Мои динамические блоки [2] - Страница 57
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 14.09.2012, 13:16
#1121
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
В голову приходит только это.
+1 за применение MOve/array )
но, насколько я понял, цель для nifra - стекла одинаковой ширины
"nothing is perfect"
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 14.09.2012, 14:51
#1122
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от Войду[В
Доверие;971487]но, насколько я понял, цель для nifra - стекла одинаковой ширины
Причем, насколько понял я - длина стекол меняется.
Но если nifra подходит, то и ладно.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 16.09.2012, 20:49 Заливка текста.
#1123
termit-spb
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Теперь все понятно. Автор видео этот момент не показал, но у него все правильно.
Вместо MTEXT нужно использовать атрибут, сейчас исправлю.
Готово
Добый день. Интересует вопрос, Вы можете убрать заливку текста на динамическом блоке Высотная отметка? И второй вопрос: блок высотная отметка не изменяет свое значение в 2006 версии и 2008 версии программы, в 2010 работает, в блоке есть что то, что не позволяет ему работать с более ранними версиями программы? Спасибо.
termit-spb вне форума
Старый 17.09.2012, 08:50
#1124
nifra
Войду[В]Доверие, Leopard_, да нужно, чтоб менялась ширина стекол (сейчас ещё высоту попробую приспособить), но как я понял Vombat сделал это с помощью размерных линий. Мне в данном случае нужно лишь показать разбивку стекла.
nifra вне форума
Старый 17.09.2012, 12:05
#1125
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от termit-spb Посмотреть сообщение
Заливка текста видна только пока чертеж на мониторе, на печать заливка не выводиться. Убрать, лично мне, способы не известны - это признак автозаполняющихся атрибутов.
Если блок не работает в акадах ниже 2009 - значит в нем применены патраметры. Также как динамические блоки не работают ниже 2007.
Leopard_ вне форума
Автор темы   Старый 17.09.2012, 12:08
#1126
FIELDDISPLAY поменяй
Старый 17.09.2012, 13:50
#1127
asys
это не автозаполняющиеся атрибуты, а поля в атрибутах. Такой заливкой поля в текстах помечаются
asys вне форума
Старый 17.09.2012, 21:05
#1128
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Доверие;971487]насколько я понял, цель для nifra - стекла одинаковой ширины
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Сделать блок, как задумано автором, стандартными средствами autocad не получится.
Только теперь заметил, что выложил не тот файл (без пояснений), но тем не менее. В файле предложил два блока test, test_1. Первый сделан массивом с постоянным шагом 1060, последний элемент в пролете. Блок, думаю, можно доработать при помощи http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=947915&postcount=971. Но этот вариант не предлагал, по скольку
в моем Autocad 2011 LT
А второй блок сделан с четырьмя видимостями и одним линейным параметром. Просто по навешивал растяжений с коэффициентами. При желании блок можно дополнить видимостями 5, 6, 7, ...
уже ответили
по идее должно работать в версии 2006 и выше. Проверте переменную FIELDEVAL
Vombat вне форума
Старый 18.09.2012, 11:38
#1129
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Доброго утра!
Скажите, допустим у меня есть блоки, в них есть различная динамика, в том числе и текстовые атрибуты. Как мне при передаче заказчику взорвать блоки так чтобы текстовые атрибуты сохранили свои значения, а не превратились в имена атрибутов. Подскажите хоть в какую сторону смотреть) Спасибо)
Darvin вне форума
Автор темы   Старый 18.09.2012, 11:39
#1130
burst и его замена (ищи на форуме - VVA выкладывал)
Старый 18.09.2012, 11:42
#1131
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Darvin Посмотреть сообщение
1. Express Tools ->_burst
2. LISP. Подготовка подосновы
Vombat вне форума
Старый 18.09.2012, 11:47
#1132
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Vombat, Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за оперативность) буду смотреть в эту сторону)
Darvin вне форума
Старый 20.09.2012, 08:21
#1133
Boo87
Инженер
Алматы
Добрый день. Эксперты прошу помощи. Я еще только учусь пользоваться таблицей свойств и зависимостей!
Не могу понять, как сделать блок с таблицей свойств, для отвода предизолированного! С черными трубами все вроде разобрался, а вот тут загвоздка. Подскажите, а лучше покажите, какие зависимости и как проставить надо! Чертеж прилагаю (таблица в нутри). Буду очень благодарен!
DWG 2007
Вопрос.dwg (92.9 Кб, 3079 просмотров)
Boo87 вне форума
Старый 20.09.2012, 12:28
#1134
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Boo87 Посмотреть сообщение
Примерно так. Блок вроде работает, только как по мне нужно добавить параметр радиуса.
И еще, не знаю, ошибка ли это или нет, но я когда работаю с параметризацией, не пользуюсь полилиниями (а особенно замкнутыми), лучше линиями
Тестируйте
DWG 2004
Вопрос_1.dwg (85.4 Кб, 3136 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 20.09.2012, 12:48
#1135
Boo87
Инженер
Алматы
Тестируйте
Вот спасибо Вам! Да полилинии глючат я тоже заметил! Теперь уже разберусь! Не успел написать, что сам разобрался! Но у меня другой вариант получился! Тем не менее тоже вроде рабочий))
Boo87 вне форума
Старый 24.09.2012, 15:38
#1136
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Скажите, а как лучше сделать блок обозначения оси, чтобы можно было переключать отображение значка имени оси с одного конца или с двух сторон, такое можно сделать видимостью, но как сделать чтобы для имени был один атрибут?
Darvin вне форума
Старый 24.09.2012, 15:46
#1137
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Имена атрибутов давай разными. И вбивать ручками, можно и поле сделать с ссылкой на первый атрибут , но есть глюк (не знаю как в 1213 каде) атрибут с полем узжает с места установки.
Последний раз редактировалось Vintorez, 24.09.2012 в 15:52.
Vintorez вне форума
Старый 24.09.2012, 15:50
#1138
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Нет, я понимаю что разные атрибуты можно записать, но как чтобы один был эталонным, а второй брал значение из него?
Darvin вне форума
Старый 24.09.2012, 20:44
#1139
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Через
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
поле
Посмотрите пример pasha-sevkav. Палитра Блоков оформления планов чертежа для AutoCAD..
Ну а как сделать ссылку на другой атрибут, можно посмотреть тут
Vombat вне форума
Старый 27.09.2012, 00:07
#1140
Petrov-Vodkin
Offtop: Всё, сдаюсь! Не могу сам
Как в дин. блоке сделать биссектрису?
Т.е. угол между двумя линиями я меняю параметром поворота, а 3я линия всегда делит угол пополам.
Petrov-Vodkin вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
