трещины в плитах перекрытия - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещины в плитах перекрытия
Непрочитано 25.10.2009, 22:24
сярожа
Уважаемые форумчане подскажите. Сегодня перекрыл плитами 1 этаж (плиты 1,2*6, 10 нагрузки) и обнаружил, что в двух плитах имеются поперечные трещины сверху плиты (снизу трещин нет). По всей видимости трещины появились из-за неправильного складирования плит. Насколько это опасно? В том месте, где трещины должна быть ванная комната и соответственно ванна.
ID:	27767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27768  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27769  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.11.2009, 15:45
#81
DK
Сообщение от АНТОХА Посмотреть сообщение
а как узнать есть там вода или нет ?
Если даже сейчас воды нет, то нет никакой гарантии, что ее там завтра не будет. Просверлите в каждой пустоте снизу плиты отверстия диаметром 15...20мм. Если вода натечет, то через них выльется.
Непрочитано 20.11.2009, 20:40
#82
АНТОХА
а плиты сверлить перфоратором ?
АНТОХА вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 08:49
#83
DK
А есть другие предложения? Главное при сверлении не повредить арматуру, которая идет в зонах вертикальных стенок.
Непрочитано 23.11.2009, 10:11
#84
АНТОХА
а если воду не сливать ( если она там есть ) чем грозит ?? всё у меня рухнет ?
АНТОХА вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 10:29
#85
DK
Нет, не рухнет. Просто замерзшая в пустотах вода может порвать плиты. Потом будете ремонтировать. Или во время эксплуатации будут протечки.
Непрочитано 23.11.2009, 11:05
#86
АНТОХА
ок. спасибо
АНТОХА вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 18:55
#87
kelserivik
Lipetsk
Здравствуйте! Имеется проблема все с теми же пустотками. В частном доме были смонтированы плиты перекрытия. Сейчас наблюдается коррозия продольной арматуры в нижней зоне плиты(см. фото в архиве). Как следствие бетон отстает от арматуры. Понимаю что нужно что-то делать, как-то усиливать плиты. Думаю пробить сверху вдоль плиты штрабы на всю длину, уложить в пустоты арматуру и забетонировать. Или же будет достаточно зачистить арматуру снизу, покрыть антикоррозионными составами, покрасить и заштукатурить. Или сделать и то, и другое. Менять плиты нежелательно, т.к. уже стоит крыша, да и крану уже подъехать будет неудобно.
Тип файла: zip 12.zip (9.02 Мб, 148 просмотров)
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 19:47
#88
DK
Сообщение от kelserivik Посмотреть сообщение
Что за плиты? Почему в них идут продольные трещины? Где и сколько времени эти плиты хранились?
Из за чего пошла коррозия? Насколько повреждена арматура? В каком состоянии бетон?
Непрочитано 21.03.2010, 19:49
#89
eilukha
- недолго осталось. Только менять
eilukha вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 20:04
#90
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
По всему видно, что плиты б/у. Выбросить, заменить легче всего.
Нормальный выход из сложившейся ситуации.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 20:25
#91
kelserivik
Lipetsk
Плиты - пустотные 6х1,5. Плиты хранились достаточно долго на улице, в штабелях. Из всех плит только 2 имеют такие трещины. Причин коррозии не знаю, возможно из-за воды, которая могла скапливаться в пустотах. Состояние арматуры - полностью не сгнила. Состояние бетона - ??? как его определишь? Там где выступает арматура бетон лопается, а в остальных местах он нормальный
Непрочитано 21.03.2010, 20:44
#92
DK
Может быть попробовать снизу вскрыть арматуру, а затем приклеить ее к бетону эпоксидкой? По аналогии с клеевым анкером. Правда, если арматура преднапряженная, то здесь есть над чем подумать.
Непрочитано 21.03.2010, 22:04
#93
Pete
Динозавр на пенсии
Корродирует преднапряженная арматура (под слоем бетона)....
Дешевле заменить пустотки...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 08:14
#94
mainevent100
Тоже проблема с пустоткой.
В одной из плит покрытия ПК63.12-6 появилась поперечная трещина длиной около 600 мм, шириной раскрытия порядка 1 мм. Сначала подумалось о худшем, что несущей способности 600кг для плиты покрытия явно маловато (к тому же там должен быть снеговой мешок), но по расчету вроде хватает. Раньше трещины не было, хотя может просто строители уже замазывали, рядом расположенные плиты без повреждений
DWG 2004
К расчету плиты-2.dwg (59.4 Кб, 2340 просмотров)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 08:38
#95
NatalyM
свободный исследователь
Владивосток
Может это и банально, но хорошо бы по всем этим плитам склерометром постучать, да прочность бетона оценить.... Мож цемента недоложили...
NatalyM вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 09:25
#96
mainevent100
Сообщение от NatalyM Посмотреть сообщение
кстати вполне возможно. не первый раз слышу, что многие заводы в последнее время экономят на цементе
Непрочитано 22.03.2010, 10:54
#97
NatalyM
Владивосток
Еще могла быть низкая марка по морозостойкости - на улице ведь зимовали...
NatalyM вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 11:17
#98
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
посмотрел на плиты , что здесь представлены (последние две страницы) и задумался, от куда эти плиты вообще , такое "отютение" ,что плиты эти клепали где-то под пиво джамшуты. Ну как можно так выполнять плиты, да там на лицо не выполнение технологии производства жб.к. наверно за дешево отдают такие, так что тогда удивляться трещинам и прочему...
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 21:35
#99
kelserivik
Lipetsk
А не рухнет плита когда оголится арматура?
Непрочитано 22.03.2010, 22:51
#100
DK
Без нагрузки-то? Да и не оголяйте сразу всю арматуру.
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия rowla Прочее. Архитектура и строительство 23 18.05.2009 23:20
Эффект распора в плитах перекрытия. NULLIFICATOR Конструкции зданий и сооружений 13 25.05.2007 12:59
