Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 12.10.2012, 15:20
#1081
Саразан
ПТО, ОКС
Дрюха. Вот вас возьмем. Вы по какой книге Лиру осваивали? Как - по справке, кто-то наставлял? По справке мне неудобно, наставника нет. Я ищу книгу.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Старый 12.10.2012, 15:24
1 | #1082
Дрюха
Инженер-конструктор
Изучал по справке. Курсы не проходил, занимался самообразованием. DWG был в помощь
http://dwg.ru/dnl/3360 Вот ссыль на вышеуказанную мною книгу
Дрюха вне форума
Старый 13.10.2012, 14:18
#1083
Дмитрий_st
Прошу совета. Необходимо рассчитать 6-ти пролётную железобетонную балку балку сечением 0,4х0,4 м. Балка в 7-ми местах опирается на ростверк, размером 1,8х1,8 м.
Получается, в расчётной схеме в лире мне необходимо будет задать жёсткие вставки по краям пролёта на 0,9 м? И как правильно назначить связи на опорах? на крайних опорах по Z, X запретить, а на средних только по Z?
Дмитрий_st вне форума
Старый 13.10.2012, 19:36
#1084
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Дмитрий_st Посмотреть сообщение
вроде все верно. По X можете хоть везде поставить
Дрюха вне форума
Старый 13.10.2012, 23:25
#1085
Stanum
Dr
Днепропетровск
Вопрос знатокам:
Считаю простую шарнирно опёртую балку, в различных постановках:
С начальным модулем упругости
С модулем упругости уменьшенным в 3 (умноженным на 0,3 по рекомендациям ДБН для предварительных расчётов)
С учётом физической нелинейности по встроенным в лиру диаграммам бетона и по кусочно-линейной (данные( Сигма- эпсилон) беру из ДБН)
Диаграмму арматуру тоже делаю в двух вариантах:
1. По экспоненциальной зависимости
2. По двухлинейной диаграмме (согласно ДБН)
Собственно в чём вопрос:
При использовании экспоненциальной зависимости, в балках возникает предельное сжатие, а при использовании линейных зависимостей данного эффекта не наблюдается, не подскажете в чём причина?
Файл прилагаю.
Тип файла: rar форум.rar (40.4 Кб, 49 просмотров)
Stanum вне форума
Старый 13.10.2012, 23:40
#1086
Дрюха
Инженер-конструктор
http://dwg.ru/dnl/1952 стр. 198
Дрюха вне форума
Старый 14.10.2012, 19:04
#1087
BYT
Как удалить строки в таблице РСУ Лира 9.6?
BYT вне форума
Старый 14.10.2012, 20:49
#1088
Дмитрий_st
Нужно срочно законструировать балку. Посмотрите пожалуйста, адекватное ли у меня получилось армирование. Балка 0,6х0,5 м под нагрузку 9 тонн. За неимением опыта особо не могу сделать оценку результатов. В наличии арматура максимум диаметр 22. Заранее спасибо.
Тип файла: rar Desktop.rar (4.8 Кб, 40 просмотров)
Старый 15.10.2012, 00:02
#1089
Stanum
Dr
Днепропетровск
Дрюха, спасибо за ссылку на книгу, но вопрос немного не в этом.
При нелинейном расчёте в окне процессора рисуется картина разрушений. Так вот, когда арматура имеет экспоненциальный график деформирования середина балки окрашивается в синий цвет(разрушение сжатие), а при дву линейной эпюре этого не происходит?
И ещё один вопрос, почему происходит разрушение шарнирно опёртой балки в приопорной зоне, при отсутствии верхней арматуры?
Stanum вне форума
Старый 15.10.2012, 09:30
#1090
alexandrius
инженер-самоучка
От поперечной силы, видимо. Если нет верхней арматуры, значит, наверное, нет и поперечной в приопорной зоне? В этой же зоне бывает такая штука, как косая трещина.
alexandrius вне форума
Старый 15.10.2012, 10:38
#1091
palexxvlad
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Ну для начала, скажите хотя бы номер экспоненциального закона. Возможно, причина расхождения в том, что при расчете по кусочно линейному закону не учитывается сцепление бетона с арматурой.
Одна опора в нелинейном/шаговом расчете обязательно должна быть подвижной. Если балка моделируется стержневым КЭ, то поперечная сила не может влиять на прочность балки.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 15.10.2012 в 10:43.
Старый 15.10.2012, 12:51
#1092
SergeyKonstr
А балки то с ростверками "жестко" соединены?
SergeyKonstr вне форума
Старый 15.10.2012, 19:39
#1093
Stanum
Dr
Днепропетровск
Бетон для двух случаев кусочно-линейный закон деформирования(14)
Арматура для одного варианта экспоненциальный(11)
Для другого кусочнолинейчатый (14)
Спасибо. как-то автоматом обе задал неподвижные.
Но если честно всё равно не до конца понимаю, величина распора(от двух шарнирно-неподвижных опор) должна была бы быть малой?
Stanum вне форума
Старый 22.10.2012, 15:37
#1094
Makson
Подскажите а если более человеческий способ создания мелкой сетки из 3-4 узловых элементов. Т.е. допустим я создаю в аутокаде перекрытие из 3dface 4 на 4м. Импортирую его в лиру. Разбивать его на мелкую сетку смерти подобно если указывать все 3-4 вершины. Есть какой то более универсальный способ?? Не хотца в аутокаде сетку полность вычерчивать.
Makson вне форума
Старый 22.10.2012, 15:48
#1095
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Makson. Импорт поэтажных планов пробовал?
С уважением PDF
Полусолнце вне форума
Старый 23.10.2012, 10:14
#1096
092
Для монолитного здания при расчете железобетонной колонны подвала и остальных этажей коэффициент расчетной длины необходимо брать 0.7 или 0.5?
092 вне форума
Старый 23.10.2012, 10:16
#1097
Makson
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
В моем случае этот способ не совсем удобен.
Но вот это очень помогло.
http://www.rflira.ru/i/Lira_convertors.pdf
Makson вне форума
Старый 23.10.2012, 10:50
#1098
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
0,7
Интересная брошюрка.
С уважением PDF
Последний раз редактировалось Полусолнце, 23.10.2012 в 10:57.
Старый 23.10.2012, 12:07
#1099
092
А на колонны последнего этажа? Если у меня плита покрытия имеет большой пролет?
092 вне форума
Старый 23.10.2012, 12:59
#1100
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Кстати коэффициент и 0.5 может быть, я немного протупил. Не может, а так и будет. Т.к. и снизу и сверху получается жесткая заделка.
Хотя тут же читал, что нужно брать 0.7
С уважением PDF
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
