Вопросы по Stark ES... - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 28.01.2015, 13:54
#1061
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Да, это вопрос относительно реализации норм, просто по моему мнению и не только моему, коэф k должны перемножаться между собой.
Вы бы обсудили этот вопрос с авторами норм.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 14:49
#1062
2rist
техник конструктор
Смоленск
Ayvengo, уже написали вопрос в ЦНИИСК, но вы же там тоже не далеко сидите)))
2rist вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 16:21
#1063
Ayvengo
Электросталь
2rist, я сейчас в Сибири! Сообщите об их ответе, пожалуйста, самому интересно.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 21:51
#1064
CEBEP
Как по внешнему виду изображения связей в КЭ сетке понять тип закрепления?)) (то есть тут только по х закреплено, тут по х,uy и тп?)
И повторю вопрос про PlatePunch: как вы учитываете отверстие вблизи колонны при расчете на продавливание в практике?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Делал простейшую модельку плоскую. Запустил на расчет. Старк выдал ошибку-2d не поддерживается. и..моделька пропала).
Вопрос: куда она делась?) в папке её нет.в старке сохранял перед расчетом.
Offtop: На последний вопрос сам себе ответил) нашел всё
Последний раз редактировалось CEBEP, 29.01.2015 в 23:31.
CEBEP вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 09:01
1 | #1065
MiSchu
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
если приблизить видно палочки-связи. т.е. по х палочка по х и т.д. а повороты типа болтик такой. попробуйте по 1 типу связи ставить и смотреть приблизив узлы. увидите как отличить))
по plate punch и продавливанию - я думаю отверстия там при расчете не учитываются. обычно больше 300*300 отверстия от колонн стараюсь убирать минимум на 1м.
upd. единственное если отверстие вплотную к колонне то можно выбрать расчетную схему в plate punch - колонна на краю плиты.
Последний раз редактировалось MiSchu, 30.01.2015 в 09:17.
MiSchu вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 10:26
#1066
CEBEP
Спасибо за ответ.
По палочкам уже сообразил. а вот с болтами сразу не мог сообразить вчера. а нигде нет описания с картинкой?) я вчера не нашел в руководстве.вот и задал вопрос.
еще раз спасибо
CEBEP вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 10:55
#1067
CEBEP
Сечение,которое не проходит на расчет в RcDiagra на картинке.
Армирование можеты быть и побольше в плане диаметров арматур. Сам смысл в больших сечениях,расположенных по вертикали в тонком ребре.
Вопрос: Как посчитать в RcDiagra? у меня как раз вылетала ошибка. или я неправильно подхожу к заданию исходных данных?
PS:защитный слой до растянутой 30мм (не до ц.т.)
CEBEP вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 12:56
1 | #1068
Инженер-96
Расчет и конструирование
У тавра защитный слой до ц.т. арматуры можно задать только меньше, чем 12/2=6 см (см. Tavr.rcd). Иначе - надо использовать полигональное сечение (см. Polygon.rcd).
Тип файла: rar Data.rar (1.1 Кб, 48 просмотров)
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 14:15
1 | #1069
Ayvengo
Электросталь
Фронтальный решатель плоские проекты не поддерживает. Используйте Разреженный.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 01:10
#1070
CEBEP
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Это я в прошлым вечером еще понял=)
Инженер-96, я сам бы никогда не допер.
Всем огромное спасибо
CEBEP вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:52
#1071
Julianna
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста, так ли делаю. В КЭ-модели "поигралась" с сеткой из-за появившихся отверстий. Вот думаю корректно иль нет... Можно ли так делать?
На скриншоте фрагмент перекрытия с капителями и со следами колонн.
Название: 2015-02-10 16-42-32 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 16:55
#1072
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Дыра в капители?! Оригинально!
selega вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 17:02
#1073
MiSchu
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
ды почему)) нифига не оригинально))) смежники они такие смежники))))
MiSchu вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 01:19
#1074
mikel
надо вежливо им это запретить и объяснить на будущее, что строить и ломать это совершенно разное.
короба должны быть передвинуты, пусть перекомпонуют санузлы или что там. какой смысл ставить капитель, чтобы уничтожить ее?. плита безбалки не может выполняться в грань колонны, минимум 400 мм плиты нужно оставить(по аналогии с фасадными узлами , когда стенка ограждения опирается на свес плиты за гранью колонны. по факту проблемное армирование плиты продольной арматурой в зоне стыка, проблема с продавливанием. если уж никак невозможно иначе, то нужно иметь ребро в перекрытии в габарите колонны. даже при балочном каркасе иные архитекторы норовят при планировке помещений дырявить ригели, по крайней темноте. все несущие конструкции и их стыки должны оберегаться от любого произвола смежников.
Последний раз редактировалось mikel, 11.02.2015 в 22:02.
mikel вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:06
#1075
Julianna
Мне тоже эти дыры очень "нравятся". Это вентиляция. Вот хочу проверить эти места. Еще вот такой вопросик. Если я прикладывала нагрузки на плиту в POS-проекте, а потом в FEA-проекте редактировала сетку (добавляла новые элементы, подтягивала узлы и пр.), то нагрузки ведь остались ? Посмотреть сложно, зависает на просмотре нагрузок (элементные независимые плоскостные в fea). Или нагрузки удалились вместе с элементом ?
Julianna вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:09
#1076
Julianna
Хотя вижу,что удалились нагрузки
Название: 2015-02-11 10-08-10 Скриншот экрана.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:27
#1077
Ayvengo
Электросталь
Просматривайте на Фрагменте, тогда не будет проблем.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 17:48
#1078
Julianna
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Полностью согласна. Заколебали уже со своими "дырками", так и норовят то в балку, то в капитель, как специально
Julianna вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 00:57
#1079
Ayvengo
Электросталь
Несколько лет назад был в Самаре на совещании по одному проектируемому объекту. Решался важнейший вопрос по конструкциям фундаментов. Никогда не забуду, что громче всех выступал товарищ, ответственный за дренажные системы, типа мы тут решаем, а у него весь дренаж летит в трантарары. И угомонить его смог только руководитель этой проектно-строительной организации, когда сказал, что начхать на его два листочка, переделает, вопрос же касается конструкций всего сооружения. Я к тому, что нельзя проектировщикам сетей и т.п. околостроительного окружения командовать конструкторами.
Выходите на главного инженера и руководство Вашей организации, убирайте отверстия от ключевых элементов конструкций здания.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 17:10
#1080
MiSchu
подскажите по связи archicad-stark. если есть модель здания в archicad. архитектурная. как в stark ee можно перекинуть? чтобы в stark с 0 не собирать?
MiSchu вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
