точка росы в многослойной стене - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > точка росы в многослойной стене
Старый 09.08.2010, 14:32
Андрей Бочаров
Коллеги!
Конструкция стены:
полнотелые керамзитобетонные блоки 200 мм, минеральная вата 100 мм, воздушный зазор и навесной фасад.
По расчету получается, что плоскость конденсации находится примерно на середине стены из керамзитобетонных блоков.
Плохо это, или нормально? Паропроницаемость блоков чуть меньше, чем у ваты. Будет ли в таком случае влага мигрировать из стены в слой утеплителя и далее в воздушную прослойку? Или этому будет препятствовать граница между керамзитобетоном и ватой.
Непрочитано 14.02.2015, 13:50
1 | #81
Makson
Сообщение от КИНТАвор Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста.
У меня запарка по предмету архитектурно - строительная физика.
Вот дали задачу по предмету книги нет лекции так себе.
Преподователь посоветовал найти информацию в журнале "Инженерное Строение".
Хотел посматривать а он не открывается по скажите где можно найти и посматривать номер журнала IV.10.14 год.
А то журнал стоит 900 рубле да и номер старый и сроки горят.
Рассчитать точку расы по этой формуле.
Вот фото задачи по скажите
http://rascheta.net если нажать кнопку "Отчет" то вылезает страница расчета со всеми пояснениями и ссылками на формулы в нормативных документах.
Не подойдет для того чтобы разобраться?
Makson вне форума
Балкон в многослойной стене Beart Конструкции зданий и сооружений 37 13.02.2012 13:22
Точка росы и разрез по стене Азаматик Прочее. Архитектура и строительство 10 08.11.2010 17:52
Точка росы Van9 Архитектура 4 27.03.2009 11:07
Точка росы lee Разное 9 13.04.2007 10:40
