тут 24 и 25 стр. ГОСТ (номер нажатия 32 и 33). Получается, около 1гр погрешность.
Век живи, век учись - ... |
Offtop: Пока Ильнур не повторил "0,2 кг" в N-ный раз, дам ссылку на видео, где один йог доказывает, что масса - вещь придуманная злыми учеными.
Offtop: bahil, Arikaikai, мне вот это определение понравилось отсюда:
Это кажется, что не утаишь. По секрету скажу - утаивали (а, точнее, приписывали) и больше, когда никто не пересчитывает.
колонна на 30кг тяжелее - это фальсификация (не жуткая, конечно ![]() Offtop: Похоже, заклинило на 0.2 кг нашего Ильнура. "Отрезвил бы кто, вдарил по темени" (с) Кто там из Уфы был? = )) |
Был случай, когда заказчик приносил проект, в ТС которого были переставлены запятые. Казалось бы, мехошибка - бывает. Поулыбались. Но при внимательном рассмотрении обнаружилась люботная закономерность - запятые были переставлены только в строках с большими числами. Сопоставление этой закономерности с тем, что числа были уменьшены, позволило предположить, что заказчик дилетант, и пытался заключить договор по небольшой закрытой цене. А нефиг людей обвинять в хищении 0,2 кг ржавого железа. В другой раз менее смешные примеры приводите. ![]() Arikaikai, это ссылку на видео же просто дяденьки пошутили. |
В Уфе хороших инженеров днем с огнем не сыщешь, а ты предлагаешь Ильнура палкой по голове бить?) |
2. Не надо палкой, мягчее надо, мягчее. Мешком там, например. Пыльным ![]() Ильнур, стало быть дело за малым - определить, где "спецфальсификация" на пару мильЁнов, а где - просто ошибка на ту же сумму.. =)) |
Бармаглотище, ну никак третий вариант не примешь, о котором все говорят - погрешность, заложенная технологией изготовления проката и точностью изготовления конструкций.
При чем тут точность изготовления, если тупо в спецификации неправильная теоретическая масса? = )) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Во, кстати. Давай в %. Вон Ильнур докопался как пьяный до радио до этих несчастных 0.2 кг. А сколько % это от массы детали? 1.7 кг деталька (как тс писал). итого имеем 0,2*100/1,7=11,8%. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 31.01.2014 в 16:36. |
Кстати, разница g между полюсом и экватором как раз 0,5% ^__^
Дык мы о том и говорим, что порядок цифр выглядит, как будто один считал с 1 знаком после запятой, а другой на инженерном калькуляторе. Неужели за это по шапке дают?( |
![]() Цитата:
Модуль упругости стали С345? | neopitniy | Металлические конструкции | 15 | 27.05.2016 12:46 |
Сварка стали С345 и С255 в фермах типа "молодечно") | dik-son | Технология и организация строительства | 15 | 16.04.2015 15:24 |
В каком нормативном документе указана средняя плотность черной стали? | Водкина Александра | Металлические конструкции | 11 | 26.07.2013 12:15 |
Сварка для стали С345 | mic1000 | Металлические конструкции | 56 | 28.03.2012 23:00 |
