Будут ли горизонтальные усилия в такой схеме? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будут ли горизонтальные усилия в такой схеме?
Старый 23.02.2010, 17:40
Нитонисе
[IMG]http://s43.***********/i102/1002/c5/94516c71d0e6.png[/IMG]
Стропильная схема. Площадки опирания горизонтальные.
1. Будут ли в такой схеме возникать горизонтальные усилия (зеленые стрелки)?
2. Чему они равны?
3. Как это зависит от расстояния между коньком и промежуточной стойкой?
Непрочитано 24.02.2010, 16:44
#81
diesel-generator
Конструктор
Согласны что в обоих балках горизонтальная составляющая реакции опоры R=0?
Нет в данном случае R не будет равно нулю.
Если R=0, то ваша система не будет находится
в равновсии.
diesel-generator вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 16:53
#82
Нитонисе
Сообщение от diesel-generator Посмотреть сообщение
Интересненько. Тогда скажите-ка, чему будет равна реакция опоры R в первой балке (без консоли) И какой внешней силой она уравновешивается (составьте проекцию всех сил на ось Х).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:02
#83
diesel-generator
Конструктор
Вы можете ее сами посчитать. Для этого нужно написать
условия равновесия для систем сил в плоскости и определить неизвестные
опорные реакции:
X=0, Y=0, M=0.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 17:04
#84
Нитонисе
опорные реакции:
X=0, Y=0, M=0.
Извините, но не могу. У меня сумма проекций на ось Х не сходится. R неравно нулю, а чем его уравновесить - не знаю. Так что давайте уж лучше вы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:08
#85
Regby
р. Татарстан
Нитонисе, ну наконец что то становится понятным
Покажи свое урованение равновесия
что ты можешь написать кроме Rx=0? (речь о рисунках пост №77)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 17:11
#86
Нитонисе
Зачем тебе другие уравнения равновесия? Достаточно проекции на ось Х. У меня выходит что R=0. А у тебя?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:21
#87
Regby
р. Татарстан
Ну блин трудно придумать другое уравнение
тебе уже Sarman сказал что это - наслонне стропило. У такого стропила реакция по X равна нулю (теоретически)
Рисунок из поста 1 - это распорная конструкция там распор возникает и потому Rx неравно нулю. Я тебе по секрету скажу что Rx будет равно как раз таки горизонтальной равнодействующей в в коньке. А численно для данной схемы 3,24 т. Если бы ты нарисовал Эп N или Q то увидел бы как это все находиться, довольно просто. Но ты, мальчик только конючить можешь мол "посчитайте мне" или грубить, а по хорошему в морду тебе надо за такие слова
Схема поста 67 реакция Rx то же будет, но она будет намного меньше
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:27
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На рис. на п.77 реакции только вертикальные. Дизель-генератор ошибся, и Нитонисе его разводит.
Но рисунки с п.77 не имеют отношения к рисунку с п.67 в плане отсутствия в них гор. реакций. Как только из. рис. 77 составляем рис. 76, тут же появляются гор. реакции. Ибо концы консолей объединяются и уже СТЕСНЕНЫ в перемещениях.
Вот этот момент самый главный в жизни Нитонисе.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:28
#89
diesel-generator
Конструктор
Вы можете решить эту задачу следующим образом.
Нарисовать расчетную схему с закрепелениями.
Приложить нагрузки.
Выбрать систему координат ( я бы направил ось X вдоль стержня, а ось
Y перпендикулярно оси стержня, а начало системы координат на левой
опоре)
Показать направления опорных реакций.
Заменить равномерно распределенную нагрузку равнодействующей и
разложить ее по осям.
Составить уравнения равновесия X=0, Y=0, M=0.
Из этих уравнений определить неизвестные опорные реакции и R в данном случае не будет равен нулю.
Я говорю про пост #77 про левую картинку.
Последний раз редактировалось diesel-generator, 24.02.2010 в 17:35.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 17:31
#90
Нитонисе
Для тех кто следит только за собой и не реагирует на то что говорят другие напомню - вопросы по обсуждению горизонтальной составляющей реакции опоры наклонной балки появились после того, как некоторые участники выдвинули предположение, что у стропильной системы из поста 67 есть распор. Я считаю что его нет и показываю это на примере наклонной балки. Схема из поста 67 практически эквивалентна двум наклонным балкам (полностью эквивалентными станут если концы стропил в коньке разъединить).
А на счет в морду дать - я всегда пожалуйста. Только такими заявлениями бросаться, когда не можешь этого осуществить - это та самая глупость, которая показывает кто тут малыш, а кто тут может отвечать за свои слова.
Хорошо, приводим схему с наклонной балкой к схеме стропил их поста 67. Вверху концы стропил между собой скреплены и не могут разойтись (а усилия, возникающие в узле, будут как раз таки разрывать узел). В какую же сторону будет тогда направлен " распор" в уровне нижних опор?
Приложить нагрузки.
опоре)
Из этих уравнений определить неизвестные опорные реакции.
К чему такие сложности? Есть ось Х - горизонтальная ось. Сумма проекций всех сил на нее должна равняться нулю. По вашему R не равно нулю. Значит и еще какое-то воздействие должно иметь горизонтальную составляющую. Интересно какое? Внешняя нагрузка вертикальа. Правая опора - шарнирно-подвижная и горизонтальной составляющей не имеет.
Последний раз редактировалось Нитонисе, 24.02.2010 в 17:36.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:34
#91
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...некоторые участники выдвинули предположение, что у стропильной системы из поста 67 есть распор. Я считаю что его нет и показываю это на примере наклонной балки. Схема из поста 67 практически эквивалентна двум наклонным балкам (полностью эквивалентными станут если концы стропил в коньке разъединить).....
Как раз ПРАКТИЧЕСКИ она НЕЭКВИВАЛЕНТНА двум составляющим схемам.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 17:39
#92
Нитонисе
Ну так давайте посмотрим, что будет со схемой, если эти две наклонные балки объеденить в коньке. Распор в уровне крайних опор будет направлен в какую сторону?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:40
#93
SergeyAB
жесть!
Интересно что будет когда тебя до уравнения изогнутой оси доучат.....
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 17:44
#94
Нитонисе
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
жесть!
Мысль очень содержательная. Спасибо.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:48
#95
SergeyAB
Ну что ты солнце! 95 постов НИОЧЕМ! это тебе спасибо!
Непрочитано 24.02.2010, 17:49
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Смотрим:
Балка с консолькой из п.77.
Конец консоли при изгибе в зависимости от соотношения плеч может выгибаться вверх (при короткой консоли), или прогибаться вниз (при длинной консоли). При этом соответственно "половинки" схемы будут или пытаться приблизиться, или разойтись. Соответественно гор. реакция опор может быть и в стороны, и внутрь.
А так же при определенной геометрии схемы, при определенных жесткостях и нагрузках может быть НУЛЕВАЯ реакция.
Но последнее обстоятельство не характеризует приведенную схему с .67 как схему с НУЛЕВЫМ распором. Ибо величина распора на ПРАКТИКЕ может оказаться критичной.
Пример: срез опорного крепления.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 17:55
#97
Нитонисе
Таким образом система из первого поста может иметь либо распор направленный наружу, либо во внутрь, либо равный нулю, в завивисимости от положения стоек относительно конька? Что и требовалось доказать.
И стоило 5 страниц гнуть пальцы, показывая какие все крутые расчетчики, вместо того чтобы говорить по существу?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 18:03
#98
Regby
р. Татарстан
Нитонисе, когда нибудь если у тебя хватит смелости ты услышишь не только себя.
Слушай ОЧЕНЬ внимательно. Перечитай 10 раз.
Нельзя схему из поста 67 заменить двумя двумя наслонными балками схемы 77. Знаешь почему? Потому что если ты отбрасываешь часть схемы то должен заменить ее воздействие на оставшуюся систему реакцией. Ты этого не делаешь. Впитай.
Впитал? Теперь читай дальше:
В схемах 77 появилась некая реакция. Горизонтальная составляющая этой реакции будет равна искомому Rx(оп), это ты сам знаешь из уравнения Rx(оп)=Rx, Где Rx(оп) - горизонтальная составляющая реакции в опорном шарнирно неподвижном узле; Rx - горизонтальная составляющая реакции отброшенной системы.
Как же найти Rx схемы из поста №1? Построить эпюры N и Q про которые я тебе уже устал говорить, но ты, балбесина, упрямый баран так их и не нарисовал, а когда тебе нарисовали об..срал человека.
[IMG]http://s42.***********/i098/1002/db/86f834372402t.jpg[/IMG]
Вот тебе эпюры, теперь скажешь что размеры не поставил? Твои размеры будь спокоен и шарнир в коньке есть.
[IMG]http://i058.***********/1002/06/190abef61b1ft.jpg[/IMG]
А морду бить я тебе не собираюсь, мараться не хочу, это лишь естественная реакция на твою узколобость и отсутствие уважения к людям которые пытаются тебе помочь.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 18:06
#99
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нитонисе, а Вы никак не можете без вот таких ..... , мягко говоря, оборотов, как во второй части, в своих постах?
А про необходимость считать каждую конкретную схему под конкретные условия ЗАНОВО вам уже 100 раз говорили.
И про схему с первого поста зря Вы так говорите - там соотношение пролетов очень ярко выраженное.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 18:09
#100
diesel-generator
Конструктор
Где я ошибся?
Внешнюю нагрузку можно разложить так, что появится горизонтальная
составляющая.
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51
