Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 56
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 23.10.2012, 19:31
#1101
Arena
Сообщение от Bureger Посмотреть сообщение
Добрый день Уважаемые партнеры.
Близится час, когда приступим к тестированию ЛИРА 10.
И как? Вы учавствовали? Я не смог подключиться, к сожалению...
Arena вне форума
Старый 29.10.2012, 11:58
#1102
Makson
Подскажите что делать с монолитным лестнично-лифтовым узлом. Из за того что его жесткость горазда больше в вертикальном направлении чем колонн в здании с неполным каркасом у меня вылезает чудовищное армирование вместе стыка стен шахты и перекрытия. По факту его не должно быть так лира не учитывает этапность строительства.
Makson вне форума
Старый 29.10.2012, 11:59
#1103
palexxvlad
Ну так сделайте расчет с учетом поэтапности возведения
Старый 29.10.2012, 12:00
#1104
BoT
Дак ответ в вашем же вопросе и кроется
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
дак учтите!!!
И кстати, не надо во всём грешить на неучёт этапности))) вам этапность в другом месте может прибавить - не переживайте
BoT вне форума
Старый 29.10.2012, 12:10
#1105
Makson
ГЫ. Этапность в топку. Считаю что должны быть инженерные способы решения данной задачи. Ведь во многих расчетных комплексах нет расчета поэтапного возведения здания. Не надо все давать на откуп программе.
Makson вне форума
Старый 29.10.2012, 12:50
#1106
BoT
а вот это зря
это уж точно никак не их ПЛЮС)
вообще ничего не надо отдавать)))) надо уметь сопоставлять ваши ожидания с программной "реальностью", и если они похожи, то можно уменьшать дозу успокоительного
BoT вне форума
Старый 29.10.2012, 13:01
#1107
Ал-й
Как вариант - считать каждый конкретный этаж без нижележащих, тем самым подразумевая, что нижележащие конструкции на момент возведения Вашего конкретного этажа уже получили большую часть деформаций.
Старый 29.10.2012, 13:03
#1108
BoT
а учёт разности осадок выносим за скобки в таком случае?
BoT вне форума
Старый 29.10.2012, 13:05
#1109
Ал-й
BoT, так метод самый что ни на есть инженерный - разность осадок скажется в первую очередь на нижних этажах, а влияние последовательности возведения - на верхних. А где их разделить - решит инженер.
Старый 29.10.2012, 13:11
#1110
BoT
в том-то всё и дело, что этапность СКАЖЕТСЯ и на том и на другом))))) уж тут-то неоспоримо)) и тем более на описанном Maksonом каркасе а если еще и фундаменты отдельностоящие....
BoT вне форума
Старый 29.10.2012, 13:14
#1111
Ал-й
BoT, просто скажется по разному. К примеру, на самом верхнем этаже практически никак не скажется.
Offtop: самому то мне все равно - т.к. я считаю не в Лире, то имею возможность учитывать последовательность возведения с динамикой РСУ и прочим в любом здании - и проблем не возникает )
#1112
Makson
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
а вот это зря
Ничего не зря. Прочел справку по МОНТАЖ плюс. Ничего общего с реальным монтажем нет. Т.е. неучитываются деформации железобетона и доливка железобетона всякий раз до этажной проектной отметки.
Хм...не скажи. Знакомый конструктор говорит"Я все считал в монтаже плюс, там все учтено". А что фактически считал сам не знает.
Вообще позже нашел ответ с другой ветки форума (выравнивание деформаций вертикальных элементов или задача их E=0, но это только для определения армирования плит перекрытия)Так наверно более правильно и можно реализовать в любой программе.
Makson вне форума
Старый 29.10.2012, 13:26
#1113
BoT
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
ну я то знаю Ваши возможности)))) тут Вы сказали конечно же поторопившись и не обдумав...на первый раз прощаю
собственно в Лире тоже у меня не возникает проблем с этапностью и РСУ (тут я конечно же не буду поднимать проблему самого РСУ), с динамикой потяжелее, но в реальной практике пока справлялся))))
видимо в вашей версии какой-то особенный монтаж ))))) не учитывается доливка до проектной отметки как раз в вашем подходе - считать ВСЁ и СРАЗУ
хочется повториться хоть и не очень это люблю:
и вообще, что за мода всех равнять на знакомого конструктора
а вот тут может и есть какой-то смысл, но по опыту прочтений предыдущих сообщений автора просто не хочется разбираться что к чему
совет Makson: Вы прежде чем "всё и вся грязью поливать" сначала разберитесь, что и как работает и потом выводы делайте, посторойте рамку 2-х или 3-х этажную, посчитайте каждую в отделности и потом в монтаже и увидите что к чему
ДОБАВИЛ
фух, нашел силы прочитать и вникнуть)))) то есть вы хоитет смоделировать шарнирный стык плиты и диафргамы(стены)? а конструировать его также будете?)))) интересный инженерный метод)))))))
Последний раз редактировалось BoT, 29.10.2012 в 13:33. Причина: добавил
BoT вне форума
Старый 29.10.2012, 13:34
#1114
Ал-й
Может Вы просто не так поняли? Я имел ввиду, что применение на верхних этажах инженерных методов будет весьма точным. Простое забивание на все как раз таки даст там большую погрешность...
Старый 29.10.2012, 13:37
#1115
Makson
Лира 9.4. Из справки
Расчетно-графическая система МОНТАЖ-плюс предназначена для компьютерного моделирования процесса возведения сооружений и предусматривает монтаж и демонтаж элементов, измеменение условий закрепления конструкций или сопряжения элементов между собой. Система МОНТАЖ-плюс позволяет также учитывать климатические условия возведения высотных зданий с монолитными железобетонными конструкциями каркаса, при которых происходит замораживание или оттаивание уложенной бетонной смеси. Такой учет реализуется с помощью задания коэффициентов понижения или повышения прочности и модуля деформации бетона на различных стадиях возведения.
На каждой стадии возведения производится расчет соответствующей конструктивной схемы здания, содержащей смонтированные (или демонтированные) к этой стадии элементы. При этом производится учет текущих прочности и модуля деформации бетона, а также наличия временных стоек опалубки. На каждой стадии такого расчета определяется количество арматуры во всех сечениях железобетонных элементов (колонн, плит перекрытий, диафрагм жесткости). Если проектной арматуры или проектного железобетонного сечения оказывается недостаточно, то выдается информация о необходимости корректировки проектных решений.
Если есть другой то подскажи. И не хрен умничать.
А я что сказал что это правильно? Я вообще то и задался вопросом то что схема созданная по справке лире имеет расхождения с реальной работой. А вообще перед кем я оправдываюсь-правильно. Точно не перед вами BoT. Так что закройте варежку.
Свои советы оставь себе. Иногда лучше жевать чем говорит. Это как раз про Вас BoT.
Makson вне форума
Старый 29.10.2012, 13:53
#1116
BoT
ну Вы первый перешли на личности....так что:
И не хрен умничать.
это все-таки лучше чем Вы - тупить!
скорей всего , Ваше сообщение я читал вкупе с моим предыдущем постом, поэтому получил следующее:
Makson, а Вы в следующий раз не оскорбляйтесь, поверьте - Вас тут никто не пытался оскорбить в отличии от Вас (как интересная фраза получилась ) если Вас оскорбило отсутсвие у Вас знаний чего-либо то оставайтесь со своими комплексами наедине как говорится если решил съесть слона, то не стоит его запихивать в рот целиком!
BoT вне форума
Старый 29.10.2012, 14:02
#1117
Makson
А ну да забыл я с кем имею дело. Очень популярная защита имбицилов...обгадить других что бы выглядеть умнее. Куча постов от Вас информации по ним ноль.Делую вывод что вы попросту п.....
Makson вне форума
Старый 29.10.2012, 14:07
#1118
BoT
Offtop: дак Вы зачем тогда тут время тратите, сходите лучше к Знакомому Конструктору
я бы Вас спросил, что же Вас все-таки так оскорбило, но вгонять Вас этим вопросом в тупик было бы верх цинизма с моей стороны))))
а на счёт "популярной защиты имбицилов" советую Вам почитать что-нибудь из медицины, Вы явно не в курсе значений применямых Вами же слов ))))
BoT вне форума
Старый 29.10.2012, 14:12
#1119
Admin
Administrator
Разборки переносим в личку
Admin вне форума
Старый 29.10.2012, 14:27
#1120
SergeyKonstr
Ну попробуйте вот это.
Тип файла: doc _.doc (435.0 Кб, 126 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
