расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Да в этом уже разобрались, что при заданном сечении по внешнему радиусу, задача не имеет решение. Если бы задача была бы не превысить максимально допустимый прогиб для конструкции то другое дело, тут взяв нагрузки реальные можно было бы подобрать сечение, а исходя из заданного условия, получается что требуемый момент инерции превышает максимально возможный для данного сечения вообще, как для слошного круга.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Спасибо. Весьма познавательно.
![]() Или предложенная методика решения остаётся прежней: Цитата:
Не будем отдаляться от темы, как действительно высказался nlo740.
Что касается задачи, автор BoraBora, вы все-таки напишите что вам нужно конкретно, чтобы прогиб у обоих систем равнялся от заданной нагрузки, либо то чтобы предельно допустимый прогиб не был превышен?. Для первого случая у вас если не вносить изменения в материал конструкции не удаться добиться требуемого решения, момент инерции просто не получится достаточный. Для второго же случая возможно есть решение, тут надо уже смотреть насколько первое сечение не дотягивает до предельного значения прогиба.
из конкретного материала. Жесть 0.4, судя по экспериментам, для данного диаметра решение имеет.
Всякие тросики, вставки, и т.д. увеличивают себестоимость метра продукции за счет трудоемкости. Для диаметра 28 пока вижу 1 вариант решения - найти дешевый и достаточно прочный материал. Может кто с пластиками подобными работает, или что из металлов забыли. Может армированные пластики какие есть и т.д.
Да, кстати, BoraBora на крайний случай можно вашу балку сделать выгнутой вверх, после нагружения станет ровной
из металла- такую можно только алюминиевую сделать. Одна матрица (прессформа) будет стоить порядка 40000 уе. Сколько сейчас стоит килограмм алюминиевого профиля из АД31- не в курсе. Однозначно, будет дороже пластмассовой
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.08.2012 в 14:34. |
в люминии примерно 30р/метр получается (по тс 120р/кг). В жести 20. Насчет силумина не знаю + матрица, как вариант готовое изделие брать, если партия огого.
Ну и стеклопластик нашел по 30р/метр. При большом заказе думаю рублей в 17-18 можно уложиться. Опять же толщина стенки будет меньше 2.3мм. Характеристики как у стали.
Всё смешалось: бабы, кони.... не помню как там дальше
![]() Я так думаю, надо подвести некоторый промежуточный итог. 1. Сразу выяснили, что сделать трубу чисто пластиковой с требуемой жёсткостью не удастся. Не позволяют свойства материала. Всё, тут больше делать нечего. 2. Цитата:
![]() Пластики испытаны все, какие есть, конечно, из этой ценовой категории. Не спорю, можно сделать трубу из полиамида и опля, но он дорогой. Нет смысла Стеклопластик... даже не знаю, может быть, но я работаю с PVC, экструзией алюминия и жестью ![]() Цитата:
не нравится мне эта идея, с тросиком. кто то сильно натянет, кто то слабо.. какое то всё такое ненадёжное, хотя натянул в пятницу - вообще не прогибается с подвешенной полтаралитровочкой ![]() есть ещё одна непроверенная идея - ламели. Щас узнаю, сколько стоит стальная шинка размером 0.9*10. Если цена нормальная, попробую просчитать жёсткость |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
здесь был пост. предназначенный для другой темы
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 07.08.2012 в 13:42. |
Для начала самый простой эксперимент: взять стальную проволоку 0,5мм, натянуть вдоль карниза снаружи и в нескольких точках закрепить термопистолетом. Проделать это вдоль каждого из четырех ребер по наружной стенке. Проверить величину прогиба. Проволока явно дешевле штрипса.
Если внедрять проволоку через экструдер, то сталь сжимаясь будет еще немного и преднапрягаться, эфект будет еще выше. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
И почему не хотите облагородить деревяшку пластиком?
Вот цитата из гугла - "Характеристикой упругих свойств материалов служит модуль упругости. Этот параметр для пластмасс значительно меньше, чем для других строительных материалов. Так, для стали он равен (2—2,2)-105, древесины (0,063—0,14) • 105, бумажного слоистого пластика (0,021—0,028) • 105, полиэфирного стеклопластика (0,022 — 0,028) -105 МПа." |
Ионас, суть изделия такова что "покупая комплектующие", ТС превратится из производителя в покупателя. Да и если брать дерево, то уже нет особого смысла пластиком закатывать - все едино сверху пленка, разве что поверхностные дефекты "зашпаклевать". Но это потребует капитальной пределки экструдера.
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику | elektroman | Электроснабжение | 51 | 16.08.2014 01:37 |
Допустимо ли такое наращивание трубы? | Roof | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 02.09.2010 17:48 |
