Вопросы по Stark ES... - Страница 55
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 13.02.2015, 13:25
#1081
pgs903v
Подскажите пожалуйста в stark es 2014 цветовое отображение эпюр странное у них стало.
в стержнях сжатие это -синий цвет, растяжение - красный. Благо это поменяли сами путем редактирования текстового файла с настройками.
А вот в пластинах ни в какую не удается поправить цветовое отображение в соответствии со знаком +/- (синий/красный)
Кто-нибудь исправлял это сам? В службе поддержки мне сказали что они это сделали как во всех современных расчетных комплексах.... , и лучше привыкнуть и оставить как есть.(((( Сами начинаем только старк изучать, вот неужели все в 2014 версии так работают
pgs903v вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 14:12
#1082
Dmitry2015
подскажите пожалуйста как правильно читать результаты армирования для стен (asro, asru) какая будет вертикальной какая горизонтальной ?
Dmitry2015 вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 14:22
#1083
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
подскажите по связи archicad-stark. если есть модель здания в archicad. архитектурная. как в stark ee можно перекинуть? чтобы в stark с 0 не собирать?
Кнопочка "ArchiCAD" на панели инструментов.
Сообщение от pgs903v Посмотреть сообщение
В следующей версии разработчики обещают сделать еще и "автокадоподобную" работу мышки. Сейчас приближение расчетной модели осуществляется вращением колесика на себя, а удаление - от себя.
Сообщение от Dmitry2015 Посмотреть сообщение
Выдача результатов расчета, в том числе и армирования, осуществляется с привязкой к местным осям. Включите местные оси и все станет очевидно.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 14:36
#1084
pgs903v
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
С мышкой понятно что сейчас не очень удобно, особенно когда параллельно к автокаду обращаться. Но с цветами эпюр зачем это сделали. Ведь в старых версиях было нормально же все. Неужели мне одному и моему коллеге, который всю жизнь на старке считает с момента его появления это режет глаза. Просто этот коллега меня и переманил на старк, раньше Я в скаде работал
pgs903v вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 17:36
#1085
Ayvengo
Электросталь
Хотели как лучше - получилось как всегда...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 17:51
#1086
pgs903v
Хотели как лучше получилось как сейчас.
Позвоню в поддержку так как не очень хотят они писать по почте увы
Надеюсь кто-нибудь решит этот вопрос
Хоть в стержнях удалось поменять и на этом рад[IMG]
А вот в презентации у разработчиков все тип топ
Последний раз редактировалось pgs903v, 13.02.2015 в 18:02.
pgs903v вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 18:07
#1087
Ayvengo
Электросталь
Просто этой презентации уже сто лет в обед, она появилась гораздо раньше 2014-й версии.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 19:31
#1088
MiSchu
да кнопочку то видел. поподробнее где можно про связь почитать? дело в том, что на моем рабочем месте архикада нет. это у архитекторов. а нажатие кнопочки дает попытку запустить установленную прогу. просто хочется понять, что я получу, установив у себя на компьютере архикад.
MiSchu вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 23:37
#1089
Ayvengo
Электросталь
Понятия не имею, никогда не пользовался архикадом.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 12:58
#1090
CEBEP
Как настроить Viewer?
1-Постоянно слетает на горизонтальное расположение страниц.
2-Вписываемые данные в колонтитулы вписываются некрасиво)) (шрифт другой и размер) и при экспорте в ворд не экспортируются.
3-Можно ли настроить экспорт в Ворд? например, не экспортировать Колонтитулы? (понимаю ,что потом можно копировать текст в другой док без колонтитулов, но интересует именно экспорт)
CEBEP вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 14:37
#1091
CEBEP
Как пользоваться конструктивным элементом в МК? (справка отправляет к конструктивным элементам ЖБК.. -т.е. никак? =( )
CEBEP вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 15:13
#1092
CEBEP
При конструктивном расчете как посчитать энергетический анализ роли элементов?
у меня выскакиевает окошко с сообщением(см картинку)-где это искать?)
ID:	143872  Нажмите на изображение для увеличения
CEBEP вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 16:20
#1093
CEBEP
Как в профильмейкере прочитать максимальные усилия? см картинку.
я подумал что логика такая-посчитал рсу для элементов подобного сечения.
потом максимальные.выбрал элементы.рсу.он сравнил по всем элементам и выбрал максимальные. затем передать и посчитать в профильмейкере напряжения.
но у меня кнопка передать заретуширована.
и еще:
что за дикие числа во второй строке(сжатие)?)
----- добавлено через ~25 мин. -----
И еще)))
Что за формат HPGL? (может есть какая справка по профилмейкеру? у меня в проге справки нет(( )
апдейт: как выполнить команду "Сохранить профиль" для составного сечения в профильмейкер? у меня всегда ошибку выдает (см картинку)
ID:	143874  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CEBEP, 14.02.2015 в 17:09.
CEBEP вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 01:30
1 | #1094
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Разработчики поторопились - наработка на следующую версию.
Используйте Разреженный решатель.
См. вложение.
Тип файла: rar Расчет металла в ProfileMaker.rar (409.6 Кб, 115 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 12:07
#1095
CEBEP
Не,вроде не так, как на видео))
Ну или я снова ошибаюсь.
Если мы сделаем всё как на видео,а потом:
посмотрим в каком элементе,сечении и при каком РСУ получено максимальные усилия. потом вернемся на шаг назад и в полях соответствующих выберем сами руками этот конкретный элемент/сечение/рсу получим иное решение, нежели как на видео.
CEBEP вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 15:23 моделирование сборных плит перекрытия
#1096
olga igorevna
Здравствуйте. Подскажите пож-та, как правильнее смоделировать сборные многопустотные плиты перекрытия, опирающиеся на кирпичную кладку-как элемент "плиты, ортотропный материал" или как элемент "оболочки, ортотропный материал". Я проверяю чужой расчет, который вызывает сомнение. Если смоделирована неразрезная оболочка, пересекающая неразрезную оболочку кирпичной стены- что нужно ввести на опорах: шарниры в узлах, или коэффициенты понижения жесткости задать равными 1, для моделирования шарнирного опирания плит. если у проектировщика заданы все к-ты понижения жесткости=0, то это по сути задан изотропный материал? Спасибо.
olga igorevna вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 15:34
#1097
Ayvengo
Электросталь
У меня напряжения совпадают как для максимального элемента в группе, так и отдельно для того же элемента.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от olga igorevna Посмотреть сообщение
Сборные плиты работают с разной жесткостью по разным направлениям, поэтому для их моделирования лучше использовать ортотропные материалы. И опирание плит на кирпичные стены, очевидно, должно быть шарнирным. Коэффициенты снижения жесткости к ортотропии отношения не имеют, т.к. они меняют соответствующую жесткость сразу в обоих направлениях.
Название: Один элемент.png
ID:	144095  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Два элемента.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 23:03
#1098
CEBEP
У меня не так.
На картинке номер 1-результат определения Максимальных. (не понятно откуда странные номера элементов во второй строке)
Как видно-максимальное растяжение в элементе 5,сечение 1, РСУ 2.
Если простонажать выйти и показать-то увидим результат на рис.2
а если руками выберем-то см. рис3
ID:	144123  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144124  Нажмите на изображение для увеличения
CEBEP вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 00:38
#1099
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Выложите пожалуйста файл с расширением met, посмотрим что с номерами.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 10:55
#1100
MiSchu
по каким причинам может быть получено следующее в протоколе расчета - "Предупреждение! Статические гипотезы не учтены." в схеме стык колонн и плит задан как раз статическими гипотезами.
MiSchu вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
