Мои динамические блоки [2] - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 20.05.2011, 12:10
#81
pitonch
тепловые сети
минск
не совсем, (не уточнил наверное) дуга за концами трех линий 2х горизонтальных и одной вертикальной, чтобы дуга была описана вокруг вершин линий. крайние точки вершины дуги и линий прикреплены друг к другу, а вот центральную не знаю как сделать...
DWG 2007
дуга за линиями.dwg (74.7 Кб, 7969 просмотров)
Последний раз редактировалось pitonch, 20.05.2011 в 13:18.
pitonch вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 13:27
#82
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от pitonch Посмотреть сообщение
Боюсь, что в Вашем варианте без видимости не обойтись
DWG 2004
дуга за линиями (1).dwg (59.0 Кб, 7946 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 14:46
#83
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Предложу вот, такой вот, слегка извращенный вариант ))
Выбор добавте сами, я его пока ковырялся убил.
DWG 2000
дуга за линиями-Leo.dwg (113.1 Кб, 8006 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 22:18
#84
DEM
YngIngKllr
Каркас плоский в виде динамического блока + спецификация к нему.
Можно сделать еще пару подобных каркасов и сеток по подобной технологии.....
DWG 2004
Каркасы.dwg (86.4 Кб, 8318 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 00:36
#85
Ferum
Добрый вечер.
Возникла проблема, не могли бы помочь.
Есть блок, для определения длинны с учетом каких нибудь различных коэффициентов, так вот в редакторе блоков всё работает, а в модели ###. Что не так?
DWG 2007
Размер.dwg (66.6 Кб, 8052 просмотров)
Ferum вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 14:21
#86
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Ferum Посмотреть сообщение
Объясните, что именно должно отображаться в конечном итоге. Что означает "Table(8796088100192).B1"?
Vombat вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 17:18 прошу помощи
#87
BABER
Создал блок в который вставил 2 атрибута и текст, в текст вставлена формула полем, в которой должно суммироваться значения аттрибутов (value). Изменять значения атрибутов необходимо после вставки блока в чертёж. На мой первый взгляд задача была простой, но так как автокад суммирует только значения атрибутов которые были даны при создании по умолчанию, я понял что у меня имеются ошибки или в создании атрибутов или полей или блоков, прошу помощи подскажите в чем проблема, как научить автокад арифметике поМОЕМУ.
DWG 2010
блок для подсчета.dwg (90.2 Кб, 8093 просмотров)
BABER вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 18:30
#88
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от BABER Посмотреть сообщение
Немножко доделал Ваш блок. Задал дополнительный атрибут "Результат", и за пределами редактора блока вставил поле (сума), все работает.
P.S. Наверняка есть способ то же сделать в редакторе так, чтоб все считалось, но у меня не получается.
DWG 2010
блок для подсчета.dwg (52.0 Кб, 8066 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 19:24
#89
DEM
YngIngKllr
tovdi
Фиг его знает у меня тоже #### в твоем блоке
Решения тут два вижу оба представлены в моих блоках см. приложение
Только нюансик следующий, данный блок надо только копированием добавлять, но не вставкой блока, т.к. в данном случае вставка поля не осуществится в общем долго объяснять....
Хотя может у кого и получится....
В третьем файле представлен оригинальный вариант решения задачи, который в принципе позволяет решать довольно много задач....
DWG 2010
блок для подсчета (01).dwg (57.0 Кб, 8012 просмотров)
DWG 2010
блок для подсчета (02).dwg (58.5 Кб, 7987 просмотров)
DWG 2004
блок для подсчета (03).dwg (60.1 Кб, 8147 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 19:43
#90
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В прикрепленном мною файле 2 блока. 1 рабочий
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
В принципе получилось почти тоже, что и у Вас в "блок для подсчета (02).dwg" , и его тоже нужно вставлять только с копированием.
А второй блок в моем файле, по сути мусор, так как не рабочий (не читает значение Value, соответственно и не суммирует).
Vombat вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 19:59
#91
pitonch
тепловые сети
минск
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
получается надо было сделать не дугой, а сплайном)))) спасибо большое
pitonch вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 22:46
#92
Ferum
tovdi
Хотелось, что бы при растяжении блока расстояние показывалось с учетом коэффициентов (в данном случае Расстояние*(1/5)=97 ), для этого и создал таблицу (скрыта). А "Table(8796088100192).B1" это видимо имя ячейки.
Ferum вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 23:14
#93
DEM
YngIngKllr
Ferum
А может проще атрибут использовать
Только вставкой блока не пользоваться опять же а использовать для вставки копирование....
DWG 2010
Размер.dwg (72.1 Кб, 8029 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 23:29
#94
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
По непонятной причине, поле сбивается если ссылаться на параметр "расстояние". Можно это обойти, если сослаться на длину отрезка
А зачем таблица? Ведь все можно описать в поле...
DWG 2010
Размер_1.dwg (64.2 Кб, 8049 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 13:04
#95
AgroWOL
Вопрос, решил переосмыслить метод своей работы, насоздавал кучу дин. блоков с кучей не видимых атрибутов для спецификаций. Они глючные конечно ужасно, но «поборол». А тут такая проблема с которой я не знаю что и поделать. При присоеденении файла внешней ссылки с этими дин. блоками все атрибуты становятся видимыми и печатаются, хотя в оригинале все ок. Что делать люди?
AgroWOL вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 16:18
#96
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от AgroWOL Посмотреть сообщение
Странно, вроде все нормально, и атрибуты на печать выводятся только видимые. Доказательство -> см. вложение.
Опишите пошагово процесс вставки ссылки, и выложите пример
Тип файла: zip Drawing1 - Standard.zip (57.6 Кб, 201 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:00
#97
AgroWOL
Я не особо опытен, так что больно не пинайте. Сейчас выложу.
Собственно проблема оказывается только в подшивке! (Пытаюсь на досуге разобраться с ней). При вставке файла внешней ссылки в нулевой документ все ок. Как тока создаю лист в подшивке начинается магия.
Папка подшивки отдельно + шаблон мой по какому добавляю страницу в подшивку.
Файл ссылку ИЗ которого хочу вставить отдельно. (Смотри на модели подписал что пробую вставить)
Версия акада 2011
Тип файла: rar Подшивка.rar (378.0 Кб, 203 просмотров)
DWG 2010
ЭО.dwg (1.09 Мб, 8119 просмотров)
AgroWOL вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:39
#98
MCAD
Молодец DEM!!!
MCAD вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:45
#99
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
AgroWOL
Самый простой способ это поместить атрибуты ( которые не должны выводиться на печать) в отдельный слой (в свойствах которого запретить вывод этого слоя на печать). По умолчанию в каждом файле есть слой DEFPOINTS (он как раз на печать и не выводится).
Vombat вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:51
#100
AgroWOL
Ну мне такое тоже в голову приходило, но когда чертеж "засорен" атрибутами, хоть и не печатаемыми, не особо нравится. (Да и переделывать д.б надоть.) Пробовал через параметр видимости сделать, так при извлечении данных косяк. (Вывести данные, на пример в эксель, может тока если атрибуты видимы).
AgroWOL вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
