Вопросы по Stark ES... - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 13.02.2012, 16:25
#81
Andrey_Yashanov
Ведущий специалист САПР компании ПСС
Санкт-Петребург
Отправить сообщение для Andrey_Yashanov с помощью Skype™
Подскажите, а какие форматы читает Stark ES и какие он формирует? (включая и dwg, dgn (если есть), то есть все файла, которые лезут и вылезают из него)
Andrey_Yashanov вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 16:47
#82
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Andrey_Yashanov Посмотреть сообщение
"Лезут" только некоторые, а "вылазят" много всяких. Не поленитесь заглянуть в хэлп. На форуме также можете найти ссылки на доку к Stark.
Это не потому, что лень отвечать, а потому, что на пальцах это не объяснить.
Последний раз редактировалось selega, 14.02.2012 в 12:35.
selega вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 19:32
#83
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
ПК STARK ES работает со следующими основными форматами:
dxf - для ввода в качестве вспомогательных линий, в том числе передача кэ-сетки из CAD систем. Выдача графической информации и результатов расчета из графического окна в CAD системы
hpgl - выдача в формате для плоттеров графической информации и результатов расчета.
doc, rtf - выдача текстовых, графических и табличных результатов расчета в формате для различных текстовых редакторов.
csv - выдача результатов расчета в табличном виде (разделенных запятой). Читается файл любыми электронными таблицами.
Существуют так же форматы для работы с конкретными ПК:
sli - технология STARLi, конвертация исходных данных между ПК STARK ES и ЛИРА-САПР
gla - передача теоретического армирования в Glaiser
met - результаты расчета РСУ для стержневых элементов. Используется некоторыми ПК и пользователями напрямую
Здесь приведены не все форматы, если есть вопросы или проблема ввода/вывода - обращайтесь, мы всегда стараемся помочь.
Последний раз редактировалось EuroSoft, 17.02.2012 в 11:43.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 20:59
#84
talaevaplina
А можно отменить какое-либо действие в STARK (например выделение или удаление). У меня кнопки-стрелочки Undo b Redo неактивные. Приходится часто сохраняться и закрывать, если что-то сделано неправильно. Потом открываю заново и начинаю с места сохранения - неудобно.
talaevaplina вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 15:04
#85
Ayvengo
Электросталь
Кнопки Undo-Redo работают только в конечно-элементном проекте.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 15:44
#86
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
кнопки Undo Redo работают при редактировании геометрии *.fea проектов.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 15:26
#87
dapd
Подскажите пожалуйста. Организация обновилась до Старка 2012 2ран.
В конструктивных расчетах, выполняя расчет арматуры по СП 52-101-2003, в задании данных по армированию появились новые данные для ввода, а именно: "Расчетная длина Ls" "Расчетная длина Lr". В хелпе ни слова ни нашел описания какие данные нужно вводить по этим позициям. Может кто то расшифрует, какие расчетные длины имеются ввиду?
dapd вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 18:00
#88
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от dapd Посмотреть сообщение
Имеются в виду те же длины расчетные стержней, что были и раньше, только в предыдущих версиях их можно было задать только одинаковыми по обоим поперечным направлениям. Теперь, получается, можно задавать различными, учитывая разные условия раскрепления колонн по высоте по направлениям осей МСК.
selega вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 01:36
#89
Ayvengo
Электросталь
Расчетные длины стержней в STARKе всегда можно было задать разные в разных плоскостях. В версии 2012 появилась возможность задавать расчетные длины для расчета армирования вертикальных оболочек (стен, диафрагм жесткости). Это необходимо для учета случайного эксцентриситета. Для плит галочка "Учет случайного эксцентриситета" снимается и, соответственно, расчетные длины не задаются.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 15:40
#90
dapd
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Я имел ввиду расчет пластин.
Помогите разобраться. я так понимаю, что Ls задаем, согласно п.5.19 Пособия по проектированию жилых зданий к СНиП 2.08.01-85.
А Lr?
Последний раз редактировалось dapd, 26.06.2012 в 16:06.
dapd вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 17:53
#91
Ayvengo
Электросталь
В программе предусмотрено, что сжатие элемента стены и, следовательно, его выпучивание возможно в обеих плоскостях. Если в какой-то плоскости выпучивание невозможно, следует соответствующую расчетную длину задать нулевой. Обычно с горизонтальными направлениями так и поступают (это не обязательно всегда r-направление, может быть и s в зависимости от МСК элементов), т.к. выпучивание по этому направлению малоактуально, да и не ясно, какую расчетную длину принимать.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 08:43
#92
dapd
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
так вот именно что ввести ввели, а какое значение ставить не понятно. хоть бы в хелпе расписали ссылкой на нормативные документы
dapd вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 12:30
#93
talaevaplina
Меня интерисует эпюра поперечной силы, получаемая из расчета стыка плита-колонна при использовании кинематической гипотезы. По грани колонны должно получиться максимальное значение Q, а у меня получается, что эпюра много раз меняет знак, граневое усилие маленькое и другого знака. Если же совместную работу плиты и колонны не учитывать, то значения Q получаются сильно большие, но эпюра как надо. А если считать по статической гипотезе тоже эпюра меня устраивает. Какое же значение Q брать по грани по кинематической гипотезе?
Картинки из разных вариантов расчетов прилагаю.
Первые две это эпюра и изополя для кинематической гипотезы, вторые две эпюра и изополя для статической гипотезы
ID:	83078  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83079  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83080  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.06.2012, 14:25
#94
selega
Минск, Беларусь
А для чего Вам нужна поперчная сила именно в узлах КЭ-сетки? Если для расчета плиты на продавливание, то все можно сделать гораздо проще
selega вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 14:54
#95
talaevaplina
Когда считаю армирование плиты я на значения статического расчета не смотрю и использую только результаты армирования, которые выдает ПК, полученные по результатам статического расчета. Просто была на семинаре по STARK и там сравнивали результаты напряженно-деформированного состояния (граневая поперечная сила), полученные в ПК ЛИРА и ПК STARK на различных конечно-элементных сетках и при разных способах моделирования узла стыка плита-колонна. Решила проверить и смоделировала 6 вариатов узла сопряжения плита-колонна с идентичными граничными условиями (3 для лиры и 3 для старка, последние это кинематическая, статическая гипотезы и не учитывать совместную работу плиты и колоны). Значения Q отличаются сильно на расстоянии 0,125 L пролета, а в диапозоне от 0,125 L до серидины пролета почти одинаковы для всех расчетных моделей. Из всех полученых эпюр не понятна только для старка при использовании кинематической гипотезы. Я ожидала получить максимальное граневое усилие. Ну почему Q меняет свой знак на эпюре на расстоянии от грани колонны до середины пролета?
Непрочитано 30.06.2012, 15:06
#96
selega
Минск, Беларусь
Когда считаю армирование плиты я на значения статического расчета не смотрю и использую только результаты армирования, которые выдает ПК... Просто была на семинаре по STARK...
А на семинаре говорили, что ответственность за проектное решение, в том числе арматуру плиты, несет вовсе не STARK и не его разработчики, а инженер и только он?
А это к разработчикам. Заодно поинтересуйтесь у них о сходимости результатов расчета по поперечной силе для оболочечных элементов.
Последний раз редактировалось selega, 05.07.2012 в 09:26.
selega вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 14:18
#97
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Попробую ответить по порядку:
Спасибо за интересные тесты, которые Вы делаете, если Вы пришлете тесты нам, мы их посмотрим и дадим более весомые комментарии. Сейчас могу ответить только кратко, судя по "картинкам":
1. Не совсем правильное сопоставление результатов. Вы объединили две задачи в одну: задачу борьбы с сингулярностью и задачу определения/вывода результатов расчета (узел - ц.т.).
2. кинематическая и статическая теория основаны на разных методиках и поэтому получаются различные результаты. Выбирать можно тот, который более правильный.
3. Есть еще третий способ моделирования жесткости "следа" колонны на плите - заданием "большой" толщины материала элементам "следа", обнулив плотность. В этом случае жесткость плиты в данных элементах будет стремиться к АТТ (кинематической теории).
4. Элементы следа мы обычно выделяем в отдельную KNFL (область осреднения).
EuroSoft вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 16:47
#98
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Выполняя серию тестовых расчетов, заметил, что фронтальный решатель не очень жалует связи типа АТТ и иногда выдает, мягко говоря, не совсем корректные значения, в частности, ненулевые горизонтальные усилия в нагружении только с вертикальными нагрузками (в протоколе расчета).
Пожалуй, элементы с большой жесткостью в пределах "следа" - универсальное решение. Главное, задать их вес корректно.
selega вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 10:50
#99
selega
Минск, Беларусь
Фронтальный решатель выдает сообщение типа: Возможны ошибочные результаты вследствие сочетания АТТ, объединений перемещений и разрезных шарниров в N узле(ах).
Однако в модели связи АТТ вообще отсутствуют, а разрезные шарниры и объединения перемещений наложены в разных узлах.
Что означает такое предупреждение - напоминание лишний раз проконтролировать установку этих элементов или информацию о том, что решатель не "дружит" с ними?
Хотелось бы услышать разработчиков.
Спасибо!
Последний раз редактировалось selega, 17.07.2012 в 12:17.
selega вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 14:42
#100
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Для ответа на вопрос пришлите пожалуйста (или выложите) Вашу модель и сообщение, которое выдает решатель.
EuroSoft вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
