Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 05.10.2012, 18:44
#1041
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Занимаюсь и расчетом, и конструированием, и разработкой проектной документации.
Не очень понял про варианты армирования, если можно, разверните более подробно, желательно, со скринами
По поводу Лиры-10: спасибо за информацию)) Я На САПРе сижу на работе
Судя по цвету изополей армирования площадь армирования каждого элемента разная. Не будешь же армировать каждый элемент плиты своей площадью армирования!
Название: Изополя армирования.jpg
Bureger вне форума
Старый 05.10.2012, 18:48
#1042
Stanum
Dr
Днепропетровск
В настройках можно откорректировать отображение палитры, кнопка со шкалой на панели. Тем можно выбрать фоновую площадь, а затем отдельно подобрать усиление более напруженных мест
Stanum вне форума
Старый 05.10.2012, 18:54
#1043
Дрюха
Инженер-конструктор
Поигравшись с палитрой, можно добиться удобных результатов визуализации подобранной арматуры, как в просто в числавх, так и в значениях диаметром (причем можно даже сделать, чтобы отображалась основная+дополнительная)
Дрюха вне форума
Старый 05.10.2012, 19:45
#1044
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
А можно скрин с заветной кнопочкой? Чето я её на нашёл. А инструкцию по "игре" с палитрой можно где-то найти?
Bureger вне форума
Старый 05.10.2012, 23:06
#1045
Stanum
Dr
Днепропетровск
Вот скрин лир-арма
Stanum вне форума
Старый 06.10.2012, 11:18
#1046
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Вот скрин лир-арма
Эту кнопочку, которая называется "параметр шкалы" я знаю. Правда пока не разобрался с возможностями таблицы.
Название: Параметры шкалы.jpg
Bureger вне форума
Старый 06.10.2012, 23:37
#1047
Stanum
Dr
Днепропетровск
Они позволяют Вам задать тот шаг шкалы который будет более удобен.
По умолчанию стоит изменение размера арматуры без изменения шага.
Выбрав арматуру, которая будет фоновой (перекроет большую часть армируемой конструкции) - Вы задаете ее как первый шаг(все остальное убираете)
Наблюдаете полученный результат ( места где хватает фона, окрашены, остальные участки черные,)
Дальше выбираете ту арматуру( по площади которую необходимо добавить к фоновой чтоб перекрыть оставшиеся черным участки) ( я в примере уменьшил шаг арматуры на этом участке) , в местах особых пиков, можно поэксперементировать еще как-нибудь.
Stanum вне форума
Старый 07.10.2012, 18:50
#1048
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Спасибо за толковое пояснение. У Вас явные задатки педагога. Если серьёзно, то мне действительно помогла подсказка. Если я всё правильно понял, то на картинке арматура подобрана правильно. Ну уж если не совсем правильно, то по крайней мере её хватит для того, чтобы обеспечить выполнение задач плитой по оси Х. По оси Х, это означает, что стержни должны располагаться параллельно оси Х?
Название: Подбор арматуры.jpg
Последний раз редактировалось Bureger, 07.10.2012 в 18:55.
Bureger вне форума
Старый 07.10.2012, 19:54
#1049
Stanum
Dr
Днепропетровск
Пожалуйста, сам здесь на форуме учусь. Арматура располагается в направлении местной оси Х (либо согласованных осей Х, если Вы их сонаправляли в визоре). Включить отображение согласованных и локальных осей элементов можно при помощи флагов рисования.
Stanum вне форума
Старый 08.10.2012, 03:16
#1050
3MEi86
Хабаровск
Усилия у вас показывает относительно согласованных осей, значит и арматура подобранная по данным усилиям распологается по направлению согласованных осей.
Ну да.
3MEi86 вне форума
Старый 08.10.2012, 13:02
#1051
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Спасибо. Усвоил.
Bureger вне форума
Старый 10.10.2012, 18:56
#1052
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Как задавать в расчетной схеме второстепенные балки? Простая рама. Колонны, по ним балки. По балкам второстепенные балки. Весь фокус в том, что второстепенные балки не врезаются в главные, а лежат на них. Через второстепенные балки передаются нагрузки на нижележащие конструкции. У меня напрашиваются АЖ вставки. Правда у меня они ещё в стадии осмысления(имеется ввиду изучения) и потому может статься, что мысль моя ушла в сторону. Что подскажут мэтры проектирования и расчётов и просто знающие специалисты?
Bureger вне форума
Старый 11.10.2012, 00:08
#1053
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Bureger, я так понял, проблема в том, что прогоны расположены выше балок и вы считаете, что это повлияет на расчетную схему. Уверяю Вас - не повлияет.
Последний раз редактировалось Alexij, 11.10.2012 в 03:29.
Alexij вне форума
Старый 11.10.2012, 00:35
#1054
palexxvlad
Bureger, оси главных и второстепенных балок можно совместить/врезать друг в друга. На результате это скажется незначительно. Неразрезность обеспечивается отсутствием шарниров в местах сопряжения главных и второстепенных балок.
Старый 11.10.2012, 00:45
#1055
Alexij
Воронеж
если шарниров не будет вообще, то лира будет считать узел жестким, балки все будут главные, что не соответствует реальной картине
Alexij вне форума
Старый 11.10.2012, 01:20
#1056
Pavel_GGS
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
И на что существенно это повлияет? Все распределится согласно жесткостей.
На то что крайние главные балки в связи с односторонним примыканием второстепенных будт крутить ? ну так шарнирчик сделать у второстепенной
Pavel_GGS вне форума
Старый 11.10.2012, 02:55
#1057
Alexij
Воронеж
Всё таки, вы наверно правы. Правильней будет задавать жесткие узлы, т.к. нагрузка от неразрезной балки на крайнюю и среднюю опору будет отличаться не пропорционально грузовой площади. В идеале нужно бы шарнирчик поставить по UX, но лира почему то этого не разрешает сделать.
Alexij вне форума
Старый 11.10.2012, 03:29
#1058
3MEi86
Хабаровск
Для какой цели ? Никаких шарниров во второстепенных балках не нужно. АЖ вставки тоже не нужны. Просто делаете неразрезную балочную клетку. Bureger, считать второстепенные балку отдельно от главных - не советую. Так как в этом случае у вас опоры будут абсолютно жесткие, в то время, как данные опоры являются упругими с конечной жесткостью. И картина усилий во второстепенных балках будет совсем иная.
3MEi86 вне форума
Старый 11.10.2012, 10:24
#1059
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Позвольте с Вами не согласиться. Если прогоны(второстепенные балки) врезать в уровне центра балок(а как по другому, ведь в Лире нет возможности регулировать высотное положение врезки), то нагрузка от настила будет приходиться на балки. А мне надо чтобы нагрузка была на прогоны и через них передавалась на балки, т.е. была сосредоточенной по отношению к балкам. Такая схема позволила бы сделать и расчет прогонов. Кроме того, врезка "по центрам" совершенно меняет физическую картину работы балок. В моем случае будут задействованы как верхние полки балок так и стенки. Во втором случае, в основном, стенки.
Змеi86 Для какой цели ? Никаких шарниров во второстепенных балках не нужно. АЖ вставки тоже не нужны. Просто делаете неразрезную балочную клетку. Bureger, считать второстепенные балку отдельно от главных - не советую. Так как в этом случае у вас опоры будут абсолютно жесткие, в то время, как данные опоры являются упругими с конечной жесткостью. И картина усилий во второстепенных балках будет совсем иная.
В отношении не нужности шарниров согласен. В остальном(см. 1-й абзац) вопрос остался.
Кстати, мысль в отношении АЖ вставок кажется не совсем бредовой. Ведь в данном случае они всего лишь будут передавать нагрузку от прогонов на балки. И в таком случае можно будет задать расстояние между центрами осей балок и прогонов вводом координат прогонов с учетом расстояния между осями. ИМХО.
Последний раз редактировалось Bureger, 11.10.2012 в 10:32.
Bureger вне форума
Старый 11.10.2012, 10:28
#1060
unikum85
Bureger, Вы моделируете настил оболочками, на которые прикладываете нагрузки? Если да, то зачем? Нагрузки прикладывайте распределенными на второстепенные балки.
Разберитесь для начало у Вас примыкание второстепенных балок к главным шарнирное или жесткое (и соотвественно поймете о необходимости установки шарниров на второстепенной балки).
unikum85 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
