Геометрически изменяемая система (SCAD) - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 19.02.2014, 22:14
#81
TNemo
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Пишет ГИС.
1. местная ось Х для стержней д.б. вверх всегда. есть опция для смены направления в "назначение".
2. заменить нижний пояс ферм нужно. стержни заданы каким то кривым манером
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 23:02
#82
молодой человек
TNemo, изменил направление вверх + заменил нижний пояс = результат тот же(
Тип файла: rar Каркас.rar (2.6 Кб, 74 просмотров)
молодой человек вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 23:13
#83
TNemo
значит криво делаешь.
тренируйся.
"добавление стержней с учетом промежуточных узлов" - выбираешь узел 10 слева и узел 2 справа, то же для второй фермы.
иногда бывают проблемы когда стержни вертикальные ведешь с верхнего узла к нижнему или горизонтальные справа налево, иногда нет
Тип файла: rar Каркас+.rar (2.3 Кб, 83 просмотров)
TNemo вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 23:59
#84
молодой человек
TNemo, спасибо за участие! Проблема была вовсе не в умении правильно задавать стержень, а в том что надо было задать нижний пояс фермы как пространственный стержень(5). (если задать в вашей подкорректированной схеме нижний пояс как тип 4, то результат будет то же - ГИС)
В принципе хоть и возникает теперь момент в нижнем поясе, но им можно пренебречь. Но хотелось бы разобраться почему нельзя задать все стержни фермы как тип4 (пространственная ферма)?
Непрочитано 25.02.2014, 18:39
#85
внучка Шухова
сохраняю устойчивость....
башня Шухова
Потому что тип КЭ 4 предполагает наличие шарниров UX, UY по умолчанию. А в типе КЭ 5 шарниры устанавливаются на усмотрение пользователя. Тип КЭ 5 используется для поясов, тип КЭ 4 для стоек и решетки.
внучка Шухова вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 11:45
#86
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите, коллеги, откуда взялась геометрическая изменяемость в узле 481 ? (см аттач)
И как её легче излечить?
Блин, одну исправишь, сразу другая появляется.
Тип файла: zip AVTOSTO1_16ГОТ_11удгеомизмудзам.zip (301.2 Кб, 319 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 14:00
#87
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
1. ГИС по направлению Х и У. Это потому что связи по этим направлениям отсутствуют. Нужно методом научного тыка закрепить либо какой нибудь узел в центре фунд. плиты либо неск. узлов по краям по направлению Х и У. Нужно смотреть на результат чтобы связи минимально препятствовали перемещениям фунд. плиты в этих направлениях. Если бы плита была прямоугольная, то по классике жанра - крайний нижний левый узел (если см. в плане) - по Х, У и два крайних узла по перпендикулярным направлениям от него по Х и У соответств.
2. Увидел 2 коэф. жёсткости основания. Т.е. Вы используете пастернаковское основание наверное из встроенного Кросса. В таком случае где законтурные элементы? Без них этот метод не работает, 2-й коэф. бесполезен и метод расчёта неверен.
3. Что за фигня из стержней намучена в местах сопряжения колонн с плитой? Это капители такие или для красоты? Если капители или просто сопряжение плиты с безбалкой - некорректно.
4. В схеме полно треугольников. На такой схеме их можно было либо избежать либо свести к минимуму. Скад их ой как не любит, особенно в случае армирования.
AK-47 вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 14:59
#88
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
Спасибо Сэнсей!
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Как находить жесткости таких пружинок описано, например, в книге Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011.
У меня издание 2007 года там это описано на стр.395 в конце параграфа 8.7.2 "Расчетная модель фундаментной плиты".
Ничего там конкретного не написано. Процитировать можете, как найти жёсткость горизонтальных пружинок под подошвой фундамента?
----- добавлено через ~19 ч. -----
Нигде пока не нашёл (кроме справки scad. Но в ней не очень-то понятно) описание сути этих законтурных элементов.
А судя по тутошнему обсуждению http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73110 наличие этих элементов - упрочняет (увеличивает) устойчивость всей конструкции. Получается если стоит без них, то с ними стоять будет ещё прочнее.
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 18.03.2014 в 16:19.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 08:46
#89
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
В Скаде используется модифицированный метод Пастернака. И этот метод и чистый Пастернак методы не СНиПовские. СНиПовский метод только Винклеровское основание. Обсуждение Вы не то смотрели. Вот здесь по сути гораздо больше:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42738
Модели с 2-мя коэф. жёсткости основания в теории позволяют учесть боковую распределительную способность грунта, но это всё только в совокупности с законтурными эл-тами.
AK-47 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 05:18
#90
д.Федор
инженер-проектировщик
Всем привет! Господа, подскажите в чем ошибка, почему ГИС и эпюры не симметричные в ферме?
Тип файла: rar Ферма.rar (1.0 Кб, 101 просмотров)
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 08:59
#91
s7onoff
д.Федор, потому что крайние стерженьки вкупе со связями создают две шарнирно подвижные лежащие на одной прямой связи. Это мгновенно изменяемая система.
То есть основная часть фермы - нормальный диск (состоит из треугольников с шарнирами в узлах - классика строймеха). Его нельзя прикрепить двумя шарнирными стержнями к диску "земля". Три стержня, не лежащих на одной прямой - вот закон.
Непрочитано 28.03.2014, 10:03
#92
д.Федор
Это мы знаем
Arikaikai, то есть такого типа ферму нельзя запроектировать??
д.Федор вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 10:08
#93
s7onoff
д.Федор, нет конечно, зачем?)
Можно пояса сделать неразрезными (а пояса в 99% случаев неразрезные), тогда получим на этих ушах моменты. А так как пояс неразрезной, то весь пояс придется делать довольно толстым. Кстати, зачем двутавры в ферме на 12 метров не понимаю
Непрочитано 28.03.2014, 16:26
#94
д.Федор
Но ведь у меня в схеме итак неразрезные пояса, не?
Вот и получается двутавр
По нему просто будет перекрытие
д.Федор вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 23:12
#95
s7onoff
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Разрезные. Тип элемента 1 дает шарниры на концах всех стержней.
По форме фермы в металлах отписался еще раз.
Непрочитано 11.04.2014, 15:50 Как выполнить расчет геометрически изменяемой фермы в SCAD?
#96
ДеД Данил
Здравствуйте господа проектировщики.
Столкнулись с такой проблемой: проходим экспертизу по реконструкции памятника архитектуры. Несущими элементами покрытия являются металлические фермы из парных уголков. По результатам историко-архитектурной экспертизы необходимо провести перерасчет сечений ферм, по необходимости увеличить их, но сохранить исторический рисунок (во вложении).
При расчете фермы в комплексе SCAD усилия распределяются по нижнему поясу фермы, но на практике она будет работать по другому. Также выкладываю конструкцию опорного узла фермы.
Вопрос: как правильно составить расчетную схему фермы.
Изображения
Тип файла: jpg Опорный узел фермы.jpg (80.9 Кб, 402 просмотров)
Тип файла: jpg Ферма 43.jpg (49.3 Кб, 384 просмотров)
Тип файла: rar Ферма Ф43.rar (1.3 Кб, 70 просмотров)
ДеД Данил вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 15:54
#97
s7onoff
И что оно - ГИС?)
Непрочитано 12.04.2014, 23:59
#98
palexxvlad
Нет там никакой изменяемости.
Непрочитано 13.04.2014, 09:40
#99
s7onoff
Если все задать с шарнирами на концах (оно же - тип элемента "стержень плоской фермы"/"стержень пространственной фермы") - то будет. Но тут думать головой надо, а не наугад в кнопки тыкать.
Непрочитано 13.04.2014, 14:03
#100
ДеД Данил
Все разобрался. Просто опыта маловато в расчетах таких конструкций.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
