Мои динамические блоки [2] - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 30.08.2012, 09:22 Двери. Динамический блок.
#1061
termit-spb
При создании блока было использовано два параметра: настройка видимости блока, и два раза зеркальное отображение. На скрине видно все варианты блока, двери с размером полотна 600, 700, 800, 900, и 1200 мм.
Все двери имеют отражение впаво - влево, вверх - вниз. Параметр видимости иногда улетает в сторону, видимо центобежная сила при вращении блока на него так действует, но это уже физика, а в ней я не силен.
Название: Блок двери..JPG
DWG 2004
Двери блоки.dwg (217.5 Кб, 5438 просмотров)
termit-spb вне форума
Старый 30.08.2012, 10:10
#1062
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от termit-spb Посмотреть сообщение
Это потому, что некоторые Параметр Зеркало зеркалил и Параметр Видимость, а так у тебя на каждый вид свои зеркала, лучше оставить два.
DWG 2004
Двери блоки_1.dwg (99.3 Кб, 5115 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 30.08.2012, 10:16
#1063
asys
какие у вас замороченные высотные отметки Вот моя, отметку считает из координаты Y, анотативная
зы. прошу заценить мою дверку и счетчик уклона. С уклоном только беда - он корректно считает только при таком положениии в каком он в файле, если его повернуть или отзеркалить то подсчет сбивается.
DWG 2010
авто_отм 3,0.dwg (75.9 Кб, 5016 просмотров)
DWG 2010
уклон.dwg (78.2 Кб, 5007 просмотров)
DWG 2010
dver 2.2.dwg (78.1 Кб, 5083 просмотров)
Последний раз редактировалось asys, 30.08.2012 в 10:34.
asys вне форума
Старый 30.08.2012, 20:32 Блок динамические двери.
#1064
termit-spb
При создании этого блока был использован только один параметр: видимость. Нарисовал несколько дверей с разной шириной, при помощи команды зеркало получил правые и левые двери. Далее собрал все это в один блок, и результат перед вами. На очереди изучение линейного параметра и растяжение объектов.
Название: Блок двери АР..JPG
DWG 2004
Дверь Ар блок.dwg (174.1 Кб, 5080 просмотров)
Старый 03.09.2012, 16:10 создание динамического блока на основе чертежа детали
#1065
Верра
Можно ли создать динамический блок, в котором менялись бы 4 параметра:
наружный диаметр
внутренний диаметр
высота кольца
радиус закруглений
При этом чертеж должен иметь тот же вид и со штриховкой на разрезе. Можно это сделать и как? Спасибо.
DWG 2007
Кольцо.dwg (228.7 Кб, 4876 просмотров)
Верра вне форума
Старый 03.09.2012, 16:57
#1066
nifra
Добрый день!
Проблема с блоком. Вырезал, то что нужно подправить.
В видимости выбираем "телескоп. коробка с добором".
Если растянуть толщину стены, а потом слегка уменьшить штриховка остается на месте( выходит за границы), если после этого увеличить ширину проема - то все становится на свои места. Как то можно настроить, правильное отображение штриховки?
DWG 2007
образецц1.dwg (135.3 Кб, 4835 просмотров)
Последний раз редактировалось nifra, 03.09.2012 в 17:15.
nifra вне форума
Старый 03.09.2012, 17:00
1 | #1067
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Можно.
В динамическом блоке меняется все кроме радиуса, но если повозится, то тоже решаемо
Параметризацией проще будет.
Сообщение от nifra
про ассоциативность штриховой я уже упоминал. А что касается данной ситуации, думаю проблемма из за того, что в контуре для штриховки присутствует сплайн. Если его преобразовать в полилинию, то косяки исчезнут
Но лучше всего контур штриховки задавать замкнутой полилинией (на много меньше потом косяков будет)
DWG 2004
Кольцо.dwg (149.9 Кб, 4802 просмотров)
DWG 2004
образецц1.dwg (126.5 Кб, 4803 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 03.09.2012 в 17:36.
Vombat вне форума
Старый 03.09.2012, 17:44
#1068
nifra
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Можно.
Спасибо, буду изучать!
Я пробовал делать и контур и полилинию. но у меня в этом случае объект не растягивался а целиком перемещался... щас буду смотреть, где накосячил
nifra вне форума
Старый 03.09.2012, 19:03
#1069
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
Помогает регенерация чертежа, штриховка встает на место. Сталкивался с этим в каком-то блоке, лечил именно этим способом
"nothing is perfect"
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 04.09.2012, 00:12
#1070
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Собственно вот как то так, полностью динамический блок
DWG 2004
Кольцо_dinamika.dwg (125.1 Кб, 4883 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 04.09.2012, 12:32
#1071
nifra
Добрый день! не знаю в той теме задаю вопрос. но тем не менее он касается блоков.
Возможно ли сделать следующее:
Имеются у меня две размерных линии. Можно ли как то сделать, чтобы при вводе одного значения (числового) выполнялась формула, и в соседнем атрибуте выводилось значение по формуле.
Формула такая 1040-800/2
1040 - это постоянное число
800 - х, значение, которое ввожу я
640 - значение, которое получается по формуле..
Подскажите, как это правильно сделать..
файл прикладываю
DWG 2010
Чертеж2.dwg (91.7 Кб, 4822 просмотров)
Последний раз редактировалось nifra, 04.09.2012 в 12:55.
nifra вне форума
Старый 04.09.2012, 12:43
1 | #1072
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Формула такая 1400-800/2
1400 - это постоянное число
Я,может, чего то не понял 1400-800/2=1000 ,а не 640...
Vintorez вне форума
Старый 04.09.2012, 12:55
#1073
nifra
опечатался, 1040
nifra вне форума
Старый 04.09.2012, 13:07
1 | #1074
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ну ,если только меняються числа , то в мтекст (640 )делаем поле с формулой, которая берёт данные с др. мтекста (800).Вот как то так.
DWG 2004
Чертеж2_1.dwg (51.1 Кб, 4822 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 04.09.2012, 13:19
#1075
nifra
Vintorez,
Спасибо. А если мне нужно, чтобы эти 2 размера были атрибутами.
nifra вне форума
Старый 04.09.2012, 13:32
1 | #1076
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В числовое значение размера, атрибут вставить нельзя. Но можно сделать так.
Видимость сделана чтоб можно было вставлять блок через insert
DWG 2004
blok_atribut_calc.dwg (81.9 Кб, 4908 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 04.09.2012, 13:33
1 | #1077
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Можно и атрибутами.По то же схеме в атрибут вставляеш поле и т.д.
DWG 2004
Чертеж2_2.dwg (53.3 Кб, 4843 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 04.09.2012, 13:55
#1078
nifra
Vintorez,Vombat
Большое спасибо. Вижу, что можно. Но так и не понял, где конкретно задается формула, и как её открыть для редактирования.
Извиняюсь. Разобрался.
nifra вне форума
Старый 04.09.2012, 13:57
1 | #1079
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
AutoCad - Dynamic Blocks - Attributes calculation
Vombat вне форума
Старый 04.09.2012, 14:57
#1080
nifra
Подскажите, а после ввода значений возможно ли, чтобы сразу показывалось новое значение без дополнительных нажатий каких либо кнопок?
Речь идет о формуле.
Если нет, какой способ наиболее простой есть?
Последний раз редактировалось nifra, 04.09.2012 в 15:02.
nifra вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
