Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 23.08.2012, 08:09
#981
ander
проектирование
Кемерово
AlexeyN, напряжения для стержней Лира не вычисляет.
Дмитрий_st, либо задать упругое основание, либо наложить связи по Z, у Вас ни того, ни другого.
ander вне форума
Старый 23.08.2012, 20:01
#982
AlexeyN
ИП
В машине :(
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А вообще расч. схема жизнеспособна?
AlexeyN вне форума
Старый 24.08.2012, 01:36
#983
Mr_Churs
Здравствуйте, разбираюсь в лире. Учусь читать результаты расчета. Закинул простейшую балку на двух опорах и распределенную нагрузку. Жесткость задал как двутавр из сортамента. Сначала один, потом взял побольше. Эмм, а как здесь определить какой двутавр подходит? Моменты одинаковы, перемещения тоже. И какой физический смысл перемещения имеют в лире? То есть у меня балка прогнулась градусов на 30, тоже самое будет на практике?
Последний раз редактировалось Mr_Churs, 24.08.2012 в 01:49.
Mr_Churs вне форума
Старый 24.08.2012, 02:27
#984
Дмитрий_st
Сообщение от Mr_Churs Посмотреть сообщение
в ЛИР-СТК экспортировать и там уже можно подобрать сечение либо проверить
моменты будут одинаковые: Мmax=(ql^2)/8, в формуле же учитывается только нагрузка и пролёт
а перемещения будут разные, в формуле расчёта деформаций учитывается момент инерции поперечного сечения
Последний раз редактировалось Дмитрий_st, 24.08.2012 в 02:35.
Дмитрий_st вне форума
Старый 24.08.2012, 03:15
#985
3MEi86
Хабаровск
Такой же как и при ручном расчете или расчете в других программных комплексах.
Где ? вблизи опоры ? Или на каком то расстоянии от неё ? И вообще, если честно, глупые вопросы какие-то задаете. Только без обид.
3MEi86 вне форума
Старый 24.08.2012, 09:27
#986
BYT
3MEi86
Не стоит так на новеньких.Вполне нормальные вопросы.Человек задал минимальный двутавр на большом пролёте.Балка у него прогнулась непонятно как и он сомневается и это правильно.Но он пока не знает что есть ещё ЛИР-СТК,где после задания дополнительных характеристик к элементу, программа подбирает необходимые профили.
BYT вне форума
Старый 24.08.2012, 10:30
#987
3MEi86
Хабаровск
Понятно или не понятно прогнулась балка, я думаю, учат в институте.
Пусть сначала вручную потренируется считать. Иначе потом будут выползать вот такие вот непонятные результаты и он не будет знать что это и что с этим делать. А так- я же не со зла. Пусть вооружится нормами и вперёд ! Если, что, то конечно же подскажут ему на данном форуме (и я в том числе в меру своих познаний), что да как.
3MEi86 вне форума
Старый 24.08.2012, 19:36
#988
Mr_Churs
3MEi86, поучусь вручную. Извините, что я молод и глуп.
Итак, данная балка на двух жестких опорах. Вопрос по поводу перемещений... Балка также прогнется и на практике? Ну блин не верится.
Последний раз редактировалось Mr_Churs, 24.08.2012 в 19:50.
Mr_Churs вне форума
Старый 24.08.2012, 20:12
#989
Stanum
Dr
Днепропетровск
В перемещениях странностей нет, у вас 2 консоли по бокам.
Хотите увидеть их более подробно, разбейте элементы балок на несколько частей( чтоб увидеть прогиб в середине балки)
Stanum вне форума
Старый 24.08.2012, 21:47
#990
unikum85
Mr_Churs, где Вы перемещения на этой картинке увидили? На картинке представлена эпюра изгибающих моментов и усилия.
Перемещения смотрится на другой вкладке (и разбейте стержень на несколько), а прогиб смотрите в ЛИРА-СТК
unikum85 вне форума
Старый 24.08.2012, 22:08
#991
Mr_Churs
Спасибо, что направили заблудившийся взор.) Не туда глядел.( А вот искривление балки в режиме результатов, эт так сказать схематичная модель работы балки?)))
Mr_Churs вне форума
Старый 24.08.2012, 22:11
#992
unikum85
Примерно так, но учтите, что визуализация с масштабный коэф. идет - т.е. не в натуральную величину
unikum85 вне форума
Старый 25.08.2012, 09:04
#993
3MEi86
Хабаровск
Да. Отображается Лирой в масштабе. Для отображения реальной деформации, после расчета в результатах жмите "Схема"->"Масштаб перемещений"->"Без искажений" Но тогда перемещения будут еле заметны глазу.
P.S. Я тоже не стар. Мне не так уж и много лет. Но глупым себя не называйте, потому как есть разница между глупым человеком и человеком пытающимся познать то, что он до этого не знал.
3MEi86 вне форума
Старый 25.08.2012, 15:23
#994
Mr_Churs
Ребят, оцените пожалуйста последовательность ввода задачи.
Задача: Подобрать сечение балки длинной 9,6 м, которая приварена к двум стойкам. К балке приложена распределенная нагрузка 0,6 т/м.
В ПК Лира
1)Чертим балку.
2)Ставим нагрузку.
3)Ставим опоры: устанавливаем все флажки, так как балка приварена к стойкам (верно?)
4)Задаем жесткость. Например, двутавр 10б1.
5)Расчетные сечения: Например, 15
Считаем, анализируем, дальше:
Окно >Лир-СТК>
В ЛИР-СТК:
Жесткость элементов > Изменить>
1)Сортамент: Двутавр с парал. гранями полок типа Б
2)Сталь 14г2
Дополнительные характеристики:
Тип элемента:Балка
1)Коэффициенты оставляем (0,95;1;1)
2)Ребра жесткости: флажок не ставим
3) Расчет производится: в пределах упругости
4) Расчет по прогибу
Длина пролета: авто
Максимально допустимый прогиб: 1/400
Консоль ставим флажок.
Дальше данные для расчета на общую устойчивость... Здесь не знаю что ставить, подскажите пожалуйста.
Ребят, а какие сорта стали наиболее распространены для производства двутавров?
Название: общая схема2.jpg
Тип файла: zip Расчет балки ЛИР2.zip (1.6 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось Mr_Churs, 25.08.2012 в 15:53.
Mr_Churs вне форума
Старый 26.08.2012, 12:37
#995
high_zero
Инженер
почему? коеф усл. работы по прочности для балок 0.9, а коеф надежности сами знаете наверно
а не 1/200?
это расчетная длина из плоскости - тоесть с каким шагом идут раскрепления.
если заказиваете на заводе то с235/245/255 или смотрите сортамент
если будут вести из металобазы то там можно только угадать из какой стали сделан двутавк. может быть и Сталь С38/23 (считайте клас 225) для него расчетное сопротевление в расчетах принимали 2100 кгс/см2
Последний раз редактировалось high_zero, 26.08.2012 в 12:47.
high_zero вне форума
Старый 29.08.2012, 16:50
#996
Дмитрий_st
Добрый день. Подскажите как правильно поставить шарнир в узле 3.
Есть ли разница, буду я ставить шарнир в конце стержня №2 или в начале стержня номер №3?
И по каким направлением ставить галочки X1, Y1, Z1, UX, UY, UZ. Проверяю себя по эпюре моментов, момент в шарнире не получается равным нулю.
Тип файла: rar рама.rar (427 байт, 51 просмотров)
Старый 29.08.2012, 17:34
#997
ander
проектирование
Кемерово
Дмитрий_st, в данном случае, не важно, в конце левого стержня или в начале правого ставить шарнир. Согласно признаку схемы, шарнир ставится относительно оси Y1, что соответствует галке UY. Направление местных осей стержней можно отобразить во флагах рисования.
ander вне форума
Старый 29.08.2012, 17:58
#998
Дмитрий_st
Спасибо, всё получилось.
Старый 30.08.2012, 10:57
#999
Poreth
Насколько корректно задавать колонну следующим образом:
- первый и последний элемент длиной 1/2 толщины плиты.
- последующие 1/5 высоты колонны.
- в плите в пределах пятна колонны объемные элементы с Е и V бетона высотой 1/2 толщины плиты вверх и вниз.
- при армировании через ЛИР-арм, элементы 1/2 толщины плиты не учитываются вообще; верхний и нижний элемент 1/5 высоты колонны идет с коэффициентом расчетной длины 0,7; средние элементы 1.
К чему таки заморочки: не могу понять почему ниже плиты в колонне с одной стороны нужна арматура, а выше плиты с другой. В середине колонны можно чуть ли не конструктивным обойтись. Кажется глю по стыку пластины и стержни. Пытаюсь от него избавиться.
Poreth вне форума
Старый 03.09.2012, 11:36
#1000
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Mr_Churs, по поводу Вашей расчетной схемы: балка приварена к стойкам, как она приварена? узел жесткий или балка просто сверху лежит? Если просто лежит, то защемления на опорах не будет. Если жестко, то я бы задал в схеме и эти стойки, т.к. стойка имеет конечную жесткость, моменты и прогибы балки будут зависеть от сечения этих стоек и их длины.
Alexij вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
