Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Старый 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Старый 27.04.2015, 10:53
#101
румата, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1399375&postcount=51
ФАХВЕРК вне форума
Старый 27.04.2015, 11:17
#102
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
к #99:
а где ребра в приложении Л.4 СП ? (если бы меня прижало и пришлось делать - я бы тоже может быть ребра поставил - а может - хорошие душевные фасонки, как на тяжелых фермах)
и вообще, коллега - не очень ли далеко нас занесло от расцентровки в молодечно
alexfr вне форума
Старый 27.04.2015, 13:00
#103
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
..а где в СП указано ограничение?
В СП для проверочных формул узлов поставлены условия - в одной проверке 0,9, в другой 0,85. Итого например 80 к 100 не поверить легетимно. Как-то так...
А ребра все ставят, но легетимно нечем проверить/обосновать.
Все умрем....
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 27.04.2015, 13:03
#104
s7onoff
Ильнур, меньше 0.9. Или равно.
Старый 27.04.2015, 13:04
#105
Tyhig
Сейчас открыл для себя Руководство по проектированию из гнутосварных замкнутых профилей. ЦНИИПСК 1978
4.2.8. Узловые эксцентриситеты, величины которых не превышают 0,25 высоты пояса, не учитываются при расчёте.
4.2.9 При наличии эксцентричитета в узле более 0,25 узловой момент М воспринимается поясом
М1=М*(L1-eр)/(L1+L2)*L2/L1 (38)
M2=М*(L2-eр)/(L1+L2)*L1/L2 (39)
Обозначения в формулах 38 и 39 см. на рис. 10.
Tyhig на форуме
Старый 27.04.2015, 13:49
#106
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. И больше 0,85. Итого к 100 нельзя ни 80, ни 100. Мы все непременно скоро умрем.
Руководство с п.105 не входит в перечень соуременной докум-ии, и мы умрем еще быстрее.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 27.04.2015, 13:51
#107
Зачем? Рано ведь?
Ильнур, скажи, пожалуйста, как на твой взгляд практичнее реализовать расцентровку при расчте фермы?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 27.04.2015, 13:54
#108
s7onoff
Ильнур,
И больше 0,85
Если больше 0.85 - то проверять Л.2.4. Если меньше - только Л.2.2 или Л.2.3. Если больше 0.9 - скорее всего некуда будет наложить боковой шов, поэтому вряд ли кто-то будет это конструировать. Вот тебе 100%-ный охват по параметрам d/D и g/b. Не умирай.
Старый 27.04.2015, 14:00
#109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем? Рано ведь?
Рано не поздно. Никогда не поздно.
Просто, сначала задаем идеальную схему, все задаем, затем бъем от узлов туда сюда на е и считаем. При проверке короткие куски проверяем с мю=1, чтобы не усложнять.
Воскресе
Ильнур вне форума
#110
alexfr
КМ
просто <0.9 - это продавливание горизонтальной полки пояса,
>0.9 - это когда продавливания уже почти нет, а есть смятие боковой стенки
0.85< <0.9 - есть и то и другое
alexfr вне форума
Старый 27.04.2015, 14:01
#111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур,
Не верю, нада перепроверить все. Ты наверняка был невнимателен. Вот например 100 к 100 ВПОЛНЕ варятся, и в сериях такое есть. И т.д. Что значит Л.2.2 или Л.2.3? Или или?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 27.04.2015, 14:03
#112
Спасибо. Ага. Я приводил такой вариант. Инструмент реализации - оранжевые хреновины АЖТ?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 27.04.2015, 14:05
#113
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем? Пояс 160х160х4 С245 от узла до узла 3 м например бъем на 2,86м+0,07м+0,07м. Какие-такие в натуре АЖТ?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 27.04.2015, 14:07
#114
alexfr
КМ
to ФАХВЕРК
см. пост 47: задал все с условным ексцентриситетом, огрызок между точками прихода раскосов - по жесткости пояса (как рекомендовано IVZ), посчитал стержни на прочность, узлы по полному комплекту Л.1-Л.7, если ферма существующая и чуток не хватает - выбросил моменты от жесткости стержней при этом оставив от расцентровки - и усе
Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 14:48. Причина: ошибка в ссылке на пост
alexfr вне форума
Старый 27.04.2015, 14:08
#115
s7onoff
Ильнур, расцентровка влево-вправо дает бешеные моменты на мелких участках. И еще более бешеные Q. Тогда уж этим участкам давать сечение больше, чем просто пояс, ведь по факту оно там переменное и включает кусок раскоса. Мне вариант фахверка больше нравится - эксцентрить вверх-вниз, от пояса до точки пересечения осей раскосов. И там я бы точно ставил АЖТ, а не объединения перемещений.
Старый 27.04.2015, 14:09
#116
crosandr
Инженер-строитель
Жесткие вставки удобнее
crosandr вне форума
Старый 27.04.2015, 14:17
1 | #117
alexfr
КМ
к #111
а как насчет закругления, особенно при больших толщинах трубы? варится то оно варится, может быть даже с прокладкой электрода для заполнения дырки и что потом несет этот шов? тем более, что шов по носку в этом случае уже не учитывается
см. #110
к #115
а зачем считать огрызки между центровкой раскосов? в любом случае это уже как минимум - не балка, а балка-стенка и к расчету обычным способом отношения этот кусок не имеет - уже или абакусы, или еврокоды или эксперименты - СП этого от Вас не требует - считайте на краю панели, а не в огрызках
Последний раз редактировалось alexfr, 27.04.2015 в 14:21. Причина: уточнил
alexfr вне форума
Старый 27.04.2015, 14:20
#118
s7onoff
Да, там совершенно четкое разделение по g/b. Если больше 0.25 - одно, если меньше - другое.
И прекрати придираться к методике, как будто её в 2011 году написали и не проверили. Она уже три десятка лет успешно выдает рабочие фермы, которые уже три десятка лет стоят.
Старый 27.04.2015, 14:26
#119
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1399370&postcount=48 вот так?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 27.04.2015, 14:29
#120
IBZ
Расчетчик МК
Этот вариант не верный, хотя результаты могут быть и близкими . Обосновывать не буду, но это совершенно явно следует из эпюры моментов, приведенной в п. 105 (а равно и в прочей литературе, например в Бирюлеве). Вообще расчетную точку следует ставить при первом же пересечении 2-х осей, причем как раскоса/стойки с поясом, так и элементов решетки между собой.
IBZ вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
