BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Без закладных у нас товарищ сделал.. Тож на базе спецификаций, - вроде как с промежуточной таблицей. Обещает, что каркасы и прочие арматурные изделия будут учитываться, а если энтузиазма хватит, то со временем и закладные..
Düsseldorf
ВРС на базе спецификаций, с любыми кжи, я сделал и выложил на форум чёрт знает когда. Там даже ни одного комментария нет, по-моему
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107267 Последний раз редактировалось swell{d}, 25.10.2014 в 12:52. |
С-Пб
В экселе-то я тож программку писал, там врс тож с учетом изделий любой "степени вложенности" считается, но тут таки привлекает прямая связь и мгновенное обновление таблиц с изменением чертежа.. Не, идея хорошая, и код пригодится, спасибо! Если nanoCAD.Application на AutoCAD.Application поменять, в остальном разницы особой быть не должно?
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 25.10.2014 в 12:50. |
Düsseldorf
я не парюсь, делаю скриншот в экселе и вставляю картинкой в рабочку.
один раз только сильно дотошный заказчик заставил переделать по гост - посадил девочку, она за часик руками переколбасила и вуаля. не вижу необходимости дальнейшей автоматизации. ----- добавлено через 46 сек. ----- теоретически, да. практически - я никогда не кодил под акад, не знаю |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
С-Пб
![]() ..а вот интересно.. Если СПДС7 установлен на А2012, а на А2015 установлен энаблер, - будут ли из VBA A2015 доступны все эти Код:
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 25.10.2014 в 14:17. |
тут тогда надо использовать не флажки а радиокнопки, присваиваешь им одну переменную и будут включаться по очереди
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 26.10.2014 в 23:08. |
Сделать так как Вы хотите - нельзя.
doctorraz предложил разумное решение. Но управлять элементами можно. Так, например. |
Да, тоже пробовал через переключатели, но не соображу как через переключатели сделать подобно как через флажки, если через флажки делается так типа "{iff(CheckP==1,massaList,massaPM*dlina/1000}", то как сделать типа того же только через переключатели, или нельзя? Просто хочу чтобы допустим количество, если включён первый переключатель считалось по одному, а если включён второй то по другому.
Последний раз редактировалось lionzoll, 27.10.2014 в 10:49. |
С-Пб
Скажите, а есть ли в таблицах СПДС метод для отображения в ячейке дробных текстов (по аналогии с обычной таблице автогада)? Порылся, собаки не нашел пока..
..И еще вопрос на пять копеек: при создании маркера можно связать поле маркера с атрибутом блока. А нельзя ли связать его с количеством блоков, находящихся в прямоугольнике, заданном юзером?
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 27.10.2014 в 11:04. |
Если нужно просто создать Дробь, то для этого на тулбаре редактора таблиц есть кнопка "материал"
Если дробь нужно создать в отчете, то запишите формулу. Например: ----- добавлено через ~8 мин. ----- Это уже не маркер, а таблица :-) Последний раз редактировалось MCAD, 27.10.2014 в 12:27. |
С-Пб
Вложение в пост #90 не оно? Или в примерах в базе есть маркер "Замер площади " кажется.
Или просто к таблице пустую стрелку прицепи ![]() PS: Мужики не надо бы в теме swell{d} мусорить. Создайте свой мотивированный пост |
PS в правильно поставленном вопросе содержится 90% ответа ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
в таблице промежуточные (расчетные) столбцы можно скрыть, при вставке таблицы-отчета она запрашивает область откуда собирать данные.
Мастерская СПДС |
Не обязательно всю формулу писать в одной строке. Создайте разные переменные. Или выкладывайте пример с чертежами, таблицами и объектами базы данных :-) Вариантов много, какой оптимальный определить можно только по "месту". |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
