Распор двухскатной крыши - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор двухскатной крыши
Непрочитано 10.11.2009, 16:54
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый вечер.
Есть 3 варианта расчетных схем двухскатных крыш:
[IMG]http://i073.***********/0911/ea/25371fa84084t.jpg[/IMG]
Вопрос:
В каком варианте распор будет наибольшим? И почему?
Непрочитано 11.11.2009, 18:19
#81
Sergo
Проектирование МК
Можно и моделью, растянув ее в опорах двумя безменами и надавив на нее сверху )
Sergo вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:26
#82
Нитонисе
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Нитонисе, в вашей системе нет распора, потому, что она не приклеена к столу и ноги у нее немного (на десятые доли мм) разъехались. Невооруженным глазом не заметить. Надавите на нее и увидите как ноги еще немного раздвинутся.
Они разъедутся только с деформацией элементов. Иначе - НЕТ.
Где вы видели скользящее опирание стропил, чтобы по весне возвращались по мауэрлату назад, в проектное положение))?
Я этого нигде не видел, потому что в практике всегда горизонтальные перемещения ограничены конструктивно (гвозди, скрутки, упорные бруски), но суть в том, что этот конструктив выполняется без расчета. А без расчета он выполняется потому что при применении затяжки горизонтальные усилия будут мизерные.
Нитонисе, модель, которую вы сфотографировали для сообщения №14 , не соответствует условиям автора темы. У него нижние опоры шарнирно- неподвижные, а у вас шарнирно- подвижные.
Действительно не соответствует. Просто моя модель показывает отсутствие распора в системе. Это можно утверждать именно потому что у меня опоры шарнирно-подвижные и будь в системе распор - она бы разъехалась.
Если опоры шарнирно-подвижные , то горизонтального усилия (распора) в опорах не будет. Просто шарнирно-подвижная опора сместится по горизонтали.
Она сместится ровно настолько, насколько позволит ей сместиться затяжка. Если мне нужно добиться чтобы между опорами было именно 9 метров, просто нужно соответствующим образом установить затяжку. И ничто никуда не разъедется.
По-хорошему - только одна опора может быть шарнирно-подвижная, а вторая шарнирно-неподвижная иначе геометрически изменяемую систему получите, особенно при горизонтальной нагрузке.
Действительно так. Зачем нам крыша, которая может запросто уехать?) Однако если одну опору заменить шарнирно-неподвижной - ничего существенно не изменится в работе системы. Горизонтальная составляющая в шарнирно-неподвижной опоре будт компенсироваться работой затяжки и по большому счету шарнирно-неподвижная опора в данном случае призвана четко фиксировать всю нашу конструкцию в пространстве.
Если же обе опоры шарнирно-неподвижные, то горизонтальное усилие (распор) в них будут всегда (особенно если учитывать удлинение под нагрузкой в затяжке).
Не всегда, а только тогда, когда появятся деформации элементов. То есть этот распор обусловлен именно деформативностью.
Вы какую то терминологическую чехарду затеяли.
Вот тут не буду спорить. Наверное где-то употреьил термины не совсем верные, но я попытался объяснить что имею ввиду)
Нитонисе, не хочу вас задеть, но по моему кроме вас тут уже похоже все разобрались что к чему.
Да я разобрался. Но возвращаясь к автору темы, его расчетным схемам и полученным результатам у меня возникает вопрос - зачем нужна затяжка в таких системах?
Если все же считаете, что первые две схемы безраспорные
А что бы вы назвали безраспорной системой? Приведите примеры.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:31
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Картина происходящего в системе с поста №1 на п.117. Является ли это общей закономерностью, не могу сказать. Но догадываюсь, что нет. Например, если нагрузка будет сосредоточенной на верхний узел, картина должна поменяться совершенно. При изменении жесткостей, углов и т.д. - видимо тоже все по-другому будет.
Неисповедимы пути аллаха.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2009 в 10:56. Причина: Уточнил на п.117
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:38
#84
Sergo
Проектирование МК
1. Они разъедутся только с деформацией элементов. Иначе - НЕТ.
2.Она сместится ровно настолько, насколько позволит ей сместиться затяжка.
1. А кто сказал что деформаций нет? Есть нагрузка-есть деформации. Цифры по разьезжанию при наличии затяжки уже писали. И часто бывает так что гвозди не вселяют должного спокойствия.
2.Изгиб стропил при высоко задранной затяжке даст на порядок большее разъезжание чем растяжение затяжки.
Sergo вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:43
#85
Нитонисе
Ну пусть будут, раз уж вы так боитесь этих деформаций. Тогда ответьте на вопрос, уже десятый раз спрашиваю - для чего нужна затяжка в таких системах?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:52
#86
mainevent100
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
так отвечаю же, это не затяжка, а распорка.... нужна для уменьшения момента в стропильных ногах, а не для уменьшения распора
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:54
#87
Нитонисе
Не буду сейчас обсуждать схему с двумя шарнирно-неподвижными опорами и распоркой. Давайте поговорим о схеме с одной шарнирно-подвижной опорой и одной шарнирно-неподвижной опорой. Там горизонтальная перекладина видимо будет называться затяжка? Для чего она там нужна?
Нитонисе вне форума
#88
Leonid555
Вопрос философский.
На самом деле это все равно, что спрашивать: " А зачем вообще нужны статически неопределимые системы?"
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:55
#89
Нитонисе
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вопрос философский.
Не совсем так. Я хочу добиться ответа что "затяжка нужна для гашения распора". Разве этот ответ нелогичный?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 18:57
#90
Leonid555
Ну, хотя бы для обеспечения геометрической неизменяемости системы.
Непрочитано 11.11.2009, 19:02
#91
Нитонисе
А давайте рассмотрим двухшарнирную арку. Одна опора подвижная, вторая нет. Это геометрически-неизменяемая система. Вы бы поставили в ней затяжку?
Добавлено.
Хотя нет, с аркой будет некорректное сравнение. Для того чтобы проводить параллели нужны результаты расчета трех арочных систем: без затяжки, с высокой затяжкой и с низкой затяжкой. Интересует распор.
Точно так же я немного поторопился проводить параллели с скатной системой на одной подвижной опоре и одной неподвижной опоре. Потому что нет аналогичного расчета.
Если же у кого-то есть мнение, что изменение распора в этих схемах будет аналогично изменению распора в схемах, просчитаных автором темы, то можно тему развить дальше.
Тогда просто такой вопрос - что вы называете безраспорной конструкцией? Приведите пример.
Последний раз редактировалось Нитонисе, 11.11.2009 в 19:10.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 19:10
#92
Leonid555
Двухшарнирная арка - уже статически неопределимая система. Применять ее с затяжкой или нет - опять вопрос о применимости статически неопределимых систем вообще. Вы ходите по кругу. См. мой пост №88.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 19:11
#93
Sarman
Ответы:
1) затяжка гасит распор только в том случае, если она расположена в уровне опор. Вот в этом случае затяжка нужна именно для гашения распора!
2) еще затяжка нужна для уменьшения расчетной длины стропильной ноги
в плоскости действия момента (особенно при больших пролетах).
3) еще затяжка нужна для придания общей жесткости конструкции (тоже при больших пролетах)
Sarman вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 19:13
#94
Нитонисе
Если говорить о применимости статически-неопределимых систем, то мне видится смысл этого в повышении надежности конструкции. Если какая-то из связей выходит из строя, то оставшиеся все же еще могут поддерживать систему в равновесии.
Вы говорите о вашей расчетной схеме? Вы же ранее пришли к выводу, что чем ниже затяжка, тем больше распор.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 19:24
#95
Leonid555
Это далеко не всегда так. Если вышел из строя какой-то элемент, то меняется вся расчетная схема. Такой случай надо отдельно проверять. То что система статически неопределима еще не является гарантией ее безопасности. Иначе зачем были бы нужны расчеты на прогрессирующее обрушение.
Непрочитано 11.11.2009, 19:32
#96
Нитонисе
Я и не говорю о гарантии. Я говорю об одной из причин создания статической неопределимости. Если у вас балка на трех опорах, то если выйдет из строя одна из них - две другие могут и удержать конструкцию (естественно могут и не удержать, но шанс есть). А вот если у вас балка на двух опорах, то при выходе из строя одной из них - гарантированное обрушение. Потому создание статической неопределимости можно рассматривать как один из методов повышения надежности конструкции. Но это вобщем-то уже оффтопик.
А то что касается темы, то тут вобщем-то все ясно. "Затяжка" тут не может служить элементом, который гасит распор, потому как из условия задачи распор гасится опорами. Если только не разместить затяжку в уровне опор. Но коллеги говорят что в этом случае распор будет бОльше, чем без затяжки)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 19:36
#97
k2lom
строитель
Мариуполь
Товарищ Шишкин "ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС" не согласен с mainevent100 и другими
См. вложения
ID:	28665  Нажмите на изображение для увеличения
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 19:43
#98
Sarman
Вы меня не поняли. В моем посте №1 нет такого варианта, когда затяжка находиться в уровне опор. Ежу понятно, что в таком варианте распор будет "забирать" затяжка. Поэтому я и не предлагал такой вариант. Внимательнее читайте пост №1.
Я отвечаю на ваш вопрос: "зачем нажна затяжка". Разве не понятно? Или вы не согласны с моими доводами в посте №93?
Sarman вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 19:44
#99
mainevent100
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
См. вложения
товарищ Шишкин в отличие от Вас думает, прежде чем говорит, поэтому с нами полностью согласен )) без обид, но здесь все очевидно..
Непрочитано 11.11.2009, 19:49
#100
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А вы посчитайте и проверьте.
Вобщем-то коллеги пришли к выводу, что в приведенной вами схеме это уже и не затяжка, а распорка - работает на сжатие.
Нитонисе вне форума
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Как красиво запроектировать большой свес крыши oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 6 05.05.2009 19:53
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19
Распор в арке Vl@diM Конструкции зданий и сооружений 24 04.05.2008 17:45
Покрытие крыши в форме купола slv Прочее. Архитектура и строительство 10 05.06.2006 15:50
