Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 22.11.2010, 16:44
#81
Капитан
Спасибо, с этими моментами понял. Тут у меня еще одна сложность возникла. Создаю в автокаде поэтажные планы. Называю файлы 1, 2, 3 и т.д. При импорте в ЛИРу...импортирую первый как поэтажный план а остальные автоматом импортируются, так и должно быть?
И все же как задать утолщение фундаментной плиты? Допустим у меня колонна на фундаментной плите. Колонна 400х400. Фундаментная плита толщиной пусть 500. Под колонной толщина 800. как это смоделировать. Жесткой вставкой? Как именно?
DWG 2007
2.dwg (310.7 Кб, 5768 просмотров)
Последний раз редактировалось Капитан, 22.11.2010 в 16:53.
Капитан вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 17:19
#82
alexandrius
инженер-самоучка
Это у Вас получается "напольная капитель" так сказать. Про капители тут была отдельная тема. Довольно часто их моделируют введением АЖТ.
alexandrius вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 08:34
#83
Капитан
Как правильно смоделировать при помощи АЖТ? Дайте пример правильно смоделированной капители. Или не поленитесь мой пример загнать в ЛИРУ. Пожалуйста.
Капитан вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 15:00
#84
alexandrius
инженер-самоучка
Капитан, тут есть примеры:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44946
В первом же посте применены жёсткие вставки и дальше полистайте тему - были и АЖТ (абсолютно жесткие тела).
Непрочитано 29.11.2010, 11:03
#85
AntonV
ПГС
Вопрос наверняка не раз уже задавался, как можно уменьшить объем информации при формирование таблиц РСУ. Рассчитываю фермы, мне в принципе нужны только максимальные сжимающие растягивающие усилия (N).
AntonV вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 16:35
#86
Капитан
Господа, смоделируйте пожалуйста балку и опертую на нее плиту, чтобы я разобрался правильно ли я делаю. Сечение прилагаю.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (313.1 Кб, 5746 просмотров)
Капитан вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 13:56
#87
unikum85
Подскажите, пожалуйста, необходимо задать нагрузку на открытую рампу от электропогрузчика как правильней находить значение:
1. равномерно-распределенную по всей площади с коэффициентом динамичности 1,2 "Нагрузки и воздействия" п. 3.3 "Динамическое воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности, равный 1,2." (погрузчик 3т)?
2. Или же вычислять нагрузку от колеса как сосредоточенную (СНиП 2.03.13.88 "Полы" прил. 1 (С- коэффициент давления на пол металлических шин и круглых металлических предметов)?
Количество погрузчиков от 4 до 6.
P.S. Ответ желателен не в форме "применяй вариант 1 и не парься", а с каким-то адекватным объяснением
unikum85 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 14:07
#88
Капитан
Я бы по первому варианту сделал.
Капитан вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 14:14
#89
unikum85
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
А почему?
unikum85 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 15:08
#90
Капитан
...нагрузка от транспорта...равномерно распределенная...
Проектировали мы дом с подземной автостоянкой. Так вот в плане подземная автостоянка выходила за пределы дома в плане...к нагркзкам на плиту покрытия подземной автостоянки прибавляляась нагрузка от пожарной машины...так вот она была равномерно распределенной.
Капитан вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 15:21
#91
unikum85
А не многова-то ли получается:
3000 кг * 1,2 (коэф. динамичн) * 1,2 (коэф. надежности) = 4320 кг?
unikum85 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 15:36
#92
Капитан
Запас карман не тянет...спать спокойнее будешь...
Капитан вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 15:43
#93
unikum85
Запас запасом, но всему же есть предел
unikum85 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 08:58
#94
Капитан
2 unikum85
В общем я считаю так...погрузчик твой будет перемещаться, т.е. нагрузку от погрузчика нельзя передавать как сосредоточенную силу в каком то одном месте...да и потом там кроме погрузчика может еще что поедет...так что бери нагрузку от транспорта...
И теперь просьба к форумчанам помочь мне разобраться с проблемой, а она в следующем:
Есть монолитная ребристая плита...т.е. плита и балка...в лире я создаю плиту, с этим все ясно. Далее мне нужно создать балку. Балка создается стержневым элементом. каким образом мне создать балку и опустить ее ниже плиты?
Капитан вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 09:10
#95
unikum85
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%F1%F2%EE%E5 вот тема про монолитные перекрытия
unikum85 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 12:37
#96
Капитан
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Да, эту тему я читал но меня интересует не это, а именно сама последовательность создания модели
1. Создаю плиту.
2. Необходимо создать балку, но она должна проходить ниже плиты. как это сделать?
Капитан вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 12:43
#97
puma
как вариант - сделать жесткие вставки на половину общей высоты балки. (выделить балки - в меню там где жесткости находим жесткие вставки, задаем расстояние со знаком минус - так как перемещаем их вниз.) но там много камней : смотрите все-таки тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%F1%F2%EE%E5 - там и порядок был.
puma вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 08:06
#98
Капитан
Именно при помощи жестких вставок я и хочу подвесить балку к плите. Но меня интересует именно "порядок нажатия кнопок".
1. Я создаю плиту. (тут все понятно)
2. Мне нужно создать балку так чтобы она проходила ну скажем на 300 мм ниже центральной плоскости плиты. Балку создаю стержнем. Для того чтобы постороить такую балку я смотрю координаты узла плиты под которым проходит стержень балки. (допустим начало стержня) а затем строю узел с такими же координатами по Х и У но по Z смещаю на 300. Аналогично делаю и со вторым узлом (конец стержня). Зател через эти 2 узла провожу стержень.
Меня интересует можно ли как-нибудь для построения подобной балки обойтись без построения узлов?
Я пробывал строить балку прямо на плите а затем смещатьее вниз но в итоге получается ломаная плита.
Капитан вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 12:03
#99
ander
проектирование
Кемерово
жмете создание стержневого элемента, указываете узел на плите, с которого балка начинается, смотрите чтобы в диалоговом окне стояла галка - учитывать промежуточные узлы, указываете конечный узел балки. Дальше, как захотите: выделить все созданные стержни и с помощью диалогового окна назначить всем ЖВ в первом и втором узлах по Z =-0.3м; можно скопировать стержни на -0.3м, затем соединить их стержнями повышенной жесткости (можно через создание регулярных сетей, чтобы все стержни вручную или копированием не создавать); можно помаяться и АЖТ создать для каждой пары узлов балки и плиты...
ander вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 12:20
#100
Капитан
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
После копирования "исходник" как я понимаю придется удалять? А в целом огромное спасибо за ответ.
Капитан вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
