Объединение отрезков, дуг, линий в полилинию. Как объединить? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение отрезков, дуг, линий в полилинию. Как объединить?
Непрочитано 07.07.2010, 12:25
noorgoosh
P.S. В процессе оказалась, что моя проблема в преобразовании сплайнов в полилинию--вот что с этим делать?
Нужен простой, тупой (я инженер-механик!) способ перевода набора кривых и отрезков, отображающих эвольвентный профиль, в одну полилинию--для загрузки его на станок ЧПУ.
Не могу догнать. Подскажите, чтобы можно было разобраться--чего делать.
Последний раз редактировалось noorgoosh, 08.07.2010 в 09:20.
Непрочитано 21.11.2017, 12:18
#81
suchoy
Спасибо. У меня почему-то не соединяется - точно также как и в ПОЛРЕД не выбирается вторая дуга
suchoy вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 12:22
#82
suchoy, команда _join
выше о ней сообщали
Непрочитано 21.11.2017, 12:27
#83
suchoy
Пишет, что "объекты не параллельны ПСК"
suchoy вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 12:38
#84
suchoy, версия AutoCAD, наличие установленных на него обновлений?
PS команда СОЕДИНИТЬ (_join) . Это не опция команды ПОЛРЕД
Непрочитано 21.11.2017, 13:04
#85
Setvar
Хмурый, в твоем файле не полилиния, а сплайн. А объединить можно и в блок, и в группу.
Setvar вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 13:06
#86
Setvar, да. сплайн. не отрицаю
Непрочитано 21.11.2017, 13:37
#87
Bull
Сообщение от suchoy Посмотреть сообщение
соедините, пожалуйста
в этой команде между выборами первого и следующего объектов не надо нажимать enter. Нажал/набрал команду, указал поочередно объекты, и в конце уже "enter"
DWG 2007
пример.dwg (572.9 Кб, 11 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 15:04
#88
suchoy
Автокад 2010 без обновлений
Все так и делаю, пишет не параллельны ПСК
suchoy вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 15:16
| 1 #89
в 2010 команда СОЕДИНИТЬ могла быть ещё не доработана
Непрочитано 21.11.2017, 15:17
#90
Bull
ну, значит для 2010-й версии это было критично (у меня 2013).
А точно командой "_join" ("соединить")? Извиняюсь за вопрос
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 15:18
#91
Bull, я с русской версии брал 2014
Последний раз редактировалось Хмурый, 21.11.2017 в 15:24.
Непрочитано 21.11.2017, 15:36
1 | #92
Setvar
Из Справки AutoCAD 2009:
[Выделить все]
Ввод команды: соединить
Выберите исходный объект: Выберите линию, полилинию, дугу, эллиптическую дугу, сплайн или спираль
Объекты, которые необходимо присоединить, должны находиться в одной плоскости.
Для каждого типа объекта имеются дополнительные ограничения, список которых можно найти в справочной системе.
В 2010 то же самое. Не стал приводить, т.к. там справка на английском языке.
Setvar вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 08:35
#93
pan
добрый человек
Глушь
Команда СОЕДИНИТЬ была обновлена в 2011 версии.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
объеденить несколько линий в одну полилинию алеxсемандр AutoCAD 17 11.08.2010 08:13
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости Ухряб AutoCAD 5 21.01.2010 12:25
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
