Мои динамические блоки [2] - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 22.08.2012, 09:39
#1021
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Из этого следует сложность, буква и индекс независимы друг от друга. А так как размер у букв очень разный то периодически получается, что индекс налазит на букву или приближается к ней слишком близко
Попробуй сделать выравнивание текста по ширине. Все буквф станут одинаковой ширины
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 22.08.2012, 10:36
#1022
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Leopard_, Интересное решение, вполне возможно то что надо. Только вот непонятно. У меня у правого атрибута имя А, а у левого имя А1. Если выровнять левый и правый по ширине, то левый будет шире, так как имя состоит из двух символов. Можно конечно имя левому атрибуту присвоить близкое по ширине к А, но тогда боюсь возникнет путаница при заполнении атрибутов. Почему ширина берется с количества символов имени атрибута?
Astartes вне форума
Старый 22.08.2012, 13:00 Вопрос по дин.блоку проема
#1023
Geniy_Dzydo
Помогите, пожалуйста, сделать так чтобы ломаная линия была посередине при растягивании, ну или чтобы массивом как то так по нормальному размножалась симметрично.
DWG 2010
Проем.dwg (124.2 Кб, 3186 просмотров)
Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 22.08.2012 в 15:09.
Geniy_Dzydo вне форума
Старый 22.08.2012, 14:51
#1024
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Задаеш нужную длину и не морочишся. Какая разница как выглядит служебный символ, если он всёравно не будет отображаться на чертеже.
Leopard_ вне форума
Старый 22.08.2012, 15:14
#1025
Astartes
Барнаул
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Если это мне, то в том то и проблема, что ширина того что отображается равна ширине имени атрибута. Ширина выставлена у них одинаковая. Т.е. если у правого коэффициет сжатия 0,75 у левого этот коэффциент превращается примерно в 0,9, хотя изначально стоит у обоих 0,75. Завтра на работу приду выложу блок.
Geniy_Dzydo, Блок выложи, а то по фотографии лечения не будет. ))
Astartes вне форума
Старый 22.08.2012, 15:21
#1026
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
добавить растяжение с коэффициентом 0,5
DWG 2004
Проем_1.dwg (82.7 Кб, 3172 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 22.08.2012, 15:24
#1027
Geniy_Dzydo
Да я вроде пррикреплял вложение, вот еще раз выложил.
И еще такой вопрос, я делаю в атрибутах ссылку через поле: местозаполнитель блока дальше указываю ширину и высоту, выставляю единицы десятичные и точность 0,0 - а все равно 4 знака после запятой рисуется - что не так???
DWG 2010
Проем.dwg (124.2 Кб, 3164 просмотров)
Старый 22.08.2012, 16:15
#1028
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
На скрине показано , формат задаешь при создании таблицы.
Название: Формат данных столбцов_1.jpg
Vintorez вне форума
Старый 22.08.2012, 17:12
#1029
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
что не так???
у меня все нормально. При новой вставки блока все ок. Но некоторые блоки действительно так отображаются. Возможно в них формат поля менялся после вставки в чертеж.
Название: acad extrct data1.jpg
Vombat вне форума
Старый 23.08.2012, 05:24
#1030
Astartes
Барнаул
Leopard_, Вот выкладываю блок. Там с шириной творится что-то непонятное мне. Правые атрибуты заполняем, левые выставляются автоматом с помощью полей.
DWG 2007
Блок.dwg (99.2 Кб, 3294 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 23.08.2012, 10:24
#1031
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Нарисовал для наглядности линии выравнивания по размеру (внутри блока). Длина линии - методом на глаз. Выравнивание листа поставил влево.
Базовый блок не хочет обновлять поля. Если скопировать и вставить правленный то обновляет. О_о Вот это я пока не понимаю.
DWG 2000
Блок1.dwg (168.5 Кб, 3206 просмотров)
Leopard_ вне форума
Старый 23.08.2012, 10:57
#1032
Astartes
Барнаул
Leopard_, Спасибо. Ну вот видишь, этоже танцы с бубном. Я до этого дел с выравниванием по ширине никогда не имел. Не понятно было, почему отражается по разному, хотя изначально ширина одинаковая.
По поводу того что не обновляется поле, да есть такой глюк. Что бы поле обновилось, нужно совершить какое-либо динамическое действие (отразить, раздвинуть), после этого реген или апдейтфилд сработает. А до этого никак.
Astartes вне форума
Старый 23.08.2012, 13:26
#1033
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Astartes, варианты на тему
DWG 2000
Блок2.dwg (186.0 Кб, 3225 просмотров)
Leopard_ вне форума
Старый 23.08.2012, 13:38
#1034
Astartes
Барнаул
Leopard_, Спасибо. Блин лютые блоки, мне еще учится и учится. Особенно понравился, блок с вращением. Один блок для горизонтального и вертикального положения. У меня два блока.
Astartes вне форума
Старый 24.08.2012, 15:08
#1035
Джаз
Помогите доделать динамический блок укосины (подпорка опоры ЛЭП) для топографии.
Выглядит так:
О-----
Центр круга - центр блока. А за конец линии я могу её вращать и растягивать.
Бился сам, не получилось.
DWG 2007
укосина_Не_работает.dwg (90.7 Кб, 3168 просмотров)
Джаз вне форума
Старый 24.08.2012, 15:15
1 | #1036
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Джаз Посмотреть сообщение
так?
DWG 2004
укосина_Не_работает.dwg (83.2 Кб, 3212 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 24.08.2012 в 15:23.
Vombat вне форума
Старый 24.08.2012, 15:38
#1037
Джаз
Ура! Спасибо, Vombat!
Вариант 1 - то, что надо.
У меня не получалось совместить поворот и растяжение. Ручки "отваливались" от блока.
Сейчас буду смотреть, как это надо делать.
Джаз вне форума
Старый 24.08.2012, 21:21
#1038
termit-spb
День добрый. Голова кругом идет от освоения динамических блоков. Создал блок дверь, и частично сделал его динамическим. Прошу помощи в освоении дальнейших приемов создания динамических блоков. Как, что и в какой последовательности делается. На чертежи схематично обозначил свои мысли. Спасибо.
DWG 2004
Блок дверь.dwg (31.3 Кб, 3175 просмотров)
termit-spb вне форума
Старый 24.08.2012, 21:25
#1039
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от termit-spb Посмотреть сообщение
AutoCad - Динамический блок двери
Vombat вне форума
Старый 24.08.2012, 21:38
#1040
termit-spb
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Спасибо, интересное кино. На сегодняшний день, я полный ноль в создании динамических блоков. Поэтому сформулирую вопрос по другому: команду зеркального отображения осмыслил, помогите понять команду растяжения блока, как ее правильно сделать.?
Мне интересно понять принцип создания динамических блоков. Может надо создать несколько подобных блоков с нужными параметрами и сделать их постепенное появление?
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
