Остальное после просмотра примера... PS найдите на этом форуме и на www.caduser.ru мои самые последние сообщения на эту тему, т.к. таблицы многократно обновлялись! |
Подскажите что можно исправить? Win 8 64, AC MEP 2012 rus. |
Виталий, добрый день!
Спасибо, что откликнулись. Я перечитал почти все ветки, и понял что копать надо аж до программного кода, и то нет гарантий что все будет отрабатывать на все 100. После некоторых доработок по инструкции ветки выкладываю файл в двг. Но это только одна из проблем. Я вижу у Вас очень большой опыт работы в КАДе и Вы многим помогли. Прошу и мне дать подж...ник в нужном направлении. А дальше я сам разберусь. Я проектирую котельные и теплопункты, насосные холодоснабжения и т.д. В AutoCAD черчу в 3Д и даже визуализацию освоил... Но при очередном проекте небольшой котельной на объекте отсутствовал прораб, который у нас в организации считал все фитинги и делал заявки на закупку. Эту обязанность по данному объекту возложили на меня. Возможно и дальше так будет. Поэтому решил освоить МЕР именно из-за его способности автоматически вставлять в трубопроводы нужные фитинги (особенно нужны переходы типа резьба-пайка меди, латунные нипеля и муфты, унифицированные тройникии, и т.д.) и, что самое главное, автоматически вбивать их в спецификацию. Одна из проблем базовой библиотеки КАДа - это отсутствие обыкновенных переходов с наружной резьбой. Когда из шарового крана я тяну (за крестик) трубу, КАД предлагает мне все что угодно, но только не нужный переход (бывало вообще предлагал из выскакивающего каталога только котел влепить в этот кран и все!). Таких тупиков у меня сейчас много. Не буду их всех расписывать, дабы не отнимать у Вас время. Надежда на интуитивно-понятное меню у меня совсем отпала после прочтения веток форума. Видеоуроки в нэте и инструкции печатные не освещают множество возникающих вопросов. Поэтому есть вопросы к Вам: 1. Не организовывайте ли Вы вэбинары на тему проектирования в AutoCAD MEP? Думаю здесь на форуме нашлось бы много желающих Вас послушать и посмотреть как Вы работаете. 2. Или может Вы знаете компанию, которая достаточно грамотно проводит обучение, чтоб было не жалко потраченных средств? 3. Можете посоветовать доступную литературу или видеоуроки на более менее понятном языке с живыми примерами (а то от сплошных слов "диспетчер", "свойства", "тип", подтип", "параметры" и т.д. голова кругом). Имеется ввиду как правильно присвоить характеристики оборудования котельных к этим параметрам, чтоб можно было достаточно широко использовать возможности программы по сортировке, подсчету и нумерации оборудования и материалов. Если удобно - пишите мне на мыло. Заранее спасибо. |
Kot_Dementyev
1. - честно говоря не думал об этом, имхо желающих не так уж много. 2. - нет, не знаю 3. - часто на слуху Paul Aubin, попробуйте его почитать, правда похоже, что он теоретик... Цитата:
Последнее время перевод ещё более-менее сносный, а раньше я не узнавал MEP на русском, т.е. вообще не так и не о том писали! По интерфейсу MEP могу посоветовать - https://sites.google.com/site/byvitaly/home если ещё не читали Пока я бы не советовал на новые OS переходить, Цитата:
и т.д. |
NoR, спасибо. Сработало. Смущает только, что сварной стальной переход соединился с медной трубой, и все выглядит так, как будто так и должно быть...
VitalyAF, ну вот видите - подкинул Вам идею. Среди информационной голодухи по МЕРу в нэте, думаю спрос на Ваши семинары будет хороший. Я 1-й запишусь. )) Этот сайт еще не посещал, почитаю, спасибо. Цитата:
Кстати, скачал и установил МЕР 2014 (наверно подразумевается 2013), вроде меньше сбоит и функции работают те, которые в 2012 не работали. Тут есть медные переходы, но только если вставлять их отдельно, как "Фитинг трубопровода". Сама прога при трассировке их не вставляет и в "Настройке трассировки трубопровода" напротив переходов стоит "нет", которое можно заменить в ниспадающем меню на нужный тип переходов, но вот только среди предлагаемого для замены списка нет этих медных переходов, которые есть при нажатии на "Фитинг трубопровода"! Бред. Может знаете, как их туда подставить? Буду очень признателен. |
Какой профиль (ярлык) и шаблон вы используете в работе? А так же важно выбирать "своё" рабочее пространство... |
C ошибками обращайтесь >> http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1128364&postcount=1 Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.09.2013 в 09:32. |
Не, ну, прям..., я прям..., ваще! NoR, ОЧЕНЬ Вам спасибо! Очень! Конкретный исчерпывающий ответ!
Весьма признателен! Согласен. Думаю это из-за не согласованности терминов: одни написали "переход", другие "соединитель". А может это упущение при переводе, о чем неоднократно писал VitalyAF. |
Здравствуйте.
Скачал файл "Фитинги_Трубы_для_MEP2013_RUS.dwg", выложенный здесь - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=954590&postcount=13 При открытии файла - в спецификации в столбце длины труб отображаются нули. При создании файла с пустого шаблона, и копирования стилей через диспетчер, история та же - фитинги считаются, а трубы по нулям. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы трубы также считались.
Век живи, век учись... |
Вчера пробовал открыть по очереди все три Ваших файла для 2012, 203, 2014 версии.
У меня МЕР 2013 русский 64 бит, ОС Win7. Почему-то, сразу версия 2013 не хотела работать - формула в таблице считала длину труб на ноль. Сегодня все сделал заново - и заработало ![]() Спасибо, Вам Виталий Александрович за спецификацию. В других темах читал, что Вы знакомы с платными приложениями для МЕР для создания спецификаций. Подскажите, пожалуйста - хотя бы наиболее пригодные на Ваш взгляд для создания спецификаций, близких к нашим ГОСТам.
1. В таких формулах нужно всегда отслеживать версию продукта, см. ниже, выделено цветом
2. Спецификации для MEP это большой отдельный разговор... Это основная проблема, на мой взгляд, по значимости где-то рядом с библиотекой оборудования адаптированной к местным условиям! Как ни крути, а воз и ныне там! Вроде бы очевидные вещи... тем не менее есть ряд вопросов, которые возникают при подходе к проблеме а) Всё ли, что мы хотим специфицировать находится в файле, если нет, то где взять, как поместить в спеку? б) Если находится, то можно ли использовать в качестве данных для спецификации? Например длины, в частности длины провода, вроде бы есть в файле, но это не та длина, что нам нужна... так же длины лотков, кабель-каналов нужно корректировать с учетом раскроя материала... Т.е. где-то подошёл хлыст целиком, где-то обрезали, остаток пришпандорили в другом месте... В MEP это надо как-то учитывать!? Вот, и т.д. вопросов набегает множество. Хотя чисто технически под ГОСТ можно попробовать некую платную утилиту от Nanocad - TDD 3.0 http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=164384 Суть идеи заключается в том, что MEP умеет выгружать информацию из файла в разные форматы файлов, в т.ч. mdb, а TDD 3.0 умеет разбирать такие файлы и форматировать в таблицу с разными многочисленными опциями в т.ч. с сортировкой При этом однажды проделанная вами работа может быть оформлена в виде шаблона, плюс что-то типа БД с названиями компонентов... Я попробовал на практике применить это, мне понравилось, советую и вам! Дерзайте! Вам для примера mdb файл сформированный из MEP проекта test.zip PS За идею, прошу выложить здесь ваши результаты, если возьмётесь )) Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.06.2014 в 12:40. |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 | Dimitriy | AutoCAD | 8 | 05.11.2011 21:41 |
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 | pers2 | AutoCAD | 9 | 20.08.2006 19:16 |
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS | DEN | AutoCAD | 7 | 23.01.2004 22:23 |
