1. пластины убрать, ветер приложить к колоннам. (это так же решит проблему устойчивости).
2. Цитата:
совет: в стержни (прогоны связи) добавить шарниры (хотя бы UY), 3. для расчета РСУ надо создать свое сочетание (кнопочка "сочетание пользователя") и забить коэффициенты сочетания - а уж потом расчет http://clip2net.com/s/2lnK2
Доброта спасет мир. |
Донбасс
Но у меня снова же ряд вопросов. 1. Если пластины убрать, а они у меня идут и по кровле тоже, то каким образом мне задавать снеговую нагрузку? И я конечно туплю, но ветер к колоннам - это значит, что нагрузку надо задать как равномерно-распределенную нагрузку на стержень? И как мне нагрузку данную на в кг/ 1 м.кв. из ДБН перевести в нагрузку на стержень, т.е в кг/м ? 2. Спасибо за совет по поводу шарниров, по неопотности и наивности, считала сварку абсолютно жестким соединением. 3. Кнопочка помогла) 4. Вопрос про задания собственного веса пластинам все же остается открытым. Правильно ли, что расчетная схема с пластинами будет более точной, чем расчетная схема без пластин? Все же каким образом задавать жесткость и собственный вес, чтоб программа учитывала его один раз? Последний раз редактировалось tolkouchus, 01.10.2012 в 12:49. |
Хабаровск
![]() P.S. для преобразования нагрузки с кв. метра в пог. метры умножайте нагрузку кг/кв.м на шаг колонн (для крайних колонн - на половину расстояния между колоннами). Надеюсь это дипломная работа, а не реальное проектирование ! |
Донбасс
Меня смутил тот факт, что я задавала нагрузку на м. кв. а не на всю грузовую площадку, поэтому сразу как-то не дошло, но признаю здесь ступила слишком даже для самой себя. И все же я еще раз попрошу ответить на мой вопрос про задания собственного веса пластинам, если это не затруднит Вас. Оfftop: указывать на очевидную глупость конечно же легко, да вот только не все наверное учились в провинциальном вузе. И курсовые работы как раз были, жаль только преподаватели больше интересовались купленными, чем теми, которые делались сами. И я понимаю, что логично сказать: "Не умеешь считать, не лезь в проектирование", но на мое место все равно возьмут какую-нибудь девочку после института, которая даже не будет пытаться ничего считать. А как все тут делают: да принимают просто все без расчетов, ведь несложные здания проектируем (и это кстати не диплом). Так что извините, что я раздражаю здесь всех своей глупостью, но я предпочту лучше задать глупый вопрос здесь, чем вообще его не задавать. |
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
tolkouchus, Не рекомендую вам использовать пластины для сбора нагрузок. Я тоже так вначале делал, казалось бы получаем более правильную модель и нагрузки так легче задать, но результаты получаем совершенно не правдоподобные. Дело в том, что если мы задаём профлист (или сэндвич-панель, что там у вас) просто 4-х узловой пластиной, нагрузка передаётся неправильно. Не усложняйте расчетные схемы, так ошибок будет меньше.
Хабаровск
tolkouchus извините меня за мой тон. Не знал, что вы девушка. Сэндвич панели никогда не забивайте в расчетную схему. Это усложнит как саму схему, так и сам расчет. И результаты могут получиться бредовыми, далекими от истины. Запомните правило: по возможности, всегда старайтесь упрощять расчетную схему (конечно увлекаться сильно тоже не стоит). Это даст правдоподобные результаты и более легкий анализ полученных результатов. Нагрузку, будь то снеговая на кровельные сэндвич панели или ветровая на стеновые, переводите в погонную и прикладывайте непосредственно к балкам (колоннам). Вашу расчетную схему пока, что не смотрел. А насчет критики - не пугайтесь, главное не бояться спросить и не прятать голову в песок ! Потому как у нас тут на форуме много "умников"
Учусь учиться Регистрация: 18.08.2012
Ульяновск
При проверке(и назначении) сечений в Лир-СТК в процессе уточнения жесткостей элементов "встречаются" коэффициенты Фв и Lef. Они берутся из СНиП II-23-81* или из другого источника? В справке F1 можно найти ответ на этот вопрос? Посоветуйте, стоит ехать на курсы в Москву или лучше Лиру изучать самостоятельно по примерам?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Если есть возможность, то почему бы и не поехать? |
Ульяновск
[quote=Дрюха;979757]Да, берутся из СНиПа. Справка в Лире хорошая, более того, с программой поставляется книга по Лира 9.0, та еще кладезь
С той программой, что у меня книга не поставляется. Моя программа из просторов инета. Правда в ней на самом деле есть справка, а в ней 16, кажется, примеров. Кстати, что можете сказать об адекватности моей программы? Известны какие-нибудь прецеденты её "кривого поведения"? И ещё, подскажите как общаться с документатором? В справке одни общие фразы. Может опишете алгоритм действий вкратце. А то он у меня прячется, потом вытащить его никак не могу. |
http://clip2net.com/s/2mHmQ
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85928 см. вкладку 1 окно-графический документатор (поставить галку)
Ульяновск
Благодарю, эти архивы я находил, но подумал, что там Лира старая(9.0) и смотреть не стал. Если не пользуетесь документатором, то как формируете отчет? И каким образом можно получить отчет по нагрузкам на элементы. На узлы отчет есть в интерактивных таблицах, на элементы нет.
Ульяновск
Извиняюсь, не совсем корректно сформулировал вопрос. Есть таблица узловых нагрузок. Её можно вызвать из интерактивных таблиц. А таблицы нагрузок (загружений) на элементы я не нашёл. Её можно как-то создать?
Последний раз редактировалось Bureger, 05.10.2012 в 15:48. Причина: Уточнение |
Ульяновск
Тоже вариант. Только что разобрал пример расчета ж/б плиты. Всё вроде понятно, но результаты расчёта породили очередной вопрос. А Вы занимаетесь непосредственно конструированием конструкций или отдаёте результаты расчётов конструкторам. Если сами, то ещё один вопрос. Как выбираете вариант армирования, если в каждом элементе программа выдаёт свои индивидуальные результаты и есть ли какая-то примочка позволяющая автоматизировать этот процесс с выдачей графических материалов? И информация для добрых людей. Не знаю где вы приобретали прогу, но ИНФАРС рассылает такую инфу:
Добрый день Уважаемые партнеры. Близится час, когда приступим к тестированию ЛИРА 10. Прошу Вас 1. Прислать письмо от Вашей организации с официальным запросом. Текст во возложении. 2. Прислать описание модели здания, на которой будете производить тестирование. Это просьба разработчика. Можете прислать файлы dwg или описать текстом. Размеры, типы объектов, условия. 3. Адрес для отправки Вам электронного ключа на программу. С индексом. Если есть возможность забрать лично. Было бы здорово. 4. Ориентировочный срок проведения обучающего вебинара по ЛИРЕ 10 23 октября. Прошу Вас быть готовыми к подключение Online. Инструкцию буду выслать позже. Вам потребуется выход в интернет и Skype 5. Ключи буду направлять, тем кто предоставит информацию по п. 1, 2, 3. Если Вы передумали, так же прошу Вас сообщить об этом. Жду Ваши письма С уважением, Екатерина Кольба Заместитель директора АНО "Консультационно-учебный Центр "ИНФАРС" Раб. +7 495 775-65-85 моб.+7 985 782-29-44 EK@infars.ru ICQ: 93227390 Skype: KatrinKol это нужно? di12 нужно именно это. А у меня в таком виде. Как расширить? Или в "не совсем лицензированной" проге этого не добьёшься? Последний раз редактировалось Bureger, 05.10.2012 в 18:31. |
Занимаюсь и расчетом, и конструированием, и разработкой проектной документации.
Не очень понял про варианты армирования, если можно, разверните более подробно, желательно, со скринами По поводу Лиры-10: спасибо за информацию)) Я На САПРе сижу на работе |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
