Вопросы по Stark ES... - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 26.12.2014, 15:53
#1021
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Армирование и другие результаты расчета выводятся с привязкой к местным осям. Чтобы получить армирование в радиальном направлении, задайте новую МСК пластин при помощи срединной точки - получите местные оси, ориентированные в радиальном направлении.
Выбрала срединную точку -указала центр круга (с помощью dxf-растра), потом выбрала элементы для которых нужно новую ЛСК задать. Так все делаю? Посмотрела вроде как оси ориентированы стали правильно для элементов (радиально). Только не понимаю, как программа поняла,что мне нужно ЛСК задать в радиальном направлении ))) ? Это подразумевает понятие "срединная точка" ?
Название: 2014-12-26 15-45-22 Скриншот экрана.jpg
ID:	141391  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-26 15-45-44 Скриншот экрана.jpg
ID:	141392  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-26 15-46-05 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 15:55
#1022
Julianna
Еще вышло предупреждение. Как это на КНФЛ влияет...? Переназначать нужно или что?
Статический расчет нужно заново выполнять?
Название: 2014-12-26 15-51-27 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 17:52
1 | #1023
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Да, все так, срединная точка как раз и предполагает переориентирование местных осей (а точнее - оси S) в направлении данного центра.
Если, например, одной КНФЛ принадлежали обрабатываемые элементы и еще какие-нибудь другие, то элементы с развернутыми осями следует занести в отдельную КНФЛ.
Обязательно.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 12:15
#1024
Julianna
Ayvengo, огромное спасибо
Julianna вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 09:40
#1025
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
с наступающим новым годом
Последний раз редактировалось Gref, 31.12.2014 в 10:18.
Gref вне форума
Непрочитано 31.12.2014, 17:06
#1026
Ayvengo
Электросталь
Спасибо! Всех с Наступающим! Здоровья, успеха и новых инженерных побед!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 12:51
#1027
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
Подскажите где в старке задавать расчет с учетом нелинейости. где задаются материалы. Дде задаются исходные этого пользовался Лирой, там все достаточно просто. Здесь не могу найти где задаются исходные данные и как его(этот расчет) запустить. версия 2013.
Все - нашел. разбираюсь
Последний раз редактировалось Mahno, 06.01.2015 в 13:03.
Mahno вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 18:50
#1028
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Для выполнения физически-нелинейного расчета используйте Разреженный решатель.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 18:25
#1029
Mahno
да. спасибо, разобрался
Mahno вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 23:39
#1030
CEBEP
Позвольте два незначительных вопроса по RcDiagra:
1-Какой требуется шрифт (или почему такой текст)?)
2-Почему при трехлинейной диаграмме по СП63 выдает такую ошибку? (для СП52 считает,для 2-х лин-й по СП63-считает)
ID:	141887  Нажмите на изображение для увеличения
CEBEP вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 01:02
#1031
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
А можете выложить задачку?
По поводу шрифта сказать ничего не могу, а по диаграмме - действительно, в зависимости от заданных данных, диаграмма может вырождаться. Нужна задача.
Какая версия Старка?
Последний раз редактировалось Ayvengo, 14.01.2015 в 12:00.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 20:13
#1032
CEBEP
Старк 201W. Но задачу задавал непосредственно в данной программе.
Сегодня попробовал по новой-заметил, что это предупреждение вылетает только на бетоне В25.
Тип файла: zip 1.zip (613 байт, 21 просмотров)
CEBEP вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 23:38
#1033
Ayvengo
Электросталь
У меня в Старк 2014 расчет прошел, только сечение разрушилось.
Название: Нелинейный расчет.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 08:50
#1034
CEBEP
а у меня нет. причем только с В25 и не идет.
В20-пожалте-разрушится.В30-легко)).а вот В25...
я в замешательстве
CEBEP вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 10:33
#1035
Ayvengo
Электросталь
я в замешательстве
Разработчики в версии 2014 перерабатывали модуль RCDiagra.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 23:18
#1036
CEBEP
а по поводу текста в справке.я пока не понял в чем дело,может в кодировке((
Offtop: что хоть там пишут,подскажите плз))
CEBEP вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 10:18
#1037
MiSchu
в 2012 версии нормально. расчет проходит, сечение разрушается. по поводу шрифта - при наведении курсора выдает просто значения в точках графика. у вас видимо ошибка какая то.
MiSchu вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 10:35
#1038
Julianna
У меня тоже такую "абракадабру" пишет...
При наведении курсора выводятся значения в точке, а при нажатии F1 появляется окно с такой "абракадаброй". Что там должно быть?
Версия 2014 года.
Название: 2015-01-16 10-28-22 Скриншот экрана.png
ID:	142031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-01-16 10-29-08 Скриншот экрана.png
Julianna вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 10:47
#1039
MiSchu
кстати да - при нажатии F1 тоже абракадабра)
MiSchu вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 11:39
#1040
Ayvengo
Электросталь
Версия 2014 года.
У меня тоже самое получилось. Наводишь курсор мыши - все нормально, нажимаешь F1 - те же символы. Сообщил разработчикам, обещали исправить.
Ayvengo вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
