И это оказалось катастрофой для моего маломощного 32-разрядного, в Автокаде 2012. 10-15, примерно, минут, чтобы перенести вершину одной полилинии на другое место! Файл для оценки, годится ли он как тестовый, прикладываю. Все то же с удаленной параметризацией летает - контрольный файл тоже прикладываю. Весит он, кстати, без параметризации в 5.5 раз меньше. Все так или я не умею эту параметризацию готовить? Да, в курсе. И через текстовые стили тоже. Но хотелось посмотреть, можно ли сделать что-то приличное, что действовало бы в чистом Автокаде. Если параметризация негодящая альтернатива, то как еще можно связывать те же тексты с объектами?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да. Суть в том, что ГИС-программы изначально разрабатываются для динамической работы. Там про "параметризацию" не упоминают, а она есть. Еще и генерализация имеется (изменение изображения в зависимости от масштаба) и многое другое, включая связь с базами данных.
А Автокад - изначальная "чертилка", которую постепенно улучшают и усложняют. Но алгоритмическая основа-то хлипкая, всё держится на "священной корове" - DWG. Вот поэтому, рано или поздно возникают проблемы с производительностью. |
trir, а мы говорим про различие ГИС и САПР или про особенности применения параметризации в AutoCAD?
![]() В AutoCAD у примитива помимо его геометрии, есть ещё куча свойств типа цвета, типа линий и т.д. и параметризация входит в эти и т.д. и подозреваю, что AutoCAD обрабатывает все зависимости при изменеии любого примитива с зависимостью В ГИС геометрия это только геометрия, у неё конечно есть атрибуты, но их не получишь пока не попросишь - то есть они не висят постоянно в памяти. Поэтому в AutoCAD кажды примитив имеет колосальные накладные расходы по памяти, а параметризация ещё добовляет нагрузку на процессор, причём O^2 |
Можно ли сделать такие выводы:
1. Массовое применение параметризации приводит к сильному замедлению работы AutoCAD. Т.е. нецелесообразно. 2. Параметризацию можно применять только в единичных случаях или в небольшом числе случаев. Т.е. лучше не применять. ??
АлексЮстасу, массовое применение отрезков микроскопической длины для отрисовки кривых типа сплайна или круга в массовом порядке сильно поможет обработке чертежа?
Вроде бы там ничего такого? Если у какого-то инструмента (что отрезки, что параметризация) нет альтернативы, то его массовое применение должно быть допустимой нормой. Если, конечно, инструмент применяется правильно.
В "Мире ГИС" также есть разные системы. Некоторые могут и тормозить, но при очень больших объемах данных. А другие не тормозят никогда, потому что заранее были продуманы. |
![]() В сухом остатке: можно утверждать, что параметризация сильно загружает файлы и тормозит AutoCAD? Или я неправильно провел эксперименты, накосячил с созданием параметризации?
Всем доброго времени суток!
хотел найти подходящую тему для вопроса, надеюсь нашел как отключить параметризацию? вот что б совсем. работал раньше без неё и не было проблем, а тут она стала сама появляться и привязывать мои линии, из-за этого приходится каждые 2-3минуты выделять весь чертёж и "удалить зависимости". подскажите, как выключить параметризацию что бы она сама никуда не привязывалась ? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.07.2020 в 18:14. |
CONSTRAINTINFER
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
