Расчет анкерного дюбеля на вырывание - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного дюбеля на вырывание
Непрочитано 06.07.2010, 11:37
Нитонисе
Вот такая конструкция крепления трубопровода к железобетонной колонне (как вариант - кирпичная стена). Нужно посчитать вырывание анкеров (посоветуйте литературу). Я так понимаю вырываться в такой схеме будет только верхний анкер? Средний примерно на нуле, а нижний прижимается к стенке? Либо условная точка поворота совпадет с низом крепежного уголка и тогдаобщий момент в 0.35 т*м распределится на все три анкера пропорционально их удалению от точки поворота?
[IMG]http://s53.***********/i141/1007/19/fdf5f65ecab3.png[/IMG]
Непрочитано 08.07.2010, 00:45
#81
Тоторо
Серия 1.400-15 0 посмотрите, для сравнения...
Некоторый зверь
Тоторо вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 09:35
#82
Нитонисе
то получим результат близкий к ручному счету
Интересно, То есть равнодействующая сжатой силы приложена приблизительно по центру нижнего анкера, чуть ниже. Значит ручной расчет вполне адекватен в данном случае. Осталось только придумать как ручным расчетом учесть непараллельность плоскости осей анкеров и приложения нагрузки)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 10:07
#83
igr
Конструктор
А непаралельности практически нет эксцентриситет составляет величину равную толщине пера 7 мм.Дополнительный момент 1х0,007 =0,00,7 т м, который вызывает кручение анкера.А круглые сечения хорошо воспринимают кручение.Выходит если правильно законструировать (проглядел, что анкера установлены перу уголка) Кронштейн можно обойтись достаточно точным ручным расчетом.Очень понравилось обсуждение жду следующего
igr вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 17:24
#84
Barmaglot
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
..... сечение анкера подобранное на смятие по бетону будет таким,что определяющим будет разрушение по бетону.....
Хм. Вообще-то, если по уму - то сечение анкера подбирается по прочности тела анкера, а вот прочность бетона на вырыв со скалыванием.. Тут уже пляшут длиной (уменьшая/увеличивая высоту и, соответственно, площадь боковой поверхности конуса).
По сабжу.
Чет вы в теорию так забурились...
Что там будет происходить - дело темное, много вариантов (ибо про деформации и перемещения в системе не стоит забывать - а они будут).
Поставьте пятку под вертикальный уголок, и поворот у вас будет вокруг точки опирания на пятку. Да и срез вы уберете с верхних анкеров.
Barmaglot вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 17:40
#85
Нитонисе
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
С чего бы это вдруг повороту быть вокруг точки опирания на пятку? Да и на срез тогда будут работать анкера крепления пятки... К тому же главную проблему этим не решаете. А главная проблема - непараллельность плоскостей осей анкеров и момента.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 18:06
#86
Barmaglot
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а с того. Возбмите какую-нить коробку, поставьте на край стола, при этом привяжите коробку веревками параллельно столу к чему нибудь и обеспечьте упор для коробки на поверхности стола.
затем - отпустите (резко) веревки - и посмотрите, что и вокруг чего будет вертеться. Потом - повторите эксперимент медленно отпуская веревки. Правда, при медленном отпускании в один прекрасный момент коробка перестанет "кроутиться", а просто соскользнет. Но это уже "за пределами эксперимента", нам важно первоначальные перемещения коробки.
Непрочитано 08.07.2010, 18:07
#87
Cfytrr
Питер
Нитонисе, Наверное действительно углубились в дебри, все мной вышесказанное относилось к случаю если вертикальный уголок плотно притянут к гладкой поверхности бетона. Величина раскрытия зазора там составляет 0.2 мм, а полное раскрытие в зоне верхнего анкера наступит наверное при перемещениях меньше 1 мм. и тогда все "фланцевые" эффекты пропадут и получим мы те же самые 870 кг на анкер. Имхо такая точная подгонка поверхностей возможна для металла но для ж.б. это не реализуемо.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 08.07.2010 в 19:42.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 18:15
#88
Нитонисе
Ну и что? Вы рассматриваете опрную пятку как абсолютно жесткую и не деформируемую? Но это же не так.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 18:34
#89
Barmaglot
не так. так ведь и вся система не жесткая. Но это и не важно в случае с опорной пяткой.
Поэкспериментируйте с предметами, находящимися под рукой - и поймете сами.
Непрочитано 08.07.2010, 18:43
#90
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Я бы растягивающие усилия определял исходя из схемы на рис., а еще лучше вообще предполагать, что т. поворота - в месте присоединения нижнего дюбеля. Классика, кажись, че тут сложного?
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 19:19
#91
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
а если предполагать, что нижний дюбель отсутствует ? где точка поворота ?
off: безсмертная тема )
ser_G вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 19:42
#92
Dakar
Поправлю Сергея Козовника. Точка поворота около нижнего края кронштейна. В идеализированной расчетной схеме нижний край.
Dakar вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 10:00
#93
Barmaglot
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
это будет верно, если установить опорный столик. иначе мы будем иметь "проседание" кронштейна под нагрузкой и точка поворота будет смещаться вверх.
Offtop: не совсем уверен (не помню в точности, институт был давно, а в гугл лезть лень), но был такой термин МЦС, т.е. мгновенный центр скоростей...
Хотя, мож, я путаю чего спросонья, не ругайтесь сильно, ежли что...
Непрочитано 09.07.2010, 10:36
#94
alex_bay
Конструктор
Саратов
Точка поворота сместиться вверх - в точку верхнего анкера до тех пор пока его не выдернет. Без анкеров -точка поворота нижний край.
alex_bay вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 14:17
#95
igr
Конструктор
Опять вернулись к старому.Один ученый в 16 веке тоже думал где точка поворота при изгибе консольной балке и помещал ее по нижней грани
igr вне форума
Непрочитано 10.07.2010, 13:01
#96
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
2 ser_G: полностью солидарен с Dakar'ом
Непрочитано 13.07.2010, 17:07
#97
vedeks
Проектировщик
Вы исходите далеко не из самих основных тонкостей расчёта анкеров. Как правило основные проблемы с анкерами возникают из-за материалов стен. Большинство лидирующих производителей анкеров (HILTI, MUNGO) выпускают каталоги с рекомендуемыми расчетными нагрузками на анкера, которые получают из испытаний (критические умноженные на коэффициент 3-5). Погрешность на прочность материала основы под пяткой кронштейна гораздо более незначительна, чем погрешность на прочность заделки.
В крайнем случае можно посчитать какая нужна площадь пятки для восприятия кладкой горизонтального усилия внизу кронштейна, разделить её на ширину уголка и половину от полученного расстояния отступить от низа кронштейна и с чистой совестью считать за точку поворота (у меня получилось, что для кладки прочностью 20кг/кв.см достаточно отступить от низа на 3см).
Центральный анкер я бы тоже убрал, а еще лучше добавил бы сверху горизонтальный уголок вдоль стены и уже в него поставил 2 анкера (это экономически более выгодно).
Меня значительно больше тревожит вопрос какую кирпичную кладку вы подразумеваете и какой тип анкеров вы хотите использовать?
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 17:59
#98
Нитонисе
[IMG]http://s48.***********/i119/1007/a5/d06682d09c47.png[/IMG]
Здесь пара сил представлена как одна проходящая чере анкер, другая - через край уголка. Хотя ситуация несколько иная.
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Кирпичная кладка - полнотелый керамический кирпич. Анкера - распорные болты БСР по ГОСТ 28778-90.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 00:11
#99
vedeks
Проектировщик
А у вас есть показатели на вырыв из кирпича для БСР? Я никогда раньше их не встречал, из-за чего БСР кроме как для бетона никогда не использовал.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 08:03
#100
Нитонисе
Нету. В стандарте указано, что эти болты применимы в том числе и для кирпича.
Нитонисе вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
