Склерометр или ультразвук при техобследовании эксплуатируемых зданий - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Склерометр или ультразвук при техобследовании эксплуатируемых зданий
Непрочитано 02.01.2011, 19:38
gospozha_x
техническое обследование
Карелия. Петрозаводск
Уважаемые форумчане! подскажите, если у кого был опыт по работе с приборами косвенного воздействия, что выбрать: склерометрический или ультразвуковой прибор? Слышала, что ультразвук по-серьезнее. Если кто-то работал с ультразвуком: сложен ли он в освоении?
Непрочитано 19.12.2024, 11:47
#81
Tyhig
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Можно гвоздем.
А как гвоздём ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.12.2024, 12:08
#82
seregaxxl
*censored*
А как гвоздём ?
Если не забивается, то прочно и хорошо. Если легко забивается, то фсё плохо
----- добавлено через 34 сек. -----
дедовский метод
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Непрочитано 19.12.2024, 13:49
1 | #83
Podpolie
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
дедовский метод
Это точно. Отливали фундамент под пож.насосы в подземной насосной. 0.8 куба. С 3-го раза получилось.
Гвоздь сотка. Забивал деревянной рейкой 40х40мм (типа посох) на 3-4-7.. сутки. Придурки небратья ныне, сначала в корыто воду лили, а потом все остальное кидали и мешали))).
Лили, потом рубили, выносили, заносили и по новой.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 07:27
1 | #84
Dusty
вооще
Томск
А как гвоздём ?
Царапаем гвоздем раствор. Оцениваем результат: если крошится как песок - то М0, если еле видимый след - то М200. Другие результаты - где-то между (по опыту)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 11:01
#85
seregaxxl
*censored*
Верхний слой по качеству часто так себе. Даже бетон и то шлифуют перед измерением.
М0
Если бы было 0 то там бы всё разваливалось и руками отрывалось Всё-таки не 0 наверное, а М10
Непрочитано 23.12.2024, 16:14
#86
kosiacc
А во-вторых не ответил )) каким же методом измерить.
МШ-20 берете и вперед. У него боек 8мм, и энергия удара как раз для кладочных швов.
kosiacc вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
