Україна, Львів
Offtop: Меня всегда умиляет попытки на этом форуме критиковать решения разработанные "отцами-создателями" и проверенные временем. Причем критика практически всегда исходит от людей, которые лишь недавно условно говоря "встали с инженерного горшка" (или до сих пор на нем сидят
![]() ![]() Какой клей? Это просто расчетная предпосылка, довольно удачная и покрывающая многие неопределенности расчета узла. |
Это не клей, а отсутствующая из-за отсутствия клея отрицательная часть эпюры давлений. Клей замещается болтом, соответственно болту достается то, что должно было достаться клею. Так обеспечивается баланс. На самом деле распределение контактных давлений несколько иное, однако и любые другие "принимаемые" формы эпюры и прочая не делают расчет надежнее.
- если растянутые АБ расположить точно под равнодействующей растянутого клея, то данная неверная схема даст верный результат, кто-то здесь говорил, что такого не бывает. И чем дальше АБ от равнодействующей растянутого клея, тем больше ошибка. Базы с АБ вне плиты - вовсе не редкость.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.01.2014 в 17:44. |
- ну по крайней мере при этом соблюдаются ВСЕ условия равновесия. Последний раз редактировалось eilukha, 15.01.2014 в 04:12. |
Насчет точности - болт один хрен находится где-то тут, а не в километре, так что все разумно. Если в километре и база жесткая (как и должно быть), то эпюра под плитой будет стремиться к прямоугольному - момент будет работать на изгиб базы как траверсы от плиты до болта ![]() |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Здравствуйте уважаемые!
Не хочется создавать 100500тую тему, поэтому если можно, спрошу здесь. Вопрос тот же, жесткая или шарнирная? Нагрузки в ведомости элементов КМ (Т): N= -173 Mx= 45 My= 8 Qx= 6 Qy= 23 Но как частенько бывает, нагрузки указывают максимальные в элементе, а не на опоре((( Помогите разрешить спор, каким образом можно доказать что база жесткая или шарнирная? Попутно читаю темы, увы очень много разногласий... |
Харьков, Украина
Москва, Россия
Мне думается так:
- В плоскости большей жесткости колонны однозначно шарнир. Болты даже не выходят за пределы сечения. - В плоскости меньшей жесткости колонны сложнее, однако скорее шарнир. Связь как дополнительное тому подтверждение. Если опустить рассуждения о жесткости и податливости любого узла и опоры, то я бы считал эту базу шарнирной. Не бейте, всё ИМХО. |
СНГ
Пока посчитал болты и опорную плиту, они момент держат. Но мы же считаем плиту только по прочности, без учета ее работы в упругой стадии. |
Харьков, Украина
Тут нефакт, может быть условно жетская. Ведь жосткие и шарнинрые узлы различаются положением анкерных болтов по отношению к силовой плоскости (см. вложение), если бы болты были далее рознесены то точно жосткое, а так податливое, вопрос в том на сколько. Болты расположены на небольшом расстоянии от центра тяжести (кагбе и шарнир), но всётаки какойто момент восприянть могут. Вы правы надо считать податливость и относить к категории по еврокоду.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Хреновая
Судя по моментам должна быть жёсткой в обоих направлениях. Правда не понятно зачем делать жёсткую в продольном, если там стоят связи.
СНГ
Нет, нужно запроектировать подобную конструкцию, но с нагрузками значительно выше.
Это узел одной из опоры под аппарат, знать жесткая или шарнирная база, нужно для расчета. Вот здесь и возник спор. Посчитаю конечно оба варианта. Но все же... Для понимания всей картины вот схема опоры. В одном направлении рама, в другом связи. ----- добавлено через 42 сек. ----- Offtop: Все больше склоняюсь к этому варианту. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Вот примерно так и получается, и не то, и не это. Конструировали жесткую, вынесли по крайней мере бы болты за габариты колонны. А если конструировали шарнир, то зачем тогда такая опорная плита, болты и ребра. Последний раз редактировалось G-E-K, 08.10.2014 в 15:51. |
Вообще-то конструкция базы зависит от уровня нагрузок.
В данном случае в направлении связей момент на базу не предвидится и можно делать как угодно хоть жёсткую, хоть шарнирную. В направлении рамы должна быть однозначно жёсткой. А уж делать ли траверсы или только рёбра - дело вкуса. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Если условия позволяют, то лучше вынести.
База жесточайшая. По расчету ЭТОЙ базы по заданным нагрузкам выходят болты М36 Ст3. Максимальное давление на краю опорной плиты 840 т/кв.м., что тоже в норме. Толщина плиты подобрана с запасом, вообще конструкция базы жесткая. Она и задумана жесткой, это сомнению не подлежит.
Например, чтобы повысить устойчивость колонны из плоскости. Здесь конкретно усилия взяты из ВЭ, что есть нехорошо, нельзя судить о работе базы по ним. Усилия должны быть указаны в КМ прямо на узле. И вообще этот узел, как первый-важный, должен быть в КМ расписан до конца, етить кудрить. Как кмд-шник правильно нагрузит базу, какие сочетания и т.д.... Этот узел нефиг ковырять - исполнить надлежаще и доложить о досрочном выполнении ![]() |
А усилия о которых идёт речь являются ни чем иным как нагрузки на фундамент. Такскать для проектирования фундаментов. |
СНГ
Посчитал я оба варианта, база должна быть однозначно жесткой, ибо при шарнирах сечения колонн выходят неадекватными. Спасибо всем большое.
В смысле посчитаны сварные швы, указаны размеры фасонок и т.д.? |
Шарнирная база с консольными ребрами | shift | Металлические конструкции | 2 | 30.06.2013 08:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? | OlegM | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2006 11:46 |
