чем нарезать детали из листовой стали толщиной 20 и 30 мм? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > чем нарезать детали из листовой стали толщиной 20 и 30 мм?
Непрочитано 22.08.2012, 13:46
DR.Dim
Здравствуйте! проектировали ферму. В середине пролета предусмотрели монтажные стыки на фланцах толщ. 20 и 30 для сжатого и растянутого поясов соответственно. Строители задали вопрос, который немного завел меня в тупик. Чем нарезать эти фланцы? Можно ли резать газовой сваркой? или только рубить?
Заранее благодарю!
Непрочитано 29.06.2013, 22:36
#81
Stanislavmg
Ставрополь
Конечно можно. И стоять спроектированное будет скорее всего, если грамотно отходить от норм, а не наобум. Но вот говорить, что надежность при этом обеспечена, к сожалению уже нельзя, потому как безосновательно)
Вот зря вы так. Обоснование это грамотный расчет+КЗ. Все там стоять будет прекрасно. Падает практически всегда от тупых проектировщиков и банальных ошибок. Раньше СНиПов не было, а построенное до сих пор стоит. И эксперименты никто не проводил. Не преувеличивайте.
К сожалению в последнее время от них все чаще приходится отходить, т.к. сраные отмывализаторы СП не придумали ничего умнее, кроме как свалить в кучу все что было раньше создано ничего не добавив из современных разработок.
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 29.06.2013 в 22:45.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 11:03
#82
twilight
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
И сколько долей процента от построенного "раньше" вообще дожило до нашего времени не говоря уж о том чтобы "стоит"?
twilight вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 11:24
#83
s7onoff
twilight, пирамиды же ^_^
Непрочитано 01.07.2013, 13:08
1 | #84
Stanislavmg
Ставрополь
Колизей, Акрополь.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Вы лучше скажите сколько процентов из построенного сегодня столько проживет.
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? SerStar Технология и организация строительства 174 30.03.2012 19:44
Крепление сетки к гипоскартону Альберт Конструкции зданий и сооружений 7 20.07.2011 11:06
