строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Проблемка. На этот раз Пруск.
Вот так выглядит окно при любом изменении выпадающего параметра в исходных данных =( Появилось после растягивания окна. Лечится -после раскрытия-закрытия на полный экран после каждого действия. Раз и навсегда вылечить не получилось. Вопрос: как быть? ----- добавлено через ~46 мин. ----- И еще вопрос по RcDiagra: Возникает такая ошибка-предупреждение (см.картинку). 1. О чем она? 2. Зачем она? Ну то есть, пытаюсь посчитать сечение, взятое из примера по книге Иванова Ю.В. стр.234. А дальше данного сообщения расчет не идет. Собственно, просто посчитав по СП52 руками, мы же значение Мult получим для данного сечения (по методу пред.усил). И по идее,ограничений же таких нет при проверке по прочности. Последний раз редактировалось CEBEP, 21.01.2015 в 23:12. |
У меня проблема с открытием рисунков во Viewer. При формировании отчетов из STARK ES (к примеру продавливание, из модуля RcDiagra и др. - там, где предусмотрен экспорт результатов только во Viewer). При первичном открытии Viewer-а все нормально, а при открытии архива результатов в дальнейшем появляется предупреждение. Не критично,но неудобно. Приходится сразу отчет пересохранять в формате "pdf", и некоторые функции Viewer-а не получается использовать (добавление заметок, картинок, примечаний и т.д). Итого - больше "возни".
Offtop: Тогда в Амстердам надо...)))
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
В этот же день открывается ))), а потом когда начинаешь смотреть свои сохраненные отчеты (архивы результатов во Viewer) - картинок уже нет. Эта проблемка давно. Просто раньше "лечилось" перезагрузкой компьютера, а теперь не помогает.
----- добавлено через ~4 мин. ----- теперь подстраховываюсь - перевожу в pdf сразу. Проверишь так на продавливание плиту несколько раз, насохраняешь результаты - потом откроешь через несколько дней, а схемок с расстановкой поперечной арматуры уже нет ))) |
Я обычно сразу перевожу в word - удобнее потом формировать отчеты.
Offtop: Бывал,бывал. даже там нашел какую-то стройку и поизучал арматурные каркасики
![]() Цитата:
Offtop: Это получается,что не всякое сечение осилит НДМ? или только НДМ в реализации RcDiagra? (надо проверить по тутанхамоновской) ![]() |
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сори за офф, помогите разобраться:
На картинке 2 окна СпИн, разница только в галочке "Наличие проемов". По СП коэф. k=0.9. Я так понимаю что СпИн учитывает только один коэффициент, не перемножая их? Верно ли это? Последний раз редактировалось 2rist, 27.01.2015 в 17:14. |
Здравствуйте коллеги!) Есть небольшой, но важный вопрос. При открытии сохраненного 3D pos проекта , пропадает разметка осей растра, остается только расчетная схема. Как включить отображение разметки осей уже созданного до этого. растра? Заранее благодарю!)
ИНЖЕНЕР Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Смоленск
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
