Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 31.10.2012, 13:51
#1161
BoT
напрашивается вопрос: а вы его выбрали?))))
потому что я это делал именно в лире
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 13:58
#1162
Makson
Dinar попробуйте импортировать этот файл
Тип файла: rar 2.rar (10.9 Кб, 46 просмотров)
Makson вне форума
Старый 31.10.2012, 14:10
#1163
Dinar^^
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Узлы, оказывается, тоже надо было)
Все, эврика) Выделяю контур, нажимаю триангуляцию, лира вылетает.
Работает. Как сделали? только ячейки великоваты, наверное.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 14:20
#1164
Makson
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Полностью в автокаде. КЭ выполнены ввиде 3дгрань(3dface). Размеры конечно нужно делать поменьше. Ну это я просто на скорую руку показал как вашу проблему можно решить.
Makson вне форума
Старый 31.10.2012, 14:34
#1165
Dinar^^
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
спасибо большое! понял. Все равно немного неудобно
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 14:47
#1166
Makson
По мне это гораздо удобнее чем обводить контур плиты в лире. И ну и редактировать проще.
Makson вне форума
Старый 31.10.2012, 14:56
1 | #1167
BoT
Makson, ничего личного, а то Вы опять всё воспримите близко к сердцу))) но Вам вот самому не смешно?))) обвести один!!!! раз в лире!!! любой контур меньше минуты))))) чем строить каждый элемент в автокаде)))))
не надо свои методы работы воспринимать как панацею)))) а остальное - что не как у вас - считать бредом)))
BoT вне форума
Старый 31.10.2012, 15:03
#1168
Dinar^^
BoT, не могли ли бы Вы триангуляцию сделать 3-им способом, у меня вылаете падла. участками получилось сделать, хрен с ним)
Вообще не понимаю, прямоугольник проходит, а моя нет.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 17:15
#1169
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Может я еще успею – файлы во вложении.
Метод Ал-й нахожу самым действенным по данной задаче (если не говорить о МОНОМАХЕ, и пр. других программах).
Так же поступаю и я: в автокаде чертеж плиты и балок – импорт в ЛИРА через поэтажные планы с указанием деталей триангуляции – как результат балки дробятся узлами плит.
Другой вопрос состоит в том, что Dinar^^ спрашивал, как это сделать средствами ЛИРА… Метод 3 триангуляции, конечно, огибает стержень внутри контура, но сам стержень не разбивает. Разве что в этом случае удалить стержень и нанести его по новой – тогда все промежуточные узлы разобьют данный стержень…
Ну и конечно, делать триангуляцию в автокаде вручную при помощи 3dface - для меня это долго... Я как-то начал, потом плюнул и начертил все в МОНОМАХе, после чего импортировал в ЛИРА... АЖТ при импорте - это того стоит...
Тип файла: rar 01.rar (73.0 Кб, 83 просмотров)
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Старый 31.10.2012, 17:56
#1170
Dinar^^
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Ошибку выдает при импорте.
"не удалось преобразовать импортированные данные к конечно-элементной модели"
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 31.10.2012 в 18:11.
Dinar^^ вне форума
Старый 31.10.2012, 18:33
#1171
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Мой комп: win xp sp3 x86 / acad 2012 (dxf - в сохранен в формате acad 2000) / LIRA 9.6 R8
При импорте dxf в ЛИРА у меня вот такой скрин шот окна импорта. Все работает...
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Старый 31.10.2012, 18:53
#1172
Mr.AS
Астана
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
чепуха! Или я ничего не понял..
Имеем главную балку, на которую опирается второстепенная (или прогон) сверху. Такой узел моделируется как объединение перемещений (по X, Y, Z, например) узла главной и узла второстепенной балок, но самый простой способ это обеспечить - поднять ось второстепенной балки, чтобы случайно не сшить 2 узла в один. Можно вместо объединения перемещений использовать КЭ55 по необходимым направлениям глобальных осей.
(Можно и в одной плоскости, но нужно следить, чтобы стояла галка не сшивать узлы с объединением перемещений; ну и расшивать узлы придется, если схема уже готова).
ander подскажите пожалуйста как вы определяете характеристики КЭ55 или чему он равен при оперании второстепенной балки на главную ?
Mr.AS вне форума
Старый 31.10.2012, 21:14
#1173
Dinar^^
Переустановил Лиру, теперь импортирует
Как правильно задать капители? для одноступенчатой вроде так. Выбрать необходимый контур, скопировать его ниже на (Hk-h)/2, задать толщину данного участка Hk. Соединить узлы капители и плиты при помощи АЖТ?
А как для пирамидальной или конусной? Тоже самое только в виде нескольких ступеней?
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 01.11.2012 в 07:49.
Dinar^^ вне форума
Старый 01.11.2012, 09:20
#1174
Armin
Екатеринбург
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=496636&postcount=12
см. ответ и ссылки в ответе.
Не раз уже вопрос перетирался.
В САПФИР (Лира-САПР 2012) моделируется автоматом по принципу, описанному ander в одном из сообщений по ссылке.
Из ответов Романа Водопьянова по работе в программном комплексе Лира.
В варианте 1, благодаря моделированию эксцентриситета, в плите и капители появляется мембранная группа усилий, в целом узел работает жестче (прогибы плиты меньше), при этом, как правило, армирование капители ниже (в какпители возникают сжимающие усилия).
Предпочтителен вариант 1, т.к. он ближе к физическому смыслу конструкции. Жесткую вставку можно моделировать как абсолютно жестким телом, так и стержнем большой жесткости (см. файл «капитель.lir»).
ID:	89591  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Armin, 01.11.2012 в 10:13.
Armin вне форума
Старый 01.11.2012, 10:08
#1175
BoT
насколько мне известно в Лире9,6 уже есть жесткие вставки для пластин, можно воспользоваться ими
BoT вне форума
Старый 01.11.2012, 11:00
#1176
Dinar^^
Я где-то прочитал, что лучше АЖТ воспользоваться. Только не пойму почему.
Armin, спасибо! Это для одноступенчатой. А если конусоидальная? пару ступенек сделать?
Можно ли использовать ЖВ пластин, как советует ВоТ?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 01.11.2012, 11:33
#1177
BoT
может Вы путаете со стержнями повышенной жесткости?
именно так
BoT вне форума
Старый 01.11.2012, 11:38
#1178
crazy_diamond
здравствуйте товарищи, пожалуйста, подскажите где можно найти материалы по лире , что называется "для чайников". может быть есть такие материалы, в которых в деталях объясняются тривиальные схемы, назначение типов уже и т.п. вопрос , я уверен не свежий. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось crazy_diamond, 01.11.2012 в 11:43.
crazy_diamond вне форума
Старый 01.11.2012, 11:47
#1179
Dinar^^
Сообщение от crazy_diamond Посмотреть сообщение
Для начала можно изучить справку и примеры, которые идут вместе с программой
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 01.11.2012, 12:10
#1180
crazy_diamond
динар, этого катастрофически мало! и там практически не обосновывается тот или иной выбор. еще больше основного материала хочется почитать
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
