Если проблема только в размере штампа, то есть простое решение см. вложение.
Настройка блока рамки.dwg
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: Последний раз редактировалось zenon, 14.09.2011 в 12:07. |
РФ
Ну если например надо печатать А2, то печатаем его на рулоне шириной 620 мм. Поля чуть больше 10 мм - фиг с ним... А3 всяко бывает, чаще ставим рядо два А3 и распечатываем на А2, отдел оформления порежет потом... Ну или АС.И-шек А4-х добавим... Вобщем комбинируем :-)
Чтобы всё же предотвратить разрыв моей головы..... Имеем формат 594х420. Слева - 20мм, со всех остальных сторон - по 5мм (аксиома). Следовательно 420-5-5=410мм. Это жирная рамка. И она должна быть 1:1 (и все, что внутри ея). Задача - втюхать это в рулон шириной 420мм, чтобы еще снизу "формат" и "копировал" поместились (и напечатались), а сверху 5мм поле осталось.... Если бы рулон был 430мм - вопросов бы не возникло. Колитесь, коллега. Цитата:
Это я тоже так умею! (и соответствующий плоттер у нас есть - HP500 - на нем замечательно всё 1:1). А вы на рулоне 420 попробуйте. HP70 620мм не кушает. А3х3 печатать на рулоне 620 - не слишком ли расточительно?
В драйверах принтера (форточек) выставлять как правило бесполезно, там жесткий шаг в 1%. Последний раз редактировалось perpetule, 14.09.2011 в 20:05. |
Не, кое-чего все же делаем. Ну там проектик сбацаем, сооруженьице посчитаем, или еще чего-нибудь по мелочи, в перерывах между кладениями
![]() У Вас действительно все штампы на бумагах ровно-ровно 185 мм? ![]() ![]()
Воскресе |
ЧТД. Совет замечательный. Безусловно поменяем, но не раньше чем он умрет. Только вот это не наша проблема, вернее - для нас это не проблема.
Ильнур.... Как я вас понимаю ![]()
РФ
А3х3 печатаем на рулоне 914
Кстати, могу ошибаться... А при копировании чертежей на РЭМе нельзя чуть увеличить копию? Мы печатаем один оригинал (в архив), а заказчику отдаем 4 копии с РЭМа. Я просто не знаю толком, как он работает.
Пользуюсь такой фишкой - А4х3 отправляю на рулон 620 поперек (печатаемая-608), для такого хода конем, форматка вместо 630х297, стала 608х297 и чепятается 100% масштабом, так что штамп (самое святое) ровно 185, и несмотря на косяк почти в 2% по длине форматки никто еще не жаловался, и масштаб 100%, и ножницами махать поменьше и в лесу лишняя елка цела.
Воскресе |
Штамп вдоль стороны 608 (один штамп, такой формат называют дополнительным в отличии от основных А0, А1, и т.д.) Формат 608x297 вместо положенных 630x297 (А4х3) Я и не говорю что это правильно - просто мне так удобнее. 20+5+185+5+185+5+185+5+5 = 600 , на глаз не особо заметно... 20+7+185+7+185+7+185+7+5 = 608 Последний раз редактировалось perpetule, 15.09.2011 в 15:22. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Проектировщик сам виноват. Нечего было слишком хороший проект сдавать. Придраться не к чему, вот и получилось так. Эксперту со своей стороны нельзя пропустить проект без замечаний - скажут, эксперт плохо работает. Да и гемора ему будет много.
Поэтому не надо писать чему соответвует отметку нуля и уровень грунтовых вод)) потом по эим замечанием в экпертизу налегке идешь))) |
По размерам форматов есть интересный вопрос. Вот например формат А4х4 имеет размеры 297х841, хотя по идее длина формата - это четырех-кратное увеличение меньшей стороны базового формата А4, то есть 210х4=840. Откуда лишний миллиметр? Это же касается и многих других форматов, чем больше длина - тем больше "погрешность". Например формат А4х9 имеет размеры 297х1892, хотя "чистый размер" 297х1890. Лишние два миллиметра.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Может вы правы, а может и нет. Эти указания фактически запрещают показывать армирование несплошной линией (штриховой). Не думаю, что в указаниях пишут, что арматуру следует показывать ОДНОЙ сплошной линией...
Нитонисе, вообще то пляшут от формата А0 (841×1189).
На самом деле размер А4 должен быть 841/4=210,25мм
5.3.12 На схему армирования монолитной железобетонной конструкции наносят: а) координационные оси здания (сооружения); б) контуры конструкций – сплошной толстой основной линией; в) размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона. Арматурные и закладные изделия на схеме изображают очень толстой сплошной линией. При необходимости на схеме указывают фиксаторы для обеспечения проектного положения арматуры. Формально показывать арматуру двумя линиями (то есть по диаметру) - нельзя и эксперт имеет полное право вернуть оформленный так проект разработчику с требованиме оформить согласно ГОСТ. Вот в чем дело... ![]() |
Ключевое слово я выделил. В основном в узлах или разрезах сейчас показывают арматуру в натуральном виде (двойной линией), а на схеме действительно не нужно показывать арматуру двойной сплошной (хотя даже если показать таковой то при выводе на печать она сольётся в одну сплошную) ...
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Замечания экспертизы к проекту НВК | Pontelimon | Инженерные сети | 7 | 18.03.2011 13:21 |
Пункт замечания питерской экспертизы | Cerge | Инженерные сети | 5 | 03.02.2010 15:25 |
