Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 57
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 29.10.2012, 14:38
#1121
Makson
Ну попробуйте вот это.
Хоть один толковый ответ. Спасибо.
Makson вне форума
Старый 29.10.2012, 17:33
#1122
palexxvlad
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Ну за неимением/нежеланием лучшего, сойдет, хотя это, как ни крути, означает отдаться на веру Городецкому и ко.
Старый 29.10.2012, 17:49
#1123
Makson
лучшего
не увидел
Makson вне форума
Старый 30.10.2012, 15:51
#1124
otlichnik
Помогите. Меню "лира" в автокад 2010 не появляется. При установке лиры ставил галочку на поэтажные планы.
Так и в слоях работать чтоли?
Последний раз редактировалось otlichnik, 30.10.2012 в 16:20.
otlichnik вне форума
Старый 30.10.2012, 20:30
#1125
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
WIN XP x86 SP3 / AUTOCAD 2012 / LIRA 9.6 R8
Setup - Выборочная установка - галочки на ЛИР-КМ и поэтажные планы - ... - галочка на автокад.
У меня потом выдало ошибку от ЛИР-КМ, но вкладка в автокад появилась и все работает.
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Старый 30.10.2012, 21:59
#1126
Ал-й
otlichnik, там будет возможность нажать "пролистать", когда дойдет до установки в AutoCAd, нажмете - выберете экзешный файл автокада и все получится
Старый 31.10.2012, 09:04
#1127
otlichnik
Ал-й, не помогает. Поставил 2009 ещё автокад. Переустановил лиру. Выбрал там и 2009 и 2010 автокад. Потом только появилась панель лиры и КМ. Теперь всё нормалёк.
Старый 31.10.2012, 09:14
#1128
Инженер-96
Расчет и конструирование
Сообщение от Makson
Этапность в топку. Считаю что должны быть инженерные способы решения данной задачи.
Вот еще несколько способов из старой презентации Еврософт:
Приближенные способы учета последовательности возведения многоэтажных зданий:
1. Из нагрузок, прикладываемых во время возведения каркаса (постоянные (и длительные)) учитывать только те, которые приложены на конструкции рассматриваемого этажа и выше.
2. Снижать разность продольных деформаций вертикальных элементов (колонн, стен) путем увеличения их продольной жесткости (приближенный подход). Комментарий: если в процессе строительства прикладывается 50% всей нагрузки, то жесткость надо увеличивать в 2 раза.
3. Армирование плит перекрытий вычислять для нижних этажей, а верхние плиты конструировать аналогично нижним (при условии одинаковых этажей).
Инженер-96 вне форума
Старый 31.10.2012, 09:42
#1129
BoT
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
как говорится ИМХО:
1. Как учитывать разность осадок? При достаточно высоких зданиях ошибка будет прямопропорциональна количеству вышележащих этажей... (если мы говорим про расчет конкретного этажа)
2. Искусственно меняете распределение усилий в узлах сопряжения вертикальных и горизонтальных несущих элементах.
3. см.п.1 как не крути, но после возведения каркаса прикладывается значительная часть нагрузки, и, опять же в зависимости от этажности, неучет этапности КАЧЕСТВЕННО поменяет картину НДС.
Я это всё к чему опережая крылатые фразы ДАК СТРОИЛИ ЖЕ РАНЬШЕ, хочется сказать, что если используете ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ для одной части конструкции, то и используйте для других конструкций так же. Не стоит получать достаточно точные результаты для одного и грубые (читай инженерные) для другого - так не бывает! Опережая кралытые фразы ДАК ЭТО ЖЕ В ЗАПАС, хочется сказать, что запас - это когда ты знаешь реальное положение дел и нарочно увеличиваешь несущую способность, а никогда ты увеличиваешь нагрузку и искусственно меняешь жесткость (условно )
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 10:02
#1130
Инженер-96
1. Точных расчетов зданий не бывает. У нас никогда нет полных и достоверных исходных данных, чтобы можно было говорить о точности, приближающейся к 100%. Поэтому кажущийся "точный" расчет может в итоге оказаться даже менее надежным, чем упрощенный инженерный.
2. В монолитных системах "искуственного" распределения усилий пугаться не стоит, им даже следует пользоваться. Как законструируем, так и работать будет. Иначе бы половина всех построенных домов уже лежала.
3. Разность осадок в этих способах учитывается.
Старый 31.10.2012, 11:22
#1131
BoT
Ок, в следующий раз специально для Вас поставлю это слово в кавычки я-то как раз и сетую на то, что зря все стремятся к точному решению, ведь при получении 100% решения и последующего конструирования в рамках определенных исходных данныых любая ошибка (будь то стройплощадка или те же исходные данные) могут привести к не самым лучшим последствиям
при одном условии: если вы это делаете осознанно
тут признаюсь честно - вывод мне не понятен...
а вот тут, уж простите, вынужден не согласиться... Если вы не учитываете поэтапность, то можете получите хороший такой недогруз на колоннах....особенно стоящих рядом с диафрагмами-стенами, что, как следствие, приведет к заниженным осадкам и отсутствию "вынужденных" перемещений...
не исключаю, конечно, того, что возможно я не правильно трактовал Ваш подход (точнее который Вы предложили)...
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 11:44
#1132
Dinar^^
Подскажите, как выполнить триангуляцию, что бы программа учла стержни внутри контура, как в скаде? Открыл 3-ий способ (по справке) не разобрался.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 12:16
#1133
BoT
не знаю как в СКАДЕ но может так:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.10.2012 в 13:02.
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 12:25
#1134
Dinar^^
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Это как раз-таки подпроцессор. Все бы хорошо, но если это сложная в плане плита? Ее вычертить в лире проблематично, не то, что тут по квадратикам.
В скаде просто выбираешь контур и он автоматически учитывает стержни - привязывает их к плите.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 12:30
#1135
Makson
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Используй сторонний редактор. Я раньше в автокаде сетку создавал. Теперь в Tekla Structures создаю модель затем через ifc формат передаю в лиру.
Makson вне форума
Старый 31.10.2012, 12:31
#1136
BoT
не понял в чем проблема...
создать сложный контур? - дак в скаде же вы его как-то создаете? (будь то экспорт или вручную)
или проблема в выборе контура? - если сравнивать с созданием расчетной модели, то обвести контур плиты по точкам - плёвое дело меньше минуты
причем в этом "модуле"можно триангулировать частями если за раз сложно всё обвести в нем можно делать любые булевы операции - сложение, вычитание (контуров)
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 12:42
#1137
Makson
Также можно использовать арчикад. Необходимо отметить что АЖТ устанавливаются автоматом.
Makson вне форума
Старый 31.10.2012, 12:46
#1138
Dinar^^
Есть сложная в плане плита, опертая на балки. Я начертил схему в автокаде. Импортировал ее в лиру. Далее мне надо выполнить триангуляцию плиты. Я ее выполняю, у меня балки, которые расположены внутри контура, остаются не привязанными к плите, что неправильно. Как мне сделать триангуляцию так, что бы и балки были учтены.
Makson,
А не в знаешь в чем дело? я короче собираю схемку в скаде, далее экспортирую его в тхт, импортирую в лиру, а она мне ее считать начинает и, естественно, выдает ошибки. Из скада в dfx и потом в лиру вообще ерунда нездоровая получается.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 31.10.2012 в 12:56.
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 12:53
#1139
BoT
Если Вы делаете по 3-му методу, который называется РЕДАКТОР КОНТУРОВ, то всё учитывается!
На приведенном мною скриншоте я обвел место даже где был стержень - он использовался как базовая линия при триангуляции, прием не обязательно этот стержнеь должен полностью находится в этом контуре, он может только заходить в него как в моем примере. У вас так может не получиться если Вы забыли поставить галочку, которую я обвел на скриншоте.
Offtop: не стоит лечить зубы через задний проход...всё намного проще
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 13:00
#1140
Dinar^^
Хорошо, я не спорю, тогда как начертить там вот такую плиту
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
