КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
![]() ![]() У нас тут обещают полноценное производство, так что возможно ховеры у нас будут очень распространены. А пока бум думать где расширяться в квартире или в машине. Время п Теща тож надувная походу. Если память не изменяет там он про шкафы какие то писал ![]() |
у меня аналогично. Подвеска ориентирована на значительную полезную нагрузку (550кг по паспорту, если память не изменяет). Поэтому когда машина гружёная, либо полный салон пассажиров - неровности подвеска глотает отлично. А когда "на легке" - по жопе бьёт)) Выход нашёл давно: когда по городу болтаешься пустой (в машине ты, жена, ребёнок) - давление в колёсах спускаешь до 2.0 атм. И нормально становится. Когда же дачный сезон приходит и машина часто гружёная эксплуатируется - подкачиваю до паспортных 2.3 атм.
у тебя дизель? |
слабо тянет на низах (до 2.5тыс), но дальше ровно и мощно до 5тыс. В городе можно вообще на первой-второй передаче ездить. Можно на второй трогаться, и до 80км/ч (5000 оборотов) разгоняться очень резво не переключая передачу))))) но если газ в пол давить, то горючки уходить будет 14л/100км. Если нормально ездить - то по городу 12л, по трассе - 9л/100км при крейсерской скорости 120-130км/ч. |
ТУЛА
Доверяй, но проверяйся |
Полку вытащил и на крышу положил, велик запихал, сел, поехал. ![]() Потом на велике когда обратно ехал не нашёл - подобрали видать уже. ![]() Теперь у меня нормальная, деревянная акустическая полка. ![]() Трезвый был, ей богу! ![]() |
Из характеристик:
"мотор мощностью 136 лошадиных сил при 5500об/мин. Агрегат 16-клапанный четырехцилиндровый, объёмом 2,4л. Двигатель отвечает всем требованиям Euro 4. Коробка передач пятиступенчатая, механическая. Эффективная экосистема забора воздуха значительно усиливает выходную мощность и повышает экономичность. “Вездеход” ускоряется с места до 100 км/ч за “поразительные” 16 секунд. Максимально TAGAZ С190 может разогнаться до 170 км/ч. Для любителей быстрой езды этих показателей будет маловато, но для спокойного водителя – нормальный вариант. В смешанном цикле расход топлива у ТагАЗ С190 составляет примерно 10~11 литров – нельзя сказать, что он “экономичный”, но, учитывая его можно без опасений “кормить” 92-м бензином, это хороший показатель.". Насчет 170 км/час - правда, на этой скорости идет стабильно. Пару раз проверял. Но насчет 100 за 16 не уверен. А 5500 - это просто максимальные обороты. Расход никак НЕ НИЖЕ 11, ну может если 80-90 ездить...Что за экосистема забора воздуха, усиливающая выходную мощность??? Там просто фильтр. А бензин 92 - законный, от завода, там так и написано: "заправка выше 92 ничего не даст." |
Ильнур, при том, что у меня кетайский дрыгатель того же объёма и с теми же 16 клапанами и 130лс - хотел предположить, что у тебя "вялость" только из-за бОльшей массы авто. Однако на сайте написано, что и снаряжённая и полная масса твоего коня на 100кг меньше моего... Тогда не понимаю, откуда могут быть проблемы... Мой тоже только 92-м бензином питается. Разгон до сотни не помню сколько заявленный, вроде 11 или 13 секунд. Сегодня домой поеду - засеку))) Но точно не 16.
Максимальная скорость 180 заявлена, но я больше 160 не летал, т.к. по нашим дорогам страшно. А где не страшно - там камеры секут((( |
Проблемы-то нет, я не гонщик
ТУЛА
У тагаза на 1т массы приходиться где-то 75л.с. это как у карбюраторной девятки посему и кажется вялой и разгон и должен быть порядка 16с. Ховер динамичней возможно из за кпп, может передачи более короткие. А разницу в 100кг веса особо и не почувствуешь. Ну это все теория ибо ездил только на карбовой 9ке
![]() Да кстати это они случаем не вентиляцию картера обозвали? В любом случае двигатели что там что тут простецкие, но и как следствие должны быть надежными. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Это у вас новые маршрутки такие со стоячими местами? ![]() |
Кетайский КПД низок как и сами производители
Это понятно. Но тут как бы ощущения не нехватки мощности как таковой, а узости диапазона эффективной приемистости. Так-то мощности достаточно, чтобы хорошо рвануть накоротке. Но на очень накоротке, и специально подготовившись, т.е. с учетом нюансов
![]() Тут еще такое дело - впереди стоит постоянно включенный дифферинциал с вискозной муфтой. |
а еще вариант "Вискомуфта, Viskodrive"
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Да, при появлении небольшой "дельты" в угловых скоростях передней и задней ОСЕЙ происходит резкое увеличение "сцепления" передка. Теоретически момент начинает распределяться до 60/40 % (зад/перед). А при отсутствии пробуксовки примерно 100/0, т.е. перед просто волочится, как у заднеприводных.
Та вот, у меня подозрения насчет 100/0 - скорее типа 95/5, виско- жидкость никуда не девается, а просто жиже, чем при проскальзывании муфты. Включается конкретно, зимой по глубокому снегу (полметра и более) нарезал, гребет всеми четырьмя со страшной силой, брызги во все стороны, и прет, прет. Но если сбросить газ, то немедленно вязнет, и уже тронуться сложнее, надо раскачивать. Кстати, заводом предусмотрен вариант установки в зад дифферинциала повышенного трения, для увеличения проходимости за счет уменьшения пробуксовки отдельного заднего колеса. У меня вроде простой, по косвенным данным. Хотя менеджер (таганрогский) сказал, что на все подряд ставили повышенного. В общем, много неизвестного ![]() Хороший аппарат, за свою цену. Единственное, запчасти долго искать. Хотя кроме расходников, в норме ничего и не нужно. Вот например я догнал три машины, фара левая треснула (из тех трех один в гармошку зад, и перед, два - бампера и фары и т.д. ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 20.08.2014 в 10:17. |
эээ... всеми четырьмя? т.е. вместе с подключаемым посредством вискомуфты передком у тебя ещё и передний и задний дифференциалы блокируются?!
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
