Бетонная или щебеночная подготовка? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Бетонная или щебеночная подготовка?
Непрочитано 08.08.2009, 21:48
goncha
civil engineer
Київ
Здравствуйте, уважаемые!
Задался следующим вопросом: бетонная или щебеночная подготовка? В своих проектах ставлю 100мм бетонной и не задумываюсь (правда один гл. инженер из смежников попросил поставить под ж/б фундамент 18м-ой трубы щебеночную подготовку). Теперь же проектирую себе дом и тут начинается "Економика": щебеночная дешевле, проще.... Если щебеночная, то какой толщины?
Просьба высказывать свои мнения.... Спасибо...
Непрочитано 17.03.2012, 14:00
#81
K_S_S
Про сваи конечно понимаю, - предлагал буронабивные - дел совсем немного насверлить , поставить каркасы и залить- потом сверху плиту.
K_S_S вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 15:21
#82
efwl
г. Курск
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
и засыпали щебнем?
в Германии
efwl вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 16:56
#83
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Прошу помощь спецов.
Имеем: 1. СНиП 2.02.01-83* п. 2.33. Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимая разность определяется исходя из условия
2. К существующему зданию делается пристройка со столбчатыми фундаментами мелкого заложения. У существующего здания столбчатые фундаменты на свайном основании. Сваи колотили в советские времена, чтобы сэкономить время строительства (по расчету проходят обычные фундаменты по стандартным правилам проектирования).
Вопрос: Может ли под фундамент пристройки для выравнивания отметок подошв бетонная подготовка толщиной 900мм удовлетворять требованию СНиП в п.1 и быть эдаким аналогом свайного основания? Какие возможны "сюрпризы" такого решения?
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 17:24
#84
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
прям сказка какая-то, сваи как правило и дольше и дороже. Если проходят столбчатые фундаменты то почему их не углубить на те же 900 мм. Да подколонник высокий надо учесть, но у нас и 4 м высотой были.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 17:41
#85
nani
Какой у вас грунт находятся на отметке низа планового фундамента и на отметке низа бетонной подготовки
nani вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 18:55
#86
Diman4445
проектировщик
Мордовия
Пытаюсь догнать: Если сваи, то что-то мутное с грунтами, в Советское время с этим не шутили, в момент за перерасход денежных средств минимум по блату в ЛТП отправили, или же приклеили если память не изменяет 89 УК (хищение социалистической собственности). По вопросу, если столбчатые, сосредоточенная нагрузка + моменты (возможны эксцентриситеты?), подошва неизвестно какая будет, а стыковка пристроя с существующим зданием? Консоли? Проблематично, как мне кажется. Без планов и разрезов ближе к вечеру
Diman4445 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 22:50
#87
retromancer
Сообщение от Diman4445 Посмотреть сообщение
когда в пустоши вокруг комбинатов отстраивали небольшие города, скорость строительства имела значение. Предполагаю строители подстраивались под определенные условия: наличие той или иной техники, спецов, материалов/изделий,...Кстати автора этой идеи вместо зоны наградили премией за "рациональное предложение".
Решение действительно странное. Пытаюсь разобраться имеет ли оно право на жизнь.
Сообщение от nani Посмотреть сообщение
Грунтовые условия: насыпной слежавшийся 20лет, преимущественно песчаный -3,5м (R=20т/м2), далее супесь песчаная -8м, ниже крупнообломочные. Величины модуля деформации второго и расчетного сопр. третьего слоя не помню, отчета под рукой нет. Если это принципиально озвучу завтра. Расчет производился на R=12т/м2. Каркас пристройки стальной. Шарнирная база. Только N и Q (где вертикальные связи по колоннам). По расчету проходит. Подошва фундамента существующего здания лежит в насыпном грунте, примерно на 2,5 метра. Подошва фундамента пристройки выше, в месте примыкания к пристройке к существующему эти непонятные подготовка толщиной 0,9м. Отметка низа существующего фундамента равна отметке низа бетонной подготовки.
Хотелось бы понять подбетонка относится к основанию или к фундаменту? Вроде как по ряду признаков и к этому и к этому. Если все же к искусственному основанию, то тогда вышеизложенный пункт СНиПа категорично запретит такое решение. Или все же она при толщине 0,9м фундамент?
Непрочитано 20.02.2013, 01:53
#88
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
шайба относится к болту или к гайке .. если есть сомнения и лень делать столбчатые разной высоты прими 90см бетон B7.5 да и все
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 02:57
#89
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вообще-то если считать деньги, то никакой экономии. Если не делать бетонную подготовку, то защитный слой арматуры должен быть 70мм вместо 40мм.
Следовательно плита должна быть толще на 3см. Но это уже бетон В25 а не В7,5 и цена у него другая, к тому же в сметах будет учитываться железобетон по цене примерно 12000 руб за куб. Итого лишняя стоимость по плите будет примерно 360 руб с квадратного метра, а цена бетонной подготовки из бетона В7,5 будет 400 руб за кв.м (при цене 4000р за куб и на 100мм толщины). Возми подготовку 8см толщиной и будет уже дешевле чем без подготовки.
Понимаю, что тема давно пройдена, но остаётся для меня непонятка в рассуждениях МастераЗима. Пусть плита 400 мм толщиной. Ну был защитный слой 40мм, подняли арматуру не на 40, а на 70мм от проектного низа фундамента. и никаких там увеличений фундамента на 30мм. Или я что-то путаю?
РастОК вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 08:47
#90
retromancer
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Сомнения есть. Хотелось бы чтоб было четкое понимание. Техническое решение в сабже не мое и оно уже в документации. Заставлять переделывать чертежи, основываясь на рекомендации (типа это решение кривое, я бы сделал иначе), как-то неправильно, т.к. в шкуре проектировщика сам недавно был.
Непрочитано 20.02.2013, 12:38
#91
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Ну если четкое понимание то 90см щебня это не фундамент а замена грунта .. подошва фундамента все равно выше сущ. модуль деформации щебеночной подушки будет приближен к хорошим грунтам .. а модуль деформации бетонной подготовки уже ближе к самой конструкции фундамента .. хотя может там сарай и не стоит к ним так придираться .. мало данных
Непрочитано 17.06.2017, 12:29
#92
Zotz Chimalman
эксперт
Пермь
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
При расчете нижнего армирования меняется рабочая высота плиты, принимаемая от верхней грани до центра тяжести нижней рабочей арматуры.
Последний раз редактировалось Zotz Chimalman, 17.06.2017 в 12:30. Причина: добавление цитаты
Zotz Chimalman вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 15:03
#93
Menelay
проектирую мосты
Щебень конечно дешевле, но влечет небольшой перерасход бетона плиты (из-за защитного слоя). Проливка цементным раствором, на Ваше усмотрение (не обязательно).
По бетонной подготовке (качественно выровненной) возможна оклейка гидроизоляции (при необходимости), поверх которой защитный слой 5 см (армированный), затем бетонируется плита (пол подвала).
P.S. Про пленку от утечки цем. молочка. Никогда не делайте такой глупости.
Пленка рвется при армировании и тем более при бетонировании. Имею собственный печальный опыт. Поручил шабашникам застелить песчаное основание рубероидом с проклейкой, для предотвращения утечки молочка. Эти "клоуны", сославшись на плохое качество рубероида, застелили половину плиты пленкой. Я приехал на приемку одновременно с бетоновозом - изменить уже ничего было нельзя (не разбирать же арматурные сетки). Начали подачу бетона. Потоком бетонной смеси пленку частично "смыло", образовались огромные пузыри воздуха, на которых всплыли арматурные сетки. Пришлось штыковать пленку, чтобы выпустить воздух и "посадить" сетки в проектное положение на "сухари". В итоге: плита фундамента была наполнена лоскутами пленки. Хорошо что плита не ответственная - фундамент беседки
P.P.S. Про пропитку щебня битумом.
Щебень пропитывают битумом или укладывают "черный" щебень - как основание под асфальтобетонное покрытие. Но никак не основание под бетонирование. Вся арматура будет перепачкана в битуме (не говоря о рабочих). Впустую потраченный материал и снижение несущей способности ж.б. плиты (плохая адгезия бетона с "грязной" арматурой)
Последний раз редактировалось Menelay, 14.09.2017 в 15:52.
Menelay вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 16:34
#94
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
спасибо повеселили, уж извините, ассоциативное мышление. Как представлю пузыри в бетоне которые штыкуют
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
Вчера рекорд-завтра норма!... Или загрузка проектировщика Randolph Организация проектирования и оформление документации 22 01.03.2008 23:36
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? New (она) Каменные и армокаменные конструкции 8 22.01.2008 13:36
