Мои динамические блоки [2] - Страница 58
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 27.09.2012, 00:58
1 | #1141
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
Т.е. угол между двумя линиями я меняю параметром поворота, а 3я линия всегда делит угол пополам.
Динамикой вряд ли получится, но параметризацией можно. Судя по скрину, у вас акад выше версии 2009 значит работать будет.
DWG 2010
bisectrisa_param_blok.dwg (70.3 Кб, 4764 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 09:43
1 | #1142
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Как в дин. блоке сделать биссектрису?
А от обратного не подойдет?
Меняем угол бисектрисы, а угол второй линии меняеться автоматически?
И еще один извращенный вариант с догонянием ручкой второй линии.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (65.2 Кб, 4645 просмотров)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 15:27
#1143
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Leopard_, беру свои слова
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
назад
Vombat вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 16:43
#1144
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Коллеги, скажите, создал такой блок-выноску, на сгибе выноске хочу чтобы можно было отображать или скрывать кружочек, сделал это скейлом самого кружочка до диаметра 0,01 для отключенного состояния или до диаметра 4 для отображаемого состояния. Но почему то кружок улетает когда начинаешь что то делать, понимаю что можно сделать видимостью, но на будующее хотелось бы знать как такое побороть?
DWG 2010
Блок.dwg (82.0 Кб, 4548 просмотров)
Darvin вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 16:58
#1145
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Darvin Посмотреть сообщение
В свойствах SCALE , в поле BESE TYPE нужно выставить Independet и переместить точку масштабирования в центр круга. Если блок планируете зеркалить, то в действие отражение нужно включить Skale
Чтоб при первоначальной вставкой блока, в ручку Lookup не высвечивался Castum, старайтесь строить блок в соответствии с теми параметрами, которые прописаны в таблице Lookup
DWG 2004
Блок (11).dwg (90.0 Кб, 4573 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 27.09.2012 в 17:05.
Vombat вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 17:02
#1146
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Я думаю что не до конца понял, что Вы хотели сказать.
Последний раз редактировалось Darvin, 27.09.2012 в 18:49.
Darvin вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 21:41
#1147
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
думаю так будет понятней
Тип файла: flv безымянный.flv (3.56 Мб, 201 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 08:40
#1148
Angel_and
если ли возможность в Автокаде построить блок , где образ блока связан с водом определенного текста в аттрибут блока.
пример. есть разные светильники обыкновенные и аварийные. в аварийных в рисунок блока добавляется например точка или крест. есть желание упростить работу до безобразия . при вставке или заполнении определенного аттрибута в уже существующий блок текста "ЕМ" например, блок автоматом меняет образ с обычного светильника на образ аварийного.
то есть как бы связь между Visibility и заполнение определенного аттрибута. это конечно мое примитивное понятие или безпонятие.
конечно в идеале просто хотелось бы выделив определенные блоки -светильники одним взмахом руки менять такие вещи ( вспомнилась царевна-лебедь ) , потому как работаем с большой площадью для освещенияи многожеством объектов. количество и расположение варианта запасных светильников не сразу известен и разбросан в разных местах.
или я похожа на кремлевского мечтателя ?
и придеться в ручную выбирать и менять каждый блок с помощью параметра Visibility.
и еще по ходу вопрос - работает ли 2012 с лиспами ?
Angel_and вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 12:57
#1149
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Angel_and Посмотреть сообщение
Меняя атрибут (с клавиатуры) изменить вид блока не получится. Но что-то похожее можно реализовать через таблицу блока (изменять вид блока и автоматом будет меняется значение атрибута.)
Может лучше использовать связку видимость-выбор-атрибут-поле?
а что мешает изменять вид блока через меню свойств. Выделяете блоки светильников (с одинаковым именем/свойствами), и через меню свойств (в поле Сustom) можете менять свойства для всех выделенных блоков одновременно
Если Autocad полный (не LT), то будет
Vombat вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 13:49
#1150
Angel_and
спасибо за идеи. осталось освоить действие Block Proporties ( если эту таблицу имеете ввиду ) .видимо придеться . куда денешься с подводной лодки .
поля более знакомая сфера, попробую.
проверила . ничего не мешает. огромное спасибо .
про LT уже выяснилось.
Непрочитано 03.10.2012, 11:13
#1151
kiripu
Добрый день. Создал динамический блок телекамеры в AutoCad 2012. Но при копировании блока угол обзора телекамеры сбивается. Коллеги, подскажите, пожалуйста, возможно ли это исправить?
DWG 2007
camera.dwg (105.9 Кб, 4605 просмотров)
kiripu вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 14:03
#1152
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от kiripu Посмотреть сообщение
покажите на примере (скрин), что именно сбивается.
И о каком копировании идет речь (с базовой точкой, ctrl+C, в другой файл ...)
Единственное что заметил, при копировании угловой размер сбрасывается, но восстанавливается после регенерации
Vombat вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 14:15
#1153
nifra
я так понимаю это
nifra вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 14:59
#1154
kiripu
В блоке слетает поворот поля зрения при всех видах копирования. На скрине справа - скопированный блок после регенерации. Ручки регулировки поля зрения в верном месте, а сама геометрия поля зрения на повернулась 90 градусов.
kiripu вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 23:50
#1155
Cfytrr
Питер
Подскажите, как задать угловые параметры которые при положительном значении углов откладывались бы по часовой стрелки и против часовой стрелки соответственно:
Искомый угол 15 гр. схема А создается без проблем, а вот схема Б никак не получается
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 00:28
1 | #1156
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
такое у меня получается только если копировать через CTRL+C -> CTRL+V. В остальных случаях все нормально (Autocad 2011). Проблема, думаю в вязи динамики и параметризации (редко когда удается их подружить в одном блоке). Попробовал реализовать полностью параметрический блок (без динамики). Пришлось немножко ого упростить (угловой размер заменил атрибутом). Тестировал, копировал, глюков не обнаружил (кроме правда смещения ручки поворота, и то только когда изменение угла сразу идет больше 180 град.) Offtop: Признаюсь, блок тупит по сравнению с динамическим блоком См. вложение 1
не совсем понятно, но свои соображения изобразил в приложении 2
-Динамический блок.
В свойствах можно выставить угол "-15", можно воспользоваться параметром отражения (правда размер после этого останется на месте, но если потом немножко покрутить ручку, размер занимает свое положение)
-Параметрический блок:
тут думаю только ввод отрицательных значений
DWG 2010
camera_param_test.dwg (128.5 Кб, 4505 просмотров)
DWG 2004
ugol.dwg (67.2 Кб, 4444 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 09:44
#1157
Cfytrr
Питер
Vombat,
Должно работать как в варианте с зеркальным параметром, одно плохо, что при "сбросе" состояния блока, он становится действительно зеркальным.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 12:50
#1158
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Если речь идет о "Command: _resetblock", то тут никуда не дается. После выполнения этой команды блок автоматом принимает первоначальное положение и геометрию (то есть то состояние, с которого строился блок в редакторе).
чесно говоря я до сих пор не понимаю, что вы подразумевается под этим:
Ведь в автокаде все углы строятся против часовой стрелки, если две линии начинаются с одной точки, то при одинаковом вводе значения угла (+15 град), они физически не могут быть в разном положении.
Тип файла: flv din blok_angle.flv (662.6 Кб, 145 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 15:20
#1159
kiripu
Vombat,
Спасибо буду использовать параметрический блок. Единственный баг - ручка изменения угла обзора слетает при повороте камеры на угол от 90 до 180 градусов
kiripu вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 16:25
#1160
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Единственный баг
ну да, я об этом писал (правда не совсем в попал в диапазон)
И еще, угловой размер в блоке оставил, правда его положение не изменяется, поэтому вынес его в атрибут (после изменения нужно обновлять поля). И в первом состоянии видимости "0" этот атрибут скрыт, чтоб при вставке блока через "insert" не было запроса на его ввод, соответственно поле в атрибуте не будет сбиваться. Это важно.
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
