строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
И малопригодно для практического использования.
Если хотите разобраться с принятыми в мировой практике подходами к расчету на прогрессирующее обрушение, погуглите запрос "progressive collapse design", заодно можете поискать американский норматив "Design of Buildings to Resist Progressive Collapse UFC 4-023-03". Здесь тоже есть кое-какая информация к размышлению. |
1. Задается локальное разрушение. 2. Выполняется расчет на комбинацию нормативных длительных нагрузок при нормативных сопротивлениях материалов, для экономичности можно применить физически-нелинейный расчет. Возможен так же расчет во временной области. 3. Сравниваются результаты проектного расчета и расчета на аварийные воздействия. Дается ответ на вопрос, обеспечивают ли проектные решения прочность конструкций при аварийном воздействии и будет ли продолжаться обрушение при данной схеме локального разрушения. 4. Расчет повторяется для каждого варианта локального разрушения. Как то так. |
ПГС Регистрация: 26.02.2010
![]() Ладно надо как то разбираться. 1. Задается локальное разрушение - вот тут сразу ступор как это сделать в СТАРК справка по этому поводу информации не дает или я не там смотрю. (посмотрел методички с курсов вроде как достаточно просто удалить элемент). |
Если брать рекомендации МНИИТЭПа, то для разных вариантов конструктивных схем бывает не только удаление какого-либо элемента. |
Был на Ваших курсах очень понравилось но по моему посетил не все дни, Ваши методички очень выручают.
Спасибо за помощь процесс потихоньку пошел. |
Подскажите почему вылетает старк при попытке зайти в Конструктивные расчеты->Конструктивные элементы.
Перед этим был сделан расчет колонн (Стержневые элементы) с использованием унификации "унификация по всем сечениям группы элементов". Без унификации - в конструктивные элементы заходит. Цель применения этой унификации - получить ровную, не пилообразную, эпюру армирования. А через конструктивные элементы хочу получить эту же эпюру в отчете. |
Минск, Беларусь
Для Win XP (для остальных версий, полагаю, аналогично): Пуск --> Панель управления --> Система --> Дополнительно --> Быстродействие (параметры) --> Дополнительно --> Виртуальная память (изменить). Если правильно прошли по этому пути, то должны увидеть такое или похожее окошко. Установите требуемый объем памяти и перегрузите комп. |
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Минск, Беларусь
Попробуйте использовать другой решатель, при необходимости можно разбить модель на подконструкции. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...FC#post1353013 Смените решатель - если возможно конечно же. |
Выберите "Унификацию по всем сечениям элемента", тогда все будет гут.
![]() ----- добавлено через ~3 ч. ----- Для расчета важен фрагмент памяти как единое целое, а не общее кол-во свободной оперативки. Вообще, было отмечено, что XP хуже работает с выделением памяти, нежели более свежие операционки. Хотя, в целом, софт надежнее работает именно на XP. Выложите модель, попробую у себя прогнать. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
