п.5.7*."Нормативное значение снеговой нагрузки следует определять умножением расчётного значения на коэффициент 0.7."
Так как при расчете по II-му предельному состоянию Лира делит полученные усилия на заданный нами коэффициент-то для снеговой нагрузки нужно ввести значение коэфф.=1/0.7=1.43 ?! Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 29.01.2010 в 14:46. |
Добрый день
Возвращаюсь к старым вопросам. Как собирать статические нагрузки для учёта их при динмике. Как я понимаю производится это в: Динамика (падающее меню)->Учёт статических загружений. В ячейке "№дин.загружения" ставится свой индивидуальный номер на ряду с другими нагрузами (статическими,сейсмическими,температурными и т.д.). Что ставится в ячейке "№ соотв. статич. загружен."? Если я правильно понимаю-то нужно для заданного №дин.загружения задать все статические нагрузки. В таблице динамических загружений (Динамика->Таблица динамических зангружений) в ячейке "№ загружения" вводится номер динамического загружения который задали в "Учёт статических загружений",но в "№ соотв. статич. загружен." ставится тот вид статической нагрузки который будет создавать динамику. Например: Есть 5 статических нагрузок и одна температурная: 1.Собственный вес 2.Вес оборудования 3.Статическая средняя ветровая 4.Снег 5.Гололёд 6.Температура В качестве динамической нагрузки задаём 7-седьмую В Учёте статических загружений задаём для 7-ого загружения 5 (1;2;3;4;5-нужноли здесь учитывать загружение 3?) соответствующих статич.загружений (без температурной) Дальше в Таблице динамических загружений в №загр. ставим 7,в № соответв.статич. загр. ставим 3-Статическая средняя ветровая. Поясните в чём я не прав. |
конечно же, было бы не плохо поднатаскаться в теории прежде, чем браться за такую практику! но коль уж вы решились делать то сами не знаете что то поможем, чем сможем:
в УЧЕТЕ СТАТИЧЕСКИХ ЗАГРУЖЕНИЙ вам необходимо "собрать массы" для динамического расчета, так как при динамическом расчете оперируют массами. Ну и отсюда вытекает, что вы должны собирать массы там где они действительно есть, собственный вес, полезная нагрузка и тд и тп, а от нагрузок, природа которых не содержит массы наоборот не должны (ветер, температура, давление) , коэффициенты преобразования это по сути коэффициенты сочетания для нагрузок, для пост =1, для длительных =0,9-0,95, для кратковременных = 0,8 и тд и тп |
ВоТ
Вы абсолютно правы. Вас смутил вопрос по поводу нужноли учитывать ветер в сборе масс.Я сам не могу ответить почему я вопрос поставил именно так,но это можно отнести к корявости постановки вопроса. Основное в моём вопросе это правильноли я делаю что собираю массы от снега и льда привязывая их к 7-ому загружению в Учёте стат.загр. и дальше в Таблице Динам.загруж. к 7-ому загруж. (динамич. загруж.) привязываю ср.стат.ветр. Не могу отследить свою терминологию (смыслологию ![]() ![]() Извините меня если я не грамотно изъясняюсь ![]() |
ни черта не понял конечно же
![]() вообщем так, массы собираете, а ветер нет! что вы подразумеваете под словосочетанием "привязываю загружение" я могу только догадываться, поэтому однозначного ответа дать не могу ![]() ![]() |
Хабаровск
Таблица сформирована правильно. Вот только насчёт коэффициентов не очень понятно. Смысл учёта статических загружений состоит в сборе масс при динамической нагрузке и нахождение инерционных сил от этих масс. Насколько я помню по СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах" коэффициенты при сборе масс имеют следующие значения: Для постоянной=0,9; для длительно=0,8; для кратковременной=0,5. Ветер статический или динамика от него идйт как взаимоисключающие с сейсмикой. Откуда у вас 1 для постоянной при учёте статич-х постоянных нагрузок- не понимаю.
Про взаимоисключение и вообще о ветре в окне Учёт статических загружений как я понимаю вообще речи не идёт.Вы меня можете в корень запутать ![]() Так как я по вашему мнению первый шаг выполнил (с долей ошибок по коэфф.) верно-то что скажите по этой таблице? |
Хабаровск
Запутать вас не хотел
Составьте семь загружений, потом в таблице РСУ, для загружений 4 и 5 добавьте группу взаимоисключения, то же самое с загружениями 6 и 7.
То есть там будет окошко "номер группы взаимоисключения", для загружений 4 и 5 будет №1, для 6 и 7 будет №2. Это при условии, что ветер и сейсмика будут совпадать. Если надо, чтобы только все по отдельности было, то для всех загружений (4,5,6,7) надо ставить №1. |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Всем здрасьте! Чтоб не плодить тем, решил написать здесь.
Столкнулся с тем что в Лире 9.6 нельзя в РСУ указать больше 96 загружений. Как быть если очень надо? Через вариацию моделей? з.ы. и пост 96 получился ![]() да, это пож. машина и выкинуть меньше не получится, пока 248 и может быть только больше. СКАД берёт, кстати, есть схема с 650 загружений. Последний раз редактировалось AK-47, 25.02.2011 в 08:39. Причина: з.ы. |
Проблема с РСУ. Меняю "Коэффициент надежности", задаю абсурдные значения от 0 до 3. Ничего не меняется! Ни в перемещениях, ни в армировании! Считаю давно на Лире, но до сих пор не нашел ответа на вопрос! В таблице РСУ (результаты расчета) ничего не изменяется. Моя версия программы 9.2. И в Лире 9.6 так же!
Последний раз редактировалось vl74, 10.03.2011 в 11:43. |
РСН и РСУ в Лире 9.4: в чем разница? | Dmitij | Лира / Лира-САПР | 5 | 20.06.2016 20:06 |
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
Результат рассчёта РСУ | Шандор | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 26.11.2009 12:46 |
Помогите с РСУ в Лире | Фабио | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.03.2009 20:40 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
