Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Под кружечками линия не видна. Команда WIPEOUT.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
1слой - два отрезка (сходящиеся в точечном параметре) 2слой - маскировка которая скрывает нужную облась отрезков 3слой - кружок 4слой - точечный параметр Маскировка - (Контур/полилиния) - выбираеш контур - (вкл/откл), у Vombatа он отключён, поэтому и не видно. Вообщем пробуй, как смог так и обьяснил. Leopard_ быстрее. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Кирилл R., Маска она же Маскировка она же _Wipeout. Внутри кружка присутствует элемент Маскировка, служит для скрытия чего-нибудь. Для того чтобы маскировка отображалась, нужно команда: Маскировка-контуры-включить.
ГЫ. практически одновременно. Короче выбирай понравившееся объяснение. |
Украина, Киев.
По технологии получения:
1) Рисуеш многогранник вписанный в окружность (в примере около 32 стороны) 2) Вводиш команду WIPEOUT (для руского акада _WIPEOUT) - лучше сразу контур маски не отключать, без контура маска не выделяется. 3) Добавляеш контур в операцию растяжения (повоторным вводои wipeout отключаеш контур)
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Все уже рассказали. От себя добавлю:
В конкретно этом блоке маска использовалась для того, чтоб при растяжении (перемещении) вершины (круга), линии всегда строились от центра радиуса. Для этого под кругом пришлось их скрыть. В противном же случае, линии всегда начинались бы с "квадранта" круга. Пытался обойтись без маски, применив параметризацию, увы ничего толкового не получилось. при перемещении точки, соседняя точка улетает. |
![]() Последний раз редактировалось asys, 10.09.2012 в 12:10. |
Барнаул
Вопрос по параметризации. (см. приложение)
Можно ли задать параметр угла так чтобы он автоматом менялся в определенном диапазоне 10-15°. Т.е. я изменяю параметр dбол (диам. бол.) - увеличиваю, как только угол стал равен 15° дальше изменение угла останавливается, а начинает увеличивается по длине переходная зона. Если в параметре угла поставить мин. и макс. значения, это влияет только при ручном вводе. А так угол остается неизменным. Надеюсь понятно объяснил что хочу. )) |
Украина, Киев.
А если решать подобным образом, см. приложение. (Твой блок не видил, у меня 8-ка)
Барнаул
Vombat, Вот там можно выбирать выражение (косинус, синус и т.д.) думал может там чего есть. Но так и не нашел.
Leopard_, Не совсем то. Точнее то, но я также сделал, просто углы вводить вручную вот и все. А ты на 2008 из принципа работаешь, или у тебя леценз и начальство не хочет обновлять? |
Утро доброе)
Вот вношу в тему новый вопрос. Прикрепляю документ. Что нужно: В чертеже изображено стекло, которое обрамлено по периметру металлическим профилем ( выделено серой заливкой). Имеются два чертежа, которые отличаются количеством стекол ( в первом их 2, во втором 3). Как сделать, чтобы при сужении и растяжении проема по ширине стекла делились на равные части? Т.е. Максимально возможный размер стекла по ширине 1160мм. Если проем больше этого значения (1160), то стекло бьется на 2 части. Если же проем 3000мм - стекло бьется на 4 части. 5000- на 5000. (при делении на части не должно получаться число > чем 1160мм). При этом хотелось бы чтобы при растяжении этого проема новые появившиеся стекла были образмерены. Последний раз редактировалось nifra, 20.11.2012 в 15:59. |
Украина, Киев.
Рзмер стекол 1016, или размер меняется (на левом виде 1016, на правом 1010)? Размер проема изменяеться на размер кратный размеру стекла или как?
Чем больше, проем - тем больше будет количество стекол. Стекла должны делиться на разные части и не должны превышать ширину в 1160мм add я полагаю, что данную операцию нужно делать массивом ( но только им, не обойтись.) Если до сих пор кому-то не понятно, объясню более детально со скриншотами. |
Украина, Киев.
Тоесть 2320=1160+1160, а 2400=1160+1160+80 Может шаманы по параметрам чем-то утешат...
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
