Большие краны давят на раму сопоставимо с ветром. И помощь соседей позволяет не умощнять тупо сечения рам (колонн и что там еще работает на жесткость в плоскости рамы). Собственно, п.15.4.5 СП16 касается лишь каркасов, в которых на колонны ставятся фермы с восходящими раскосами. Из чего и истекает вышеозвученный смысл. Нужны ли продольные связи при наличии крана >10тн для балочных каркасов - в норме не рассмотрено, но то же самое не рассмотрено и для продольных ГС по ВП ферм. Это нужно понимать так, что покрытие таки ВСЯКО перераспределяет поперечные усилия на рамы, или еще что. Т.е. если ферма опирается на оголовок колонны верхним поясом, или нижним но опорный раскос фермы нисходщий, то продольные связи не нужны ни по НП, ни по ВП. Это так написано в СП. Получается, что при балочных рамах то же самое - ничего всуе не требуется. Можете лишь сами ввести продольные связи, если по расчетам получается, что это дает ощутимую экономию проката. По поводу Ваших высоких балок - раскрепление НП таких балок нужно рассмотреть отдельно. Тут такие темы есть.
Воскресе |
тип соединений для связей между колоннами и по покрытию. | volodka1975 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.08.2014 15:40 |
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? | Нитонисе | Металлические конструкции | 42 | 27.10.2013 15:28 |
Расстановка связей по покрытию | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 21.08.2012 14:11 |
Необходимость установки связей. | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 15.12.2011 06:52 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |
