Мои динамические блоки [2] - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 04.10.2012, 16:56
#1161
Сообщение от kiripu Посмотреть сообщение
ручка изменения угла обзора слетает при повороте камеры на угол от 90 до 180 градусов
не только ручка..
Старый 04.10.2012, 19:08
#1162
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
не только ручка..
а при каких манипуляциях такое произошло.
Тестировал блок вчера на домашнем, сегодня на рабочем ПК, такого не наблюдалось (Autocad 2011 64/32) без сервиспаков
Vombat вне форума
Старый 05.10.2012, 23:14
#1163
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Всем привет! Столкнулся с проблемой - меняю динамический блок арматурного стержня, он меняются (диаметр, длина). Но в итоге остается и то что было до изменения. См. файл. Как исправить? Может какая системная переменная отвечает за это?
Название: Странное поведение блока.jpg
DWG 2010
Странное поведение блока.dwg (97.3 Кб, 4211 просмотров)
Genf вне форума
Старый 05.10.2012, 23:47
#1164
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Странное поведение блока. Остается контур маски. В редакторе блока вроде все верно, зависимости к маске применены.
Как вариант:
1. Вставьте блок по новой,
2. Примените к блоку команду Command: _resetblock,
3. Зайдите в редактор блока, выйдете из него. В ответ на вопрос (сохранить изменения) - Да
После любой из манипуляций, все стает на свои места.
Это скорее всего какой-то глюк
Vombat вне форума
Старый 06.10.2012, 00:23
#1165
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Не могу точно сказать. Крутил туда-сюда и повылазило..
Старый 06.10.2012, 10:40
#1166
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Попробовал все способы - в итоге маска с другой стороны начинается (вернее контур). Со шпильками совсем беда - см. вложение
DWG 2010
Странное поведение блока.dwg (138.0 Кб, 4150 просмотров)
Genf вне форума
Старый 06.10.2012, 13:01 Высотная отметка не работает.
#1167
termit-spb
Теперь все понятно. Автор видео этот момент не показал, но у него все правильно.
Вместо MTEXT нужно использовать атрибут, сейчас исправлю.
Готово
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, что стало с динамическим блоком высотная отметка? делаю вставку как блок, далее устанавливаю измеренное значение, а вместо реальных цифр выдает это: на тел. этот значок называется решетка, на клавиатуре его нет. Или я забыл как пользоваться этим блоком?
Данный блок может корректно работать с версией 2010 года. В версии 2008 года не работает.
Vombat, скажите, возможно убрать заливку из текста блока? Если да, то как это сделать? Спасибо.
Последний раз редактировалось termit-spb, 06.10.2012 в 13:22. Причина: Разобрался
termit-spb вне форума
Старый 06.10.2012, 14:26
#1168
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Странно. Подтверждение моих слов в видео. На всякий случай сохранил Ваши блоки под новым именем, попробуйте.
Сообщение от termit-spb Посмотреть сообщение
Такое обозначение появляется если что-то не так с полем (акад не может его вычислить). К сожалению проверить работоспособность на версии ниже 2010 нет. А по поводу серого фона под полем, то за это отвечает системная переменная FIELDDISPLAY
0 - Поля отображаются без фона
1 - Поля отображаются на сером фоне
DWG 2004
Странное поведение блока_1.dwg (189.7 Кб, 4103 просмотров)
Тип файла: flv dinblok_stergen.flv (3.96 Мб, 103 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 06.10.2012, 14:42
#1169
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Вообще не пойму - по видео у вас все работает. На работе тоже проблем нет. А вот дома такая вот засада. Автокад везде 2013.
Пробовал ваш файл юзать -такая же песня. Походу все же системная переменная какая то глючит.
DWG 2010
Странное поведение блока_1.dwg (216.9 Кб, 4107 просмотров)
Genf вне форума
Старый 06.10.2012, 15:39
#1170
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Проверить нет возможности (установлен только акад 2011). Но на форуме http://forums.autodesk.com с масками тоже проблемы.
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...s/td-p/3424849
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...highlight/true
Перевод через Google Chrome (английским не владею), так что не ругайтесь
Wipeouts в 2012 году не может быть изменена?
Autodesk Техническая поддержка понял это (спасибо, Зак и Боб). Если кто-то столкнулись с этой проблемой, они должны удалить Autodesk SketchBook Designer для AutoCAD (не регулярные Sketchbook Designer). После удаления, это может быть необходимо сбросить GRIPS переменной в AutoCAD обратно 2. Мы не находим, что нужно, но вот что сказал мне, Autodesk может случиться.
еще вариант FRAMESELECTION=1
WIPEOUTFRAME
Type: Integer
Saved in: Drawing
Initial value: 1
0
Frames are not displayed or plotted
Frames are temporarily displayed for object selection and selection preview.
1
Frames are displayed and plotted
2
Frames are displayed, but not plotted
Последний раз редактировалось Vombat, 06.10.2012 в 16:22.
Vombat вне форума
Старый 06.10.2012, 18:39
#1171
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Супер! Все работает. Вот компания - не могли где нибудь об этом написать. Спасибо за помощь!!!
Не пойму только как одна программа может влиять на другую (одна же фирма)?
Последний раз редактировалось Genf, 06.10.2012 в 18:45.
Genf вне форума
Старый 07.10.2012, 11:31
#1172
termit-spb
Спасибо, эта команда с легкостью убрала серый фон
И второй вопрос касается переменной отвечающей за работу блока в более ранних версиях: FIELDEVAL. По умолчанию установлено значение 31, для регенирации модели надо поменять на 16, пробовал, не помогает. Скажите, что именно делаю не так? Спасибо.
Последний раз редактировалось termit-spb, 07.10.2012 в 11:59. Причина: Ищу ответ на следующий вопрос.
Старый 08.10.2012, 11:59
#1173
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
На сколько помню, эта переменная появилась еще в AutoCad 2006 (а может и раньше).
Читайте внимательно справку
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 31
Управляет методом обновления полей.
Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
0 - Не обновляется
1 - Обновляются при открытии
2 - Обновляются при сохранении
4 - Обновляются при печати
8 - Обновляются при вызове команды ФОРМКОМПЛЕКТ
16 - Обновляются при регенерации
При значении FIELDEVAL=31 обновление полей при всех вышеописанных действиях
Vombat вне форума
Старый 08.10.2012, 12:45
#1174
Сообщение от Nike
не только ручка..
вот
Тип файла: flv Fail.flv (1,011.1 Кб, 100 просмотров)
Старый 08.10.2012, 13:28
#1175
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
вот
Ошибка из-за несоблюдения условия. Блок изначально строился по геометрии и параметрам, которые задавал kiripu
Максимальное_расстояние> Мертвая_зона.
По приложенному видео, это условие не соблюдается, вот геометрия блока и «ломается».
Вариант модернизации блока:
Ввести пользовательский параметр
Расстояние= Максимальное_расстояние- Мертвая_зона
В свойствах «расстояние» (дабы избежать возможной «поломки» блока) задать минимально допустимое значение (1 мм, к примеру)
Но насколько это будет удобно в использовании, вопрос открыт.
Vombat вне форума
Старый 08.10.2012, 21:00
#1176
termit-spb
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
0 - Не обновляется
Понимаю, что подсказок очень много, но выбрать правильный вариант не получается. У этих цифр есть определенная зависимость, они увеличиваются в два раза. Что означает сумма этого числа? Пробовал, не получилось. Вопрос остается открытым, какое занчение выбрать для успешной работы блока в более ранних версиях пограммы.
Свой мозг к сожалению ничего спрограмировать не в состоянии.
Старый 09.10.2012, 12:03
#1177
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Пример:
1. FIELDEVAL=3 (1+2) - обновление полей при открытии а так же при сохранении файла;
2. FIELDEVAL=28 (4+8+16) - обновление полей при печати, при вызове команды ФОРМКОМПЛЕКТ, либо при регенерации;
3. FIELDEVAL=31 (1+2+4+8+16) - обновление полей при открытии, сохранении, печати, вызове команды ФОРМКОМПЛЕКТ, регенерации.
какое значение выбрать для успешной работы блока в более ранних версиях программы
По идее, эта переменная, никакого отношения к "успешной работе блока в более ранних версиях" не имеет. Видимо что то не так с Вашим блоком (возможно сбилось поле, да мало чего еще).
Откопал у себя на рабочем ПК Autocad 2006. И блок в нем ведет себя АДЕКВАТНО.
Прикрепите проблемный файл (желательно в версии 2006) и сделайте скриншоты, что именно не так. Возможно сбилась какая-то другая переменная, а они могут хранится как в чертеже, так и в реестре.
Vombat вне форума
Старый 09.10.2012, 22:29
#1178
termit-spb
Пример:
Файлик последний раз был открыт в версии 2006 г.
На скрин шоте видны решетки после регенерации модели, заливку цифр и цвет текста поменял без проблем. Сумму цифр вписать не возможно, понимает только цифры 1 16 33 ......
Посмотрите, что с ним не так?
Спасибо.
Название: Блок отметка..JPG
DWG 2004
Высотная отметка (2).dwg (65.6 Кб, 3741 просмотров)
Старый 10.10.2012, 09:23
#1179
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Все вставленные блоки работают на ура, решеток никто не показывает. Версия 2008, FIELDEVAL=28 (в своих чертежах ставлю 31).
Там сумма не 33, а 31 должна быть... А сумму цифр в скобках - это пояснения писали что значит вписанная цифра.
P.S. Попробуйте воссоздать и описать всю последовательность действий приведших к решеткам. (Может быть что в 2006 динамика в зачаточном состоянии, поэтому и глючит)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 10.10.2012, 22:06
#1180
termit-spb
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Скорее всего что то в настройках самой программы, поскольку в 2006 и 2008 не работает блок, показывает решетки, а в версии 2010 года все обноляется еще при открытии чертежа и при регенерации.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
