Плита по профлисту колеблется, что делать? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита по профлисту колеблется, что делать?
Старый 18.09.2014, 09:19
Алиса в стране чудес
Доброго всем дня! Была на объекте, заказчик негодует(( В перекрытии по профлисту возникают колебания при ходьбе по ней. Плита толщиной 120 мм, расчет показывает, что заданную нагрузку 500 кг на м.кв она несет. Плита зармирована каркасами из 10А400 (в каждой гофре) и сверху сетка из 5ВрI. Шаг прогонов 2м. Думаю, что толщины бетона маловато?? Подскажите, что делать и как быть?
Старый 18.09.2014, 16:14
#101
Нитонисе
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Наверно, для того варианта, когда заказчик в задании прописывает требования по расчету на зыбкость
Многие проектировщики не учитывают эту самую "зыбкость". Вы хотите, чтобы заказчик об этом знал? Это нереально, да и не логично. Специалистами являются проектировщики и именно они должны все знать. А заказчику требуется только результат - надежный, экономичный, функциональные и эксплуатационно-пригодный.
Нитонисе вне форума
Старый 18.09.2014, 16:20
#102
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Алиса в стране чудес Посмотреть сообщение
но он боится якобы теперь туда подниматься, как его убедить?
Поговорить, объяснить.
Испугать цифрами, посчитайте какого сечения должны быть 6м прогоны с шагом 2м чтобы они проходили по зыбкости
G-E-K вне форума
Старый 18.09.2014, 16:23
#103
Иван 80
инженеришко
Перечитал приложение Е. Нигде не нашел про необязательность расчета по физиологии. Ткните носом плз.
G-E-K, Да скорее всего проходят там все элементы. неправильно выполнено сопряжение бетона и ригелей
Иван 80 вне форума
Старый 18.09.2014, 16:26
#104
Нитонисе
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Кто-то считает, что в Е.1 перечислены исчерпывающие требования к определению предельных прогибов. Ни на чем не основываясь. Это все равно что жб балку считать только по моменту, игнорируя поперечную силу по причине того, что эти расчеты не в одном разделе.
Нитонисе вне форума
Старый 18.09.2014, 16:30
#105
Бахил
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Заказчик должен знать, что ему надо. Задача проектировщика - соблюсти обязательные требования СП.
А нормы добровольного применения - личное дело проектировщика.
Обычно, даже всегда, если высота сечения назначена верно, то элемент "проходит" не только по "зыбкости", но и по прогибам.
Бахил вне форума
Старый 18.09.2014, 16:33
#106
Нитонисе
Ага. Заказчика интересует это: надежность, экономичность, функциональность, эксплуатационная пригодность. Все эти требования выполняется через соблюдение норм, что и входит в задачу проектировщика. Е.2.2 - обязателен для применения.
Нитонисе вне форума
Старый 18.09.2014, 16:38
#107
palexxvlad
Мало того вам еще нужно теперь проверить ригели на общую устойчивость, т.к. они не раскреплены из плоскости.
Зачем так категорично? Нужно смотреть как и чем прикреплен профнастил к балкам.
Анкеры здесь не при чем, если каркас проектировался без учета совместной работы плиты и балок. Скорее всего все дело в 10-ти метровом пролете балок.
Старый 18.09.2014, 16:41
#108
Иван 80
инженеришко
может прикреплен а может и нет
Ды анкеры здесь только для связи бетона с ригелями нужны как раз для ухода от зыбкости именно бетонной плиты
Иван 80 вне форума
Старый 18.09.2014, 16:43
#109
Бахил
Это и есть твоя "зыбкость". Вот ты всегда проверяешь перекрытия по п. Е.2.2? Только честно. Или только сегодня о нём узнал?
Бахил вне форума
Старый 18.09.2014, 16:44
#110
palexxvlad
Так я и говорю, что нужно смотреть. Рым-болты не крепят профнастил к балкам, а обеспечивают работу профлиста вместо арматуры.
----- добавлено через 18 сек. -----
Глупость
Старый 18.09.2014, 16:45
#111
Иван 80
инженеришко
Глупость
Обоснуй
Иван 80 вне форума
Старый 18.09.2014, 16:46
#112
palexxvlad
Уже обосновал, читай выше
Старый 18.09.2014, 16:48
#113
Иван 80
инженеришко
Не вижу
Иван 80 вне форума
#114
shufr
Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц,
балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых
помещений производственных зданий
shufr вне форума
Старый 18.09.2014, 16:51
#115
s7onoff
shufr,
Старый 18.09.2014, 17:04
#116
palexxvlad
Не вижу
Ну значит учи матчасть. На картинке обоснование возможности использования профнастила без бетона в качестве жесткого диска. А это
обоснование глупостей по поводу обязательного жесткого соединения бетона плиты с балками.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-09-18_170030.jpg (59.5 Кб, 214 просмотров)
Старый 18.09.2014, 17:05
#117
Бахил
Рым-болты...
Эй, ты куда-то не туда забрёл. Это же не стальбетон.
Offtop: Стад-болты лучше
Бахил вне форума
Старый 18.09.2014, 17:07
#118
palexxvlad
Ну я пытаюсь сказать, что анкеры нужны только для композитных балок(стальбетон). А кое-кто втирает здесь всем, что они от зыбкости предохраняют.
Старый 18.09.2014, 17:08
#119
4245
Почему-то мне кажется, заказчика успокоит только незыбкое перекрытие. Ответ, что так и должно быть, неубедителен
4245 вне форума
Старый 18.09.2014, 17:09
#120
Бахил
Не, ну если учесть совместную работу...Типа стальбетон, то естественно жёсткость будет выше.
Offtop: Не будь столь серьёзен
Бахил вне форума
Монолитная плита перекрытия по профлисту Риф Железобетонные конструкции 24 20.09.2013 06:14
Пустоты в несущих монолитных колоннах, что делать? sozer Железобетонные конструкции 25 02.10.2012 08:13
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
