Инженер Регистрация: 09.02.2012
Казань
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
olf это тебе на заметку http://www.steel-plass.ru/profile/n158/ новый профнастил
Хотя я немогу сказать какой вариант лучший так как не применял крепления на заклюпках профнастил (так что зависит от просветлёности) Последний раз редактировалось Rizo, 26.02.2012 в 00:07. |
Таблиц на весь пирог не видел. А при испытаниях выявили что слабым звеном в этой конструкции есть прогоны которые складываются раньше чем начнет деформироваться нижний профнастил. Это я к чему, на практике все вроде ясно, а вот теория в этих вопросах хромает и производители спонсировать испытания не спешат. ))) Поэтому устанавливаем инженерный коэффициент на незнание и вперед ))) |
Казань
Central Asia
Правда я расчитал им все металлические балки дальше фирма изготовитель сама подобрала сен. панель и самиже смонтировали их на месте. Цитата:
![]() От чего съели Кука почему молчит наука. еше один вопрос Denis_CADeat вы когда применяли 2 слоя профнастила, 1. Профнастил между собой вы крепили вы заклёпками (как единое целое)?? 2. Или ставили его просто друг на друг и крепили его только у опоры? str02 То что профнастил крепиться на опорах самонарезаюшими болтами не секрет (вопрос в другом) Последний раз редактировалось Rizo, 26.02.2012 в 12:57. |
1. В два слоя порой действительно бывает нужно стелить - будем считать, что такой момент и настал ![]() 2. Если не задаваться целью использовать материал МАКСИМАЛЬНО, то конструирование простое - стелим ТАК же, как всегда, но только в два слоя, не стремясь их заставлять работать КАК СОСТАВНОЕ СЕЧЕНИЕ. Для простоты понимания - была переброшена доска через ручей - под тяжелым дядей доска сломалась. Положили такие же две доски друг на друга - дядя не упал в воду. И расчет такой же простой - т.к. оба слоя имеют РАВНЫЕ изгибные жесткости, то работать будут они ОДИНАКОВО. А раз одинаково, то поровну поделят и усилия. Некоторой неизбежной совместностью от трения и креплений пренебрегаем в запас. На местную устойчивость на опоре проверяем по такому же принципу - кроме удвоения напряжения смятия нижнего профлиста ничего не меняется. А напряжение смятия там даже при удвоении незначительное. 3. При попытке использовать материал порациональнее совместно вложенные друг в друга листы в идеале должны быть склеены. В неидеале - часто сшиты заклепками. А лучше всего ложить листы друг на друга зеркально и сшить (склеить) - тогда економия будет... ого-го ![]() 4. Из п.3 понятно, что на практике, в случае возникновения ситуации по п.1, используется вариант по п.2. 5. Я читал не всю тему, поэтому может сказал не в тему. |
Central Asia
Спасибо большое ИЛЬНУР что откликнулись на мою просьбу помочь определится в данной теме. Просто когда тема начиналась Я предположил что это бред какой то (думал автор решил пошутить над нами) но под конец задумался что все же логика есть в этом но как подойти к этому не знал. Да тему правилно вы предположили. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Насчет зеркального конечно будет идеально ![]() нет Ильнур сказали как раз в тему ![]() ![]() Последний раз редактировалось Rizo, 27.02.2012 в 01:15. |
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Допустим, один лист настила несет единичную нагрузку, то два листа настила положенные друг на друга будут нести в два раза больше, то есть две единичные нагрузки,... три листа - три единичные нагрузки, и так далее. Листы работают как два раздельных, перераспределяя нагрузку между друг другом. Саморезы, конечно будут вносить свой вклад (в запас), но какой он будет это большой вопрос, лучше на мой взгляд не учитывать эти саморезы.
Подправьте, если я не прав ![]() Последний раз редактировалось Dyuk, 26.02.2012 в 22:46. |
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
то Rizo:
Да, наш форум как раз для таких "шутников" как я, и создан! ![]() Ильнур, спасибо за ваш ответ. Я долго ждал, когда вы или IBZ что-нибудь скажете по этому поводу. Я думаю, все-таки у некоторых людей мнение по поводу двух слоев профнастила изменилось. Правда, все равно видно, что мало народу применяет подобную штуковину!) Про доску - остроумно и в тему! ![]()
Хочу все знать! |
Central Asia
![]() Цитата:
Коллеги, давайте обсудим тему более предметно. Может такое решение действительно оправдано. Приложите пример, реальный проект, раскладку профлиста, монтажные схемы. По ним и будем делать выводы.
Новое это строительство или реконструкция? Вся кровля или области снеговых мешков? Снеговой район? Последний раз редактировалось Сеченов, 27.02.2012 в 08:26. |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
с профлистом понятно...
а вот меня давно интересует тема насчет изгиба сэндвич-панели - например 200-300 ммм толщиной с наполнителем из ПСБС... как ее посчитать... честно признаюсь информацию не искал, просто все время в голове крутится вопросик
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
я так понимаю что сендвичи в россии не считают.
берут каталоги конкурентов, и ставят цифры чуть чуть по лучше. потом подтверждают испытаниями. сертификат. и все. тем более что испытания приходиться проводить в любом случае )))
куплю справку |
Central Asia
Зачем изобритатать велосипед когда можно просто купить.
Это верно замечено или сам завод изготовитель подбирает профиль. Цитата:
Многие пропустили интересное замечание
Так что рассуждения про заклепки идут лесом. |
Shefff мерси за наводку
пролистал до середины, похоже что при совместной работе (равных деформациях) усилия в элементах обеспечивающих совместность работы двух одинаковых листов в пакете равны нулю.. - т.е. все меры направленные на принудительное объединение сечений (лес заклёпок, склеивание двух сторонними лентами и прочее) лишены смысла.. |
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
питер
кстати по поводу реальных проектов. Есть один
куплю справку |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Утеплитель в два слоя возможно ли? | zebs | Архитектура | 10 | 23.06.2011 17:54 |
Укладка профнастила для монолитного перекрытия... | воин теней | Железобетонные конструкции | 23 | 19.05.2010 20:50 |
2008 два вопроса -- имя слоя и выноски... | Redj-ЭС | AutoCAD | 14 | 21.01.2010 12:56 |
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) | Переводчик | AutoCAD | 15 | 23.09.2005 19:38 |
