Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу.
Непрочитано 03.03.2013, 13:53
yarus.khv
Задача следующая.
Необходимо определить напряжения в некоторых точках (две точки в нижнем поясе, две в верхнем и две по стенке) пролетного строения коробчатого сечения (сечение представлено в файле№1).
По длине пролетного строения выполнены поперечные балки через каждые 3,5м (файл№2).
Мои рассуждения такие.
Так как длина моста около километра, то моделировать пространственную схему в лире - не очень реалистично, поэтому принял решение воспользоваться модулем Лира-КС, а в Лире выполнить модель моста стержнями.
Итак, конвертировал из автокада сечение в Лира-КС, далее перенес его в лиру, посчитал, получил усилия, и из Лиры опять перешел в Лира-КС, чтобы посмотреть напряжения. Но проблема в том, что при таком раскладе поперечные балки не учитываются, что в общем то делает мою модель глупой.
Отсюда вопрос, кто-нибудь может посоветовать каким образом учесть поперечные балки, учесть пространственную работу конструкции, решая ее вышеописанным методом??? Может еще какие-то метод подойдет для решения этой задачи?
Забыл заметить, что расчет выполняется для нахождения напряжений при продольной надвижке, то есть необходим учет только собственного веса пролетного строения.
Тип файла: rar файл№2.rar (204.4 Кб, 367 просмотров)
Тип файла: rar файл№1.rar (386.0 Кб, 343 просмотров)
Последний раз редактировалось yarus.khv, 04.03.2013 в 03:28.
Непрочитано 06.07.2013, 09:26
#81
Cfytrr
Питер
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
толкающее усилие = вес всего пролета*коэф-т трения фторопласта о сталь. То есть в месте установки толкающих устройств возникает такое толкающее усилие, а вот как оно распределяется по пролету..
Толкающее усилие Т=1,3*вес пролета*(кофф трения+-продольный уклон).
Распределяется оно вдоль надвигаемого пролета пропорционально реакциям в опорах*кофф трения, между толкающим устройством и ближайшей опорой №1 полное Т, между опорой №1 и №2 Т-R1*f1, опорой №2 и №3 Т-R1*f1-R2*f2 и т.д. Есть мнение, что надо считать на аварийный случай когда заклинило крайнее устройство скольжения, и тогда толкающее усилие нужно прикладывать в полном объеме ко всему пролету по всей длине (кроме длины консоли).
Усилие прикладывается к нижнему поясу, и соответственно при привидении к нейтральной оси дает изгибающий момент.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2013, 16:30
#82
yarus.khv
Ага, ясно.
1,3 - коэф-т надежности?
получается при нахождении напряжений от толкающего усилия площадь всего сечения берется?
yarus.khv вне форума
Непрочитано 06.07.2013, 20:01
#83
Cfytrr
Питер
Угу.
Да N/A+M/W, но это не относится к участкам балки непосредственно примыкающим к местам передачи усилия.
Для случая когда мы надвигаем три балки, а толкаем только в две, часть продольного усилия воспринимается и третьей балкой.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2013, 07:49
#84
yarus.khv
в этом случае прикинул, получается около 300-400кг/см2, это на последней стадии в случае заклинивания крайних накаточных. Не страшно)
В общем то напряжения измеряются в момент, когда пролет стоит на месте, так что в этот момент продольных усилий в пролете не должно быть.
Тут, я так понимаю, будет какое-то локальное распределение усилия T в местах зажимов?
Еще вот какая идея пришла в голову: если заклинит накаточные, то могут и температурные напряжения возникнуть..
Непрочитано 07.07.2013, 13:53
#85
Cfytrr
Питер
получается около 300-400кг/см2...Не страшно
Ну таки 10% от несущей способности, не мало...
Да, но в балочной схеме этого распределения не получить.
Нет, для того чтоб возникли температурные напряжения пролет нужно заклинить с двух строн и еще подождать чтоб температура изменилась, так что это не сработает. А вот если у Вас пролет едет с плитой и одна балка освещается солнышком, а вторая в тени, то неравномерность нагрева может вызвать дополнительные напряжения.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2013, 17:15
#86
yarus.khv
Ну я такую заклинку и имел в виду)
Да, на счет неравномерного распределения температуры уже читал. Сложно его учитывать, нужно знать распределение температур. Да и величина не такая высокая, нагрев на 1 градус - 25кг/см2
П.С. А как тему переименовать?
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 GMarat Лира / Лира-САПР 10 14.03.2013 12:15
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? Dimitropolos Лира / Лира-САПР 5 05.08.2012 23:52
Каким образом учесть в Лире пространственный характер внешних сейсмических воздействий heckfy Лира / Лира-САПР 3 25.03.2011 05:30
