Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 06.09.2012, 10:32
#1001
lbr
Воронеж
Подскажите пожалуйста, можно ли в ЛИР-арме выводить отдельно площадь арматуры требуемую из расчета по прочности и по трещиностойкости?
lbr вне форума
Старый 06.09.2012, 15:11
#1002
Stanum
Dr
Днепропетровск
Да можно, в таблицах результатов 1 число по прочности ниже с учетом 2 ПС
Stanum вне форума
Старый 06.09.2012, 17:12
#1003
Начинающий КЖ, КМ
Правда ли я думаю что при расчете в нелинейном постановке, используется все исходные данные линейного расчета, а также применительно к нелинейному расчету такая арматура будет принят с запасом, то есть полученный площадь арматуры рассчитанный в линейном постановке приводит к перерасходу арматуры в раме ?
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Старый 06.09.2012, 20:12
#1004
palexxvlad
Начинающий КЖ, КМ, не правда
Старый 06.09.2012, 20:17
#1005
Начинающий КЖ, КМ
значит наоборот ?
Старый 06.09.2012, 20:22
#1006
Ал-й
Начинающий КЖ, КМ, когда как.
Старый 08.09.2012, 19:12
#1007
Mr.AS
Астана
Почему при расчете в ПК ЛИРА , не закрывается окошка «основная схема» см.влож. ?
Тип файла: rar DWG.rar (38.8 Кб, 64 просмотров)
Mr.AS вне форума
Старый 09.09.2012, 19:37
#1008
Mr.AS
Астана
ЖДУ ОТВЕТА )))
Mr.AS вне форума
Старый 09.09.2012, 20:48
#1009
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ломаная лира. Переустанови.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. на форуме
Старый 10.09.2012, 10:33
#1010
st2008
Алматы
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Версия Лиры и версия операционной системы???
Ранние версии Лиры не дружили с Вистой и т.п. и т.д.
st2008 вне форума
Старый 10.09.2012, 11:09
#1011
Mr.AS
Астана
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
No M.P
раз 5 устанавливал на ноут )
st2008
ЛИРА 9,4 --
Win 7 - лицензионная, Процессор AMD Phenom II N830 Triple-Core Processor 2.10 GHz. ОЗУ 4 гб (2,75 гб, доступно), Тип системы 32 - разрядная ОС
Последний раз редактировалось Mr.AS, 10.09.2012 в 11:19.
Mr.AS вне форума
Старый 19.09.2012, 21:32
#1012
Дмитрий_st
Посмотрите пожалуйста правильно ли я создал расчётную схему. Это как бы не ферма, а просто стропильная конструкция. Нижний пояс опирается на плиту перекрытия. А сверху действует нагрузка от прогонов, профнастила, снега. После расчёта пытаюсь подобрать сечение в ЛИР-СТК, но видимо что-то не так делаю, всегда выдаёт швеллер №5, даже если просто увеличиваю сильно нагрузки, чтобы проверить подберёт ли мне больший профиль. Эта конструкция будет изготавливаться из гнутого С-образного профиля высотой 10 см и длиной полок 4,8 см. Достаточно ли будет при таких нагрузках такое сечение элементов? Заранее спасибо.
Тип файла: rar ферма1 - копия.rar (1.2 Кб, 78 просмотров)
Дмитрий_st вне форума
Старый 21.09.2012, 10:15 Помогите пожайлуста как правильно задавать нагрузки в ЛИРЕ 9.4
#1013
tolkouchus
Донбасс
Не судите строго это первая попытка считать в ЛИРЕ!
Имеется каркасное одноэтажное здание, обшитое профнастилом (по факту почти сарай).
Нагрузки, которые действуют на здание:
Собственный вес
Снег.
Ветер.
Полезной нагрузки нет.
Так вот вопрос ветер может дуть же попеременно на 4 стороны каркаса. Как правильно поступить: 1. ветер на каждую сторону здания нужно задавать в новом загружении??
2. Даже когда ветер дует в одном направлении (есть наветренная и подветренная сторона) как это задается. Т.е. я рассчитываю ветровую нагрузку с коэффициентом для наветренной стороны и прикладываю с наветренной стороны, а потом рассчитываю с коэффициентом для подветренной стороны и прикладываю нагрузку с подветренной стороны и эти 2 стороны прикладывать в одном загружении? Или же мои рассуждения в корне неправильные и нужно изначально посчитать суммарную нагрузку с подветренной и наветренной стороны и задать с одной стороны?
3.Собственный вес и снег задаются отдельными загружениями?
4. Каким образом при помощи таблицы РСУ можно создать сочетания нагрузок? я правильно понимаю, что до расчета просто нужно каждому загружению назначить постоянное оно или временное длительное и т.д, а после выполнения расчета выполнить генерацию таблицу РСУ.
П.С.: Примеры приведенные в справке ЛИРА я смотрела, плохо с их адаптацией под свои, поэтому пожайлуста не отсылайте меня к ним.
ДБН "Нагрузки и воздействия" знаю, но к сожалению так и не нашла для себя ответа в нем как правильно пользоваться аэродинамическим коэффициентом (всмысле учета его значения с подветренной и наветренной стороны)
tolkouchus вне форума
Старый 21.09.2012, 11:02
#1014
otlichnik
Подскажите кроме мануалов и барабаша какая есть литература по расчетам монолитного здания. Желательно чтобы с фундаментами рассматривались примеры.
otlichnik вне форума
Старый 21.09.2012, 12:19
#1015
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
tolkouchus, я ветер задаю обычно 2 загружения: 1-ветер с фронта, 2-ветер с торца. Все нагрузки от одного ветра (на переднюю, заднюю и боковые стены, на крышу со своими коэфф.) задаю в одном загружении.
Собственный вес и снег задаются отдельными загружениями (снег - временная, с.в. - постянная).
Если здание простенькое и нет большого количества загружения, то удобнее пользоваться РСН - нагляднее и легче контролировать что там заложено (РСН задается после основного расчета)
Alexij вне форума
Старый 21.09.2012, 12:53
#1016
BYT
tolkouchus
К вопросу №1-РСУ,РСН.
ID:	87349  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BYT, 21.09.2012 в 13:10.
BYT вне форума
Старый 21.09.2012, 15:08
#1017
tolkouchus
Донбасс
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Извините я конечно тугодум, но можно уточнить для ясности. Т.е от одного направления ветра я задаю ветер на переднюю грань (который я считала с учетом аэродиномическому коэффициента для наветренной стороны) и задаю ветер на заднюю грань (который считала для подветренной стороны с учетом аэродиномического коэффициента для подветренной ) ну и соответсвенно также для крыши.
А далее как в РСН мне задать нагрузки правильным образом? Ведь ветер не может дуть одновременно с фронтона и торца, нужно ставить соответсвующий номер загружения во взаимоисключениях? Или же правильно учитывать оба направления одновременно для случая, если ветер на самом деле будет дуть не перпендикулярно, а под углом к граням?
BYT], из флажка знакопеременность я так понимаю что мне не стоит задавать ветер в одном загружении с передней стороны, а в другом с задней, но ветровых загружения все равно будет 2 (как мне писали выше на фронтон и боковую грань). Как правильно в данном случае составить таблицу РСН?
И еще у меня возник одник вопрос. Имеет ли значение тот факт, что в таблице РСУ и РСН в качестве строительных норм выбираю СНиП "Нагрузки и воздействия2, хотя по факту считаю по украинскому ДБН "нагрузки и воздействия", который хоть и основан на СНиП, но все же имеет свои отличия.
Последний раз редактировалось tolkouchus, 21.09.2012 в 15:19.
Старый 22.09.2012, 13:18
1 | #1018
BYT
tolkouchus
Это в природе не может перпендикулярно,а модель на то и модель,чтобы с учётом соответствующих значений коэффициентов приложить нагрузку как эквивалент реальной.
BYT вне форума
Старый 23.09.2012, 23:59
1 | #1019
Alexij
Воронеж
tolkouchus, если ветер будет дуть под углом, то давление от ветра (если здание прямоугольное) будет меньше, чем перпендикулярно грани, за счет обтекания, это уже совсем другая история. Если у вас здание какой-то очень сложной формы и вы не знаете какое направление ветра буден худшим, то можете задавать со всех сторон. Ветер с разных сторон - нагрузки взаимоисключаемые, в РСН можно либо задать взаимоисключения, либо задать комбинации вручную (я делаю вручную - так я точно знаю что где учёл и почему так получилось, а так же этим я сокращаю количество сочетаний до минимума).
Alexij вне форума
Старый 28.09.2012, 14:36 Вопрос по заданию собственного веса пластин и по расчету по РСН
#1020
tolkouchus
Донбасс
Здравствуйте. У меня снова вопросы по моей элементарной задаче. Буду рада, если ответите.
1. При проверки на устойчивость у меня конструкция теряет устойчивость от загружения собственным весом. Здесь еще хочу уточнить: у меня здание обшитое профнастилом, т.е. я задаю эту обшивку профнастилом как пластину, а в жесткостных характеристиках пластины учитывается собственный вес пластины, а затем при задании нагрузок я задаю собственный вес на все элементы (возможно на пластины его уже не нужно задавать), не получается ли, что я задаю собственный вес дважды?
2. Когда я задаю данные для расчетf расчетных сочетаний и затем нажимаю расчет у меня не высвечивается никаких ошибок, но при этом строка Выбор- выбор РСН у меня не активна, как и не получается проверить устойчивость от РСН.
Файл прилагаю. Версия Лиры 9.4. Предполагаю, что схема очень недоработана и имеет ряд ошибок. Соединения все действительно жесткие (ВСЕ детали будут соеденяться сваркой).
Тип файла: rar утилизатор.rar (2.6 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось tolkouchus, 02.10.2012 в 12:18.
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
