Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку
Непрочитано 07.04.2012, 14:12
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Вопрос следующий: Ферма с параллельными поясами из ГСП, требуется запроектировать жесткое примыкание к колонне сбоку, мнения расходятся, один конструктор считает что жесткий узел нельзя организовать не примыкая нижний пояс также жестко к колонне как и верхний пояс, другое мнение за то что можно организовать жесткий узел и на примыкая нижним поясом вообще к колонне, а только лишь организовать жесткий верхний пояс. Буду рад услышать мнения уважаемых коллег! Картинка прилагается.
Название: Узел сопряжения фермы с колонной.jpg
Непрочитано 10.04.2012, 22:13
#81
gad
Строитель
Лукоморье
Если хотите уменьшить высоту балки попробуйте учесть совместную работу бетона перекрытия и балки. Так же можно попробовать балки с перфорированной стенкой или с гофрированной(здесь на форуме есть тема в ней отвечает Юрий из Алматинского ПСК они еще в Советском Союзе в этой области были круче всех плюс они вроде даже Земан переплюнули кое-где). Если не хотите с этим замарачиваться опробуйте, как советуют выше балку с переменной шириной пояса, плюс можно стенку взять тонкой(но без фанатизма) и поставить ребера. Если хотите экзотики попробуйте балки Веренделя.
Хотя мне больше нравиться когда балка с перфорированной стенкой и учет работы с перекрытием. Но для таких балок надо хороший ЗМК - в советское время были разработаны специальные "роботы кондукторы" для таких вещей. Две балки резались газом параллельно, затем две средние части поворачивались и все сваривалось .
gad вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 15:56
#82
mst
Внесу и свою лапту. А может быть проблемы со связями исчезнут, если включить в работу монолитные ядра жесткости (лестничные клетки). На них передать все горизонтальные нагрузки через диски перекрытий.
mst вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 16:00
#83
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
проблемы со связями исчезнут, если их поставить там, где удобно (не обязательно в каждом шаге и каждом пролете), а диск перекрытия объединить во едино с балками (аналогия - с диафрагмами в монолите).
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 17:00
#84
lexabelic
Сообщение от Сергей Козовник;
Конечно! А кстати, что это за здание, предназначение его? Что внутри, окна нужны ли?
Последний раз редактировалось lexabelic, 11.04.2012 в 17:10.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2012, 09:56
#85
Saha
Планета Нибиру
Спортивный комплекс.
Saha вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 09:58
#86
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
типа качалка и фитнес, походу. В баскет и футбол с такими пролетами не поиграешь) Конечно, если поле для футбола не на кровле архитектурного изыска)
Непрочитано 12.04.2012, 16:29
#87
lexabelic
Место для связей тогда найдется)
Непрочитано 13.04.2012, 10:28
#88
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Выгоднее взять 90Ш1 или 100Ш1
А такие профили реально купить без долгого ожидания или спецзаказа?
crosandr вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 20:38
#89
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
сварные
Непрочитано 13.04.2012, 21:26
#90
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
ты км делаешь или кмд? Если км- то пиши сечения по СТО. Тот, кто делает КМД пришлёт тебе своё видение мира для согласования. Вот и всё.
Или рассчитай свою сварную балку, что вовсе не возбраняется.
Непрочитано 27.01.2018, 10:42
#91
Romick
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста.
Имеется склад (см. рисунок 1, 2). Первый этаж выполнен из пустотелого кирпича. По верху 2-ух этажная рама с опиранием через монолитный пояс на стены. Колонны из двутавра 30К2, фермы из ГСП
1. Изначально планировались шарнирные узлы стыка ферма с колонной (видно на разрезе). Но возникает вопрос относительно устойчивости рамы в плоскости фермы. Одни коллеги считают, что это однозначно механизм, другие коллеги считают, что механизма не будет, т.к. совместно в работы включится диск перекрытия, монолитный пояс и стены. Ваше мнение по этому поводу? Узел опирания на МП колонны см. рис 3.
2. Чтобы не было механизма предполагается сделать жесткий узел фермы второго этажа с колонной (привести нижний пояс фермы в колонну, см. рис. 4). Решил замоделировать раму в целом и ферму отдельно, сравнить результаты по ферме. Но вижу что я что-то не понимаю. В составе рамы все мое сечения фермы проходят, а когда ферма отдельно не проходит, где ошибка в моделировании?
3. Какие особенности узлы стыка в случае жесткого крепления (предполагается крепить нижний и верхний пояс на 4 болта М20). Сами болты будут в будущем посчитаны, т.к. кажется что для нижнего пояса понадобятся большие болты.
Расчетную схему в Лире прилагаю. Слева - рама с шарирными узлами, по середине - с жестким примыканием фермы, справа - ферма в отдельности.
ID:	198293  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198294  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198295  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198296  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Romick, 27.01.2018 в 10:49.
Romick вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 10:43
#92
Romick
Расчетная схема в лире к моему посту предыдущему.
Тип файла: lir 888.lir (121.9 Кб, 16 просмотров)
Romick вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 08:55
| 1 #93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
...В составе рамы все мое сечения фермы проходят, а когда ферма отдельно не проходит, где ошибка в моделировании? ..
Скорее нет никакой ошибки. Просто в составе рамы опорные узлы фермы податливы (колонны гнутся же) и прогиба фермы больше, усилия распределены более удачно. А когда отдельно, т.е. когда опоры фермы не податливы, прогиб фермы меньше, и кто-то где-то перенапрягся. Возможно это сжался нижний пояс у колонн. Или еще где..
Где именно перенапряжено?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 13:54
#94
Бахил
Аналог - балка на 2-х опорах с шарнирными и жёсткими узлами.
Не "возможно", а точно сжался в составе рамы.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 14:25
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Не "возможно", а точно сжался в составе рамы.
Я не о самом сжатии, а о пересжатии. Мог пересжаться раскос например.
Автор не уточняет, что именно в ферме перенапрягся.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:32
#96
wvovanw
Плоские рамы считаются по 2 признаку схемы, а не 5-му.
Расчетные длины относительно местных осей на мой взгляд заданы не верно.
Закрепления узлов тоже вызывают вопросы, как и шарниры во всех панелях ферм.
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:48
#97
Бахил
Так и должно быть. Ошибки нет. Посчитай отдельную ферму с закреплениями опорных узлов по всем направлениям и всё станет ясно.
Бахил вне форума
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 58 20.04.2015 17:31
Примыкание фермы к колонне сбоку Металл Конструкции зданий и сооружений 10 01.05.2014 23:28
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. Andrey231 Конструкции зданий и сооружений 26 10.04.2012 14:51
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне star1677@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.02.2010 08:58
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
