Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 58
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 31.10.2012, 13:04
#1141
BoT
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Хорошо, я не спорю,
конечно не спорите, я ведь ничего не доказываю
тогда как начертить там вот такую плиту
делаете импорт через dxf, переходите в РЕДАКТОР КОНТУРОВ (3 й метод триангуляции), обводите там полигоном 5 точек (если я правильно понял Вашу опалубку) нажимаете ТРИАНГУЛЯЦИЮ, вводите там размер КЭ и ставите галочку учёта внутренних стержней и ВУАЛЯ))))) я дольше писал чем это всё делать вживую))))
А если в Вашем распоряжении имеется САПФИР-конструкции, то Ваша задача становится не столько простой, сколько более интересной))))
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 13:07
#1142
Dinar^^
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
он предлагает мне ее начертить в новом окне, а не обвести. В этом и проблема. Может я чего-то не так делаю
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 13:09
#1143
Makson
Makson,
А не в знаешь в чем дело? я короче собираю схемку в скаде, далее экспортирую его в тхт, импортирую в лиру, а она мне ее считать начинает и, естественно, выдает ошибки. Из скада в dfx и потом в лиру вообще ерунда нездоровая получается.
Честно не знаю. Если делаю схему а автокаде то делаю в нем сразу сетку конечных элементов. Другого способа я в свое время не нашел. Обводить контуры это бред-особенной если здание большое и сложной формы. Как вариант попробуйте мономах.
Makson вне форума
#1144
BoT
скорее всего последний вариант
в данном окошке необходимо выбрать именно ту плоскость, в которой у вас находится ваш экспортированный контур, и выбрать одну точку, находящуюся в этой плоскости (тупо ткнуть на любую точку в этом контуре)
весомый довод))))) не хватает еще заключения
мамой клянусь да
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 13:11
#1145
Dinar^^
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Я так тож пробовал, но импортирует он эту схему не как плиту, а как стержни. Я тем же слоем SLABS полилиниями сетку чертил
Все равно. Даже если три точки указать в виде произвольной плоскости
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 13:13
#1146
Ал-й
Dinar^^, если перекрытия задавать как slabs, а стержни - как beams - у них будут общие узлы после экспорта - это по моему самый быстрый способ построения моделей...
#1147
Makson
плиту надо чертить с помощью 3dface и все у вас получится.
Makson вне форума
Старый 31.10.2012, 13:16
#1148
BoT
скиньте сюда dxf опалубки
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 13:17
#1149
Dinar^^
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
С отрисовкой проблем нет.Проблема в триангуляции.
Можно подробнее?
2.rar
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 13:18
#1150
Ал-й
Dinar^^, а в чем проблема? Не устраивает качество сетки?
Старый 31.10.2012, 13:20
#1151
Dinar^^
Балки не привязывает к сетке плиты
А как-то узлы можно перемещать? Типо выделяешь узел и показываешь куда следовало бы ему переместиться
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 13:21
#1152
Makson
Можно подробнее?
2.rar
автокад выдает Недопустимое имя текстового стиля в строке 848.
Makson вне форума
#1153
Ал-й
Dinar^^, если экспортировать через поэтажные планы dxf - как раз таки привязывается. Может что не так делаете? Скиньте сам dxf ( у меня мой ключ правда забрали на часик-другой - сразу не посмотрю..)
Перемещать узлы на готовой сетке Лиры - конечно можно - и притягивать к плоскости в частности, ну и копировать и т.д.
Старый 31.10.2012, 13:24
#1154
BoT
Offtop: .+1
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 13:28
#1155
Dinar^^
2.rar
"Не удается импортировать" выдает ошибку.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 13:33
#1156
Ал-й
такое бывает - обычно когда шаг сетки сильно не соответствует геометрии, либо когда много острых углов и т.п., либо когда есть размеры очень мелкие - да много чего. каждый раз индивидуально смотреть надо...
Старый 31.10.2012, 13:37
#1157
BoT
у вас в автокаде контур находится далеко от начала координат, и поэтому, когда вы в лиру кидаете, он вам с таким же координатами всё перекидывает. Когда попадаете в РЕДАКТОР КОНТУРОВ, то там такой большой масштаб, что контур просто превращается в точку
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 13:43
#1158
Dinar^^
Как мне переместить по-ближе к началу отсчета) сделал в автокаде
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 13:46
#1159
BoT
можете сделать это сразу в dxf, можете в Лире - без разницы!
и там и там через функцию перемещения посмотрите координаты у какой-нибудь точки и настолько перемещайте.
Главное - чтобы модделька около 0;0 находилась.
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 13:48
#1160
Dinar^^
в лире не получилось) сказала, что не выбрал объетк))
да и в автокаде че-то не вышло. Поставил в начало координат, сохранил, заново открыл и снова начало где-то далеко
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
