Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам
Старый 03.02.2011, 20:11
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Поскажите пожалуйста, есть ли необходимость применения горизонтальных связей по верхнему поясу ферм, если конструкциями покрытия являются прогоны из швеллера и профнастил уложенный по ним (швеллерам)?
К тому же уже выполнены свзи по нижнему поясу этих ферм и тяжи, так же присутствуют вертикальные связи между этими фермами? - последнее выполнено по просьбе заказчика...
Непрочитано 05.02.2011, 15:32
#81
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Люди, вопрос чуточку не в тему, но все же:
А когда прогон можно расчитывать с учетом пластических деформаций? ТОлько если по нему уложен профлист, который в свою очередь является диафрагмой жесткости? (нужно делать расчет настила, как диафрагмы жесткости?) Ведь настил тоже не всегда может выполнять функцию раскрепления для прогонов.
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 17:01
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
... когда прогон можно расчитывать с учетом пластических деформаций? ...
При соблюдении этого:
5.20. Для обеспечения общей устойчивости балок, рассчитываемых с учетом развития пластических деформаций, необходимо, чтобы либо были выполнены требования п. 5.16*,а, либо наибольшие значения отношений расчетной длины балки к ширине сжатого пояса lef/b, определяемые по формулам табл. 8*, были уменьшены умножением на коэффициент "сигма".
Если настил не выполняет функцию раскрепления, то проверяете по 5.16.б на полную длину.
В Еврокоде место образования шарнира положено закреплять от кручения; можно на расст. 0,5 высоты сечения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 17:14
#83
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Ильнур, спасибо!
Непрочитано 05.02.2011, 17:23
#84
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
SergeyMetallist, спасибо за совет по связям по верхнему поясу с покрытием из сендвичей по прогонам.
В технической литературе говорится про возможность обойтись без этих связей, если установлены вертикальные связи между фермами с шагом не более 6м. В моем случае пролет 12 м, одна вертикальная связь установлена по центру пролета и две по краям (между колоннами (сопряжение фермы с колонной жесткое)). Поможет это избежать установку горизонтальных связей по верхнему поясу?
maxummm вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 10:25
#85
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
maxummm, если Вы в своем случае не ставите дополнительных связей, то расчетная длина верхнего пояса принимается 6 м (расстояние м/у точками раскрепления - вертикальными связями). Соответственно если 6-й стержень на устойчивость пройдет, то можно оставлять. Если нет, то либо увеличивайте прфиль, что менее экономично, либо ставьте связи, уменьшая тем самым расчетную длину.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 11:38
#86
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
SergeyMetallist, еще раз спасибо.
Связи уже поставил,т.к. расчетная длина пояса без связей не позволяла применять имеющийся профиль, у Кирсанова в методичке такая ситуация хорошо описана.
maxummm вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 12:13
#87
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
В общем если руководствоваться теповыми сериями, предлагающими в свём решении покрытие из профнастила по металлическим прогонам, например согласно пункта 3.5.2. подпункт Б серия 1.460.2-10_88 в.1 то следует принять следующее заключение: вертикальные связи по верхнему поясу ферм следует предусматривать только в подфонарном пространстве при условии что прочие необходимые условия для установки связей отсутствуют сесмика высота...
здесь мною допущена описка не вертикальные связи а горизонтальные по верхнему поясу ферм следует предусматривать только в подфонарном пространстве при условии что прочие необходимые условия для установки связей отсутствуют сесмика высота...
Witsoon вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 14:55
#88
инок
Специально для тех, кто в танке, дружно в слух читаем Раздел II.Связи покрытия вот здесь: http://dwg.ru/dnl/7861
инок вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 22:55
#89
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Лично я предпочитаю современную литературу (например, Горев 2004 г. п.1.2.3 и 2.3.1 про связи покрытия)...
А хамить не стоит, чей не последний день на форуме, еще аукнуться может.
Непрочитано 08.02.2011, 07:23
#90
инок
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Это не хамство, а образное выражение для тех, кто не хочет читать и искать. А современная литература не далеко ушла от 60-х. В этом году даже СНиП по МК 30 лет исполняется!
инок вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 22:10
#91
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
инок, ну Вы вот сами не хотите мою ссылку читать, а других ленивыми обзываете... А по поводу возраста стального сНиПа... Поговорим об этом годика через 2, глядишь и омоложение произойдет
Непрочитано 09.02.2011, 01:21
#92
viqa
проектировщик
беларусь
конечно новый родится, только сколько его еще ростить придется пока до ума доведем
лучше всего добавить недостающее, напр. расчет тонкостенных элементов, а старое не трогать
viqa вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 18:54
#93
Горазд
Инженер
Всем добрый вечер! Хотел разрешить этот вопрос в качестве дипломной работы, но уже есть интересный документ от ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ: "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках" есть в download.
Горазд вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 21:03
#94
Захар
В типовой серии "Молодецно" разработаны схемы без горизонтальных связей по верхнему поясу ферм, с проф. листом уложенным непосредственно на верхний пояс. А вот в типовой серии "покрытия промышленных зданий ... сваренных в тавр (точно не помню)" разработаны схемы без горизонтальных связей по верхнему поясу ферм, с проф. листом уложенным непосредственно на прогоны.
Захар вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 08:14
#95
инок
Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
А что за серия?Если можно номер??? Значит там прогоны раскреплены...
инок вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 11:33
#96
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
вот вам ссылка не серию
В общем если руководствоваться теповыми сериями, предлагающими в свём решении покрытие из профнастила по металлическим прогонам, например согласно пункта 3.5.2. подпункт Б серия 1.460.2-10_88 в.1 то следует принять следующее заключение: горизонтальные связи по верхнему поясу ферм следует предусматривать только в подфонарном пространстве при условии что прочие необходимые условия для установки связей отсутствуют сесмика высота...
Witsoon вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 00:36
#97
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
А в случае беспрогонного покрытия. Судя по серии 1.460.3-14, проф.настил раскрепляет верхний пояс фермы. Опять же на форуме есть выкладки высоко компетентных специалистов в стальных конструкциях по этому поводу. Получается если проф.настил подобран под пролет, установлены связи в связевых блоках, то прогоны вовсе не нужны. И.. расчетную длину верхнего пояса из плоскости в этом случае можно принимать такой же как в плоскости
Mahno вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 09:01
#98
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
вот именно, что связи все-таки установлены. топикстартер жаждал вообще отказаться от связей и обойтись голым профлистом.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:04
#99
Mahno
Обращаясь все к той же серии, там связей по верхним поясам нет, только вертикальные связи. Мне же совсем отказаться от связевых блоков страх не позволяет...... или может отсутствие опыта. Про расчетную длину пояса фермы из плоскости - можно ли принимать раскрепление, равное шагу саморезов прикрепляющих профнастил к ферме.
Mahno вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:09
#100
Forrest_Gump
Щелково МО
можете принять, если рассчитаете саморез на поперечную силу (условную).
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Связи по нижнему поясу ферм Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 49 18.04.2009 16:54
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53
