Прочность крестообразного соединения арматуры разного диаметра и разных классов - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прочность крестообразного соединения арматуры разного диаметра и разных классов
Непрочитано 28.10.2014, 17:14
Evpl
Здравствуйте. Какова прочность крестообразного сварного соединения контактной сваркой арматуры к примеру d10 А500 с арматурой d8 А240? Несущей способности какого стержня будет соответствовать прочность данного стыка? Интересует будет ли продольный стержень d8 А240 обеспечивать анкеровку поперечных стержней d10 А500 и если не будет то какой процент от несущей способности d10 А500 сможет воспринять данное соединение?
Непрочитано 24.08.2015, 19:54
#101
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению 300МПа.
Это усредненное значение, учитывающее неравномерность распределения напряжений по наклонному сечению.
На какое усилие или каким временным сопротивлением задаться при испытаниях крестообразного соединения на срез?
Поэтому - на полное усилие.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 19:56
#102
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Ок, почему в формулу длины анкеровки не подставляем временное сопротивление, а подставляем расчетное сопротивление растядению?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Хотя там формула... А тут испытание. Я в сомнениях.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 08:50
#103
roman111
По-моему Вы смешиваете в кучу разные методики и пытаетесь их как то сопоставлять.
При проверке сварного соединения мы проверяем прочность места сварки по двум параметрам:
1. сварной шов должен иметь прочность не менее прочности стержня (нормативной)
2. сварка не должна снижать прочности поперечного стержня.
При расчете ж.б. мы занижаем искусственно Rs стержня. И это не имеет отношения к проверке места сварки.
При расчете анкеровки в бетоне мы используем расчетные характеристики бетона и арматуры.
Все эти методики стандартизированы и, я считаю, не совсем правильно брать какие-то части расчета анкеровки в бетоне и пытаться их увязать с проверкой сварки.
roman111 вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 09:14
#104
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Я думаю, что в данном случае сварной шов должен обеспечить анкеровку стержня. Это для шва К1-Кт по ГОСТ с нормируемой прочностью он должен иметь прочность не менее прочности стержня, но нам не обязательно К1-Кт делать. Если от этого отталкиваться, то все равно 550Н/мм2 по-Вашему? А если в качестве поперечки А1000 поставить?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 10:01
#105
roman111
В таком случае, согласно ГОСТ 14098-2014 п.5.2 нужно новый норматив разрабатывать для соединения К3-Рп ил Мп. Вам решать.
roman111 вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 10:05
#106
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Вопрос не в том, что делать, а в том, какое усилие должен держать сварной шов.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 10:53
#107
SergeyKonstr
Предел текучести поперечки умноженный на площадь п.с. стержня.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 10:56
#108
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Извините, но я не понимаю почему предел текучести а не расчетное сопротивление.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 10:59
#109
SergeyKonstr
Потимучто он заложен в основу расчета по наклонной трещине.
Непрочитано 25.08.2015, 11:03
#110
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
q_sw=R_sw*A_sw/s_w (8.59) СП63 Rsw - это расчетное сопротивление, или про что-то другое речь?
А потом оно еще снижается коэффициентом фи_sw в формуле Q_sw=фи_sw*q_sw*C (8.58)
Kykycuk вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 11:17
#111
konstryktor
Возможно такое требование обусловлено недопущением внезапного обрыва шва, в случае если напряжения в анкеруемом стержне превысят его несущую способность. Чтоб если ломалось, то по материалу анкеруемого стержня а не по сварному шву. Как-то так...
konstryktor вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 11:22
1 | #112
SergeyKonstr
Да.
Это чтобы вы потолще и почаще поперечку поставили.
Тип файла: docx Doc9.docx (333.8 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 25.08.2015, 12:03
#113
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
В результате экспериментов, обычно, конструкцию доводят до разрушения. При разрушении я согласен - нужно принимать предел текучести. Но возможно же сконструировать узел так, чтобы вместо предела текучести принять расчетное сопротивление?
----- добавлено через ~25 мин. -----
Допустим продавливающая сила 50т. Учитываем 1 стержень в зоне шириной h0 от контура приложения нагрузки. общее кол-во учитываемых стержней 18шт. При выключении бетона из работы 50т/18шт=2,77т/шт
27700Н/78,5мм2=352Н/мм2=352МПа. Зачем тут предел текучести нам?
----- добавлено через ~26 мин. -----
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю. Просто мне кажется предел текучести - это слишком...
Kykycuk вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 12:44
#114
SergeyKonstr
Возможно, если обеспечите равномерную загрузку всей поперечки, которая попадает в наклонное сечение. А то она где-то в наклонном сечении уже имеет предел текучести, а где-то еще ищь до расчетного сопротивления не добралась.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Марка стали арматуры разных классов dextron3 Железобетонные конструкции 15 03.05.2011 13:42
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? UnAtom Железобетонные конструкции 23 22.10.2010 14:16
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
